Trex 470 und Akku
  • Stefan680
    • 20.06.2019
    • 47
    [100/150] Trex 470 und Akku
    hat jemand mal nen größeren Akku als den 1800mAh Akku verbaut?
    Ich hatte den hier ins Auge gefasst
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3564
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Trex 470 und Akku
    Ich bezweifle, dass der passt und auch wenn, der ist doch viel zu schwer... größer wie 1800er machen meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Fliege 3000er im Protos 500 strech, da passt dann auch der Schwerpunkt.
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2294
      • Marek
      • Hontheim
      Die Frage eher ist ob du den reinbekommst.Ich würde erstmal den Schacht ausmessen.
      Willst du 20 min in der Luft bleiben? Ich habe es mal geschafft mit nem 3000mah 6S Lipo 30C 20min zu schweben. Das war damals eine Goblin 420.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3564
        • Sascha
        • Deutschland
        Ein Goblin 420 ist halt auch eine Nummer größer... Der 470L hat nur 380er Latten.
        • Haraldle
          • 20.04.2017
          • 312
          • Harald
          Kauf dir lieber noch ein oder zwei 1800er, bevor du dir mit den 2700ern den Schwerpunkt -kaputt- machst.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Hallo Stefan,
            also auch ohne den Heli oder Akku hier zu haben...das passt nie und nimmer !
            Kauf Dir lieber, wie Haraldle schon schrieb 1-2 1800er mehr.
            Ich meine sogar, das es mit den Quantum in 40C / 65C mit 1800mAh schon eng wird.
            EDIT: Den Gobin 380/420 kann man da echt nicht mit vergleichen. Da kann man auch 6S 4000mAh
            reinschieben...wie das fliegt, steht auf einem anderen Blatt.
            Gruß Norbert
            Zuletzt geändert von Ello Propello; 24.06.2019, 20:25.
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2294
              • Marek
              • Hontheim
              Gruß Norbert
              Wahrscheinlich so ähnlich wie Goblin FIREBALL.Einfach Steinhart.
              Aber wenigstens stimmt dann der Schwerpunkt einigermaßen.
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 24.06.2019, 21:03.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • Stefan680
                • 20.06.2019
                • 47
                Ja von den Maßen könnte es eng werden bzw grade so passen. Aber es sind dann gut 100- 120gramm mehr Gewicht.
