Beratung T-rex 470LP Angebot bitte prüfen.
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    [450] Beratung T-rex 470LP Angebot bitte prüfen.
    ich bin gerade über ein Angebot gestolpert welches ich hoch interessant finde.
    Da ich aber echt Anfänger bin bin ich mir etwas unsicher ob das alles passt und ob der Preis okay ist.
    T-Rex 470LP Dominator
    Micro Beast Plus
    + Rettungsfunktion wurde freigeschaltet
    + Microbeast USB interface
    Lipolar 6s 1600mAh
    GFK Body
    Rotorblattwaage
    Pitchwaage
    mit Spektrum 8-Kanal-Empfänger AR8010T mit einem Satelliten und Telemetriefunktion
    und noch ein paar ersatz teile dabei.
    Wurde wohl nur 2-3x probe geflogen, also quasi neu.
    Preis 500€
    ist das so okay? und vor allem kann ich das so mit meiner Spektrum DX6 nutzen oder fehlt da noch was? oder reichen meine 6 Kanäle nciht aus?
    Wenn das alles passt würde ich nämlich zuschlagen.
    Der wär dann ja quasi eigentlich direkt Flugbereit wie ich das sehe.
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Beratung T-rex 470LP Angebot bitte prüfen.
    Von Privat? Nur wenn Du Dich auskennst. Alle gebrauchten Helis sind "wie neu", und praktisch noch nie geflogen..... entspricht manchmal auch der Wahrheit.
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      ja, ist von privat. Er hat damit wohl nur Schwebe Flüge gemacht. mehr nicht.
      • HeliHans
        • 15.01.2018
        • 1120
        • Oberoesterreich/Muehlviertel
        Also grundsaetzlich sind alle gebrauchten Helis "nur wenig geflogen" und "ohne Absturz und Umfaller". Ob das so ist, weiss nur der Vorbesitzer... Viele zerlegen gebrauchte Helis komplett, checken alles, und bauen sie dann wieder auf. Ich persoenlich beziehe gebrauchte Helis nur von Freunden und Bekannten, da mache ich das nicht. Aber trotzdem zerlege ich Rotorkopf, Heck und inspiziere alles ganz genau.
        Ansonsten wuerde ich sagen, der Preis ist ok. Du kannst den so fliegen, mit den Kanaelen wird es aber eng. Wenn du Bankumschaltung UND Rettungsfunktion nutzen willst, welche dieses MB bieten, brauchst du mindestens 7 Kanaele. Weiters kommt noch ein Kanal fuer den Heckgyro hinzu. Du brauchst
        * Pitch
        * Gas
        * Heck
        * Nick
        * Roll
        und hast dann noch einen Kanal frei. Fliegen kannst du auch so, musst dich aber zwischen Bankumschaltung, Heckgyro-Empfindlichkeit und Rettungsfunktion entscheiden, die sonst je einen Kanal brauchen wuerden.
        Was ist mit GFK Body gemeint? Eine zusaetzliche Karbon-Haube?
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          da läuten bei mir schon die Alarmglocken !
          wozu braucht man nach 2-3 mal schweben denn Ersatzteile ?
          • Daniel somm
            • 27.05.2019
            • 533
            • 88069
            ein kompletter Speed Rumpf ist dabei. Neu nicht Verbaut.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              ich habe das Angebot gefunden.
              der Anbieter schreibt u.a. bei den Ersatzteilen...
              1x Hauptrotorwelle
              1x Heckrohr
              diesen Artikel gibt es nur im doppelpack !
              es dürfte also schon mal "geknallt" haben.
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                Jo, es liegt nahe, dass der Vorbesitzer das Ding gekauft hat, eingebombt, wieder repariert und verkauft den aktuellen Zustand als "neuwertig" und 2-3 mal geflogen.
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1566
                  • MArco
                  das sagt doch alles,
                  entweder ist er dann totaler anfänger, hat keine ahnung und du bekommst einen pfusch mechanik oder er lügt, es gibt keinen grund als normaler pilot "nur mal zu schweben".
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    Ist doch auch nicht gelogen, nur die alternativen Landungen verschweigt er halt
                    Wobei das kein Problem ist, wenn der Heli ordentlich repariert wurde
                    Lass Dir den Heli vorfliegen oder mach selbst einen Probeflug (mit L/S kein Problem, ihr habt ja beide Spektrum Funken). Wenn aus unerfindlichen Gründen kein Probeflug möglich ist, lass die Finger davon.
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                      Naja, wenn es der erste, einzige und dann letze Heli in einer Modellheli-Kariere war, kann das schon vorkommen. Es gibt viele, denen das Hobby einfach zu schwierig ist und die dann schnell aufgeben.
                      Gebrauchtkauf ist immer ein Risiko. Ich bin jedes Mal reingefallen, weil immer irgendwas an den Mühlen dran war. Lager kaputt, Chassis-Platten gerissen und so weiter.
                      Am besten schauen, wie die Elektrik verlegt ist. Wer hier schlampt, hat auch meistens den Rest nur zusammengeschustert.
                      Zwischen "in ein paar wenigen Stunden zusammenpfuschen" und "gescheit zusammenbauen" ist ein gewaltiger Unterschied.
                      Am Ende fliegen aber beide Helis - nur nicht gleich gut.
                      Auf der anderen Seite: EUR 500 - was solls. No Risk - no fun :-)
                      Flicken kann man die Mühle immer.
                      Rolf
                      • HeliHans
                        • 15.01.2018
                        • 1120
                        Ich denke auch, 2-3 mal schweben - dabei einen leichten Crash gehabt - festgestellt, dass Heli-fliegen doch schwieriger als erwartet - repariert - verkauft.
                        Einfach mal angucken die Kiste!
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          Hallo Lutz,
                          ich sehe das auch so (mal abgesehen von der Tatsache, das der Anbieter einen Crash verschwiegen hat).
                          Aber genau hier sehe ich das Problem...ein Anfänger verkauft einem anderen Anfänger einen reparierten Heli...beide können evtl. entstandene Folgeschäden nicht einschätzen,z.B. haben die TS Servogetriebe etwas abbekommen...etc.
                          Schnell ist dann der Frust beim Käufer groß, und er muss nochmals etwas tiefer in die Tasche greifen.
                          Gruß Norbert
                          • Daniel somm
                            • 27.05.2019
                            • 533
                            • 88069
                            habe mir das gerade mal angesehend as aufbauen etc... da muss man ja studieren ^^
                            Puhh... das schaut verdammt kompliziert alles aus vor allem mit dem einstellen und programmieren.
                            glaube das muss ich mir noch ganz stark überlegen. Ein fertig aufgebaut und eingestellter wär shon klasse für mich am Anfang.
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              und wie reparierst du dann ?
