Align T-Rex 700e FBL für 6S optimiert...
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3322
    • Marcel
    [andere] Align T-Rex 700e FBL für 6S optimiert...
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Align T-Rex 700e FBL für 6S optimiert...
    Warum 6S, wenn man auch 12S fliegen kann?
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3554
      • Sascha
      • Deutschland
      Warum 12s , wenn man auch 6s Fliegen kann?
      Warum Posten, wenn man nix zu sagen hat?
      Warum sich nicht einfach mal raushalten, wenns einen nicht interessiert?
      Fragen über Fragen....
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Moin Rene,
        das liegt sicher an dem Hype den Jan Henseleit auf der Rotor Live 2019 mit dem TDSF ausgelöst hat.
        Einige Piloten versuchen dem Konzept mit eigenen Ideen nahe zu kommen, und modifizieren halt ihre vorhandenen Mechaniken...Modellbau eben !
        Gruß Norbert
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Richtig !...versuche es einfach mal.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Ich denke für ein 6S Setup hat der Motor zu wenig KV, um die 850-1000KV dürfte da besser passen. Interessant ist sicher das Gewicht, da der Heli mit nur einem Akku schon ca. 800g leichter wird.
            VG
            Zuletzt geändert von enied; 05.06.2019, 05:05.
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3322
              • Marcel
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3322
                • Marcel
                Inspiriert hatte es mich damals 2013 schon... 800-100kv mit 700er blätter ist sehr waghalsig da ich damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatte.
                Drehzahl für 6s viel zu hoch, sehr hohe Ströme flossen und der Regler konnte die 50% regleröffnung überhaupt nicht verkraften. Daher nur mit der kv. Gut 600kv wäre noch etwas zum testen..
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Dass man auf eine bestimmte Drehzahl hin arbeitet, ist nachvollziehbar.
                  Unabhängig davon ist, dass man für eine gewisse Leistung, welche bekanntlich das Produkt aus Spannung und Strom ist, grundsätzlich den Strom erhöht wenn man die Spannung senkt. Und damit auch die Kupfer-Querschnitte. Von Gewicht sparen kann keine Rede sein. Ein 6S Lipo braucht dann mehr C-Rate und mehr Kapazität für dieselbe Leistung. Will man aus dem 6S Lipo das Gleiche entnehmen sie aus dem 12S, wird er nicht leichter sein.
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    Stimmt. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass ein 700er mit 12s 2250mAh 14 Minuten in der Luft bleiben kann. Wär doch auch noch ein Experiment - den 6s auf 12s umlöten und ßbersetzung ändern. Oder man baut sich so nen Kombimotor von Brushlesstuning ein. Dann hat man zwei Helis in einem.
                    Und warum sollte man einen 700er mit 6s fliegen? Warum nicht? Ein Hobby muss nicht sinnvoll sein, sondern muss Spaß machen!
                    • Marcel.Weber
                      • 21.08.2011
                      • 3322
                      • Marcel
                      Mit 6s will ich keine 12s Leistung erziehlen, dass ist mir auch klar und auch nicht sinnvoll darauf hin mit 6zellen darauf hin zu gehen.
                      Genau mit 12s wird das mit 14 Minuten nichts.., aber mit 6s habe ich gute Leistung zum soft 3D fliegen. Das bringt richtig Laune und zählt natürlich in meinem Auge ������������ immerhin sind 800g leichter und das macht sich schon bemerkbar.
                      In meinem Auge ein gutes Konzept um auch mit 6 Zellen viel Spaß zu bekommen. Alles andere ist egal denn es funktioniert einwandfrei durch meine Erfahrungen
                      Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 05.06.2019, 06:24.
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3874
                        Was wiegt der denn jetzt so flugfertig?
                        Gruß Christian
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          • Oberoesterreich/Muehlviertel
                          Mein Vereinskollege fliegt alle 700er Rexe mit 6s (und Hobbywing Platinum 100). Er fliegt zwar kein 3D, aber auch für große Loopings und hohe Turns ist genug Power horhanden. Sogar seine Scaler 700er, alles Rex Mechaniken, teilweise um die 8kg, fliet er so.
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3322
                            • Marcel
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              • Mühlparz bei Schwanenstadt
                              Mir persönlich ist LowRPM weit lieber und klingt auch geiler!!
                              Aber ich würde dir empfehlen das Castle BEC zu entfernen und ein anderes nehmen!
                              Habe selber lange auf die BECs von Castle geschworen. Mittlerweile sind mir zwei helis ausgestiegen weil das BEC einfach nicht die leistung bringt was sie versrpechen!
                              Nur so als Rat!
                              Grüße Willi
