Vibrationen am Trex470
  • Stefan680
    • 20.06.2019
    • 47
    [600] Vibrationen am Trex470
    Ich hatte vor kurzem bei voller Drehzahl einen Umkipper, hab jetzt einiges erneuert und gestern zuletzt die Taumelscheibe.
    Irgendjemand eine Idee was es noch sein könnte?
    Durch die Frame Rate von der Kamera wirkt es noch heftiger.
    Stefan
    Zuletzt geändert von Stefan680; 10.07.2019, 05:53.
  • T.Reinhardt
    • 10.07.2018
    • 570
    • Timur
    • Frankenbach
    AW: Vibrationen am Trex470
    Morgen,
    Wie ich dir schon auf FB gesagt habe.. Schraube den Rotorkopf runter, nimm die TS ab und lass ihn nochmal laufen. Wenn du dann immer noch das gleiche Symptom hast ist es zu 90% Vibrationen die auf das FBL übertragen werden.
    Du wirst den Fehler nicht finden wenn du nicht nach und nach alles ausschließen kannst. Also mach zu Anfang auch das Heck noch runter
    Und nochmal zu dem Thema das die TS neu ist, es kommt hin und wieder auch mal vor das neue teile schon ein Macke haben.
    Geh die schritte nach und nach durch und du wirst sicher schnell zum Erfolg kommen.
    • Stefan680
      • 20.06.2019
      • 47
      Könnte es eigentlich auch an den niedrigen Drehzahlen liegen und evtl. an einem Lipo der fast leer ist?
      • T.Reinhardt
        • 10.07.2018
        • 570
        • Timur
        • Frankenbach
        Gestern hab ich dich noch gefragt ob dein Lipo voll ist
        Aber so leer kann ehr ja nicht sein sonst würde dein Motor nicht mal anlaufen.
        Und nein es liegt nicht an deinen Drehzahlen!
        Warum geht's du nicht einfach die schritte durch was man dir gesagt hat dann wärst du wohl schon lange am ziel?
        Wenn du so starke Vibrationen hast dann muss das sogar sichtbar sein, also prüfe deine Lager, Wellen, TS, Heck, Riemen. Und mein Tipp geh nicht immer davon aus nur weil du Sachen neu gekauft hast das sie auch zu 100% io sind. Dein Hauptzahnrad ist auch neu aber eiert wie ein achter am Fahrrad
        • Helicla
          • 03.07.2019
          • 192
          • Claudio
          • Saarland
          Guten morgen
          Oje das erinnert mich an meinem ersten Trex 450, wie Reinhardt schon geschrieben hat, gehe diesen Weg schritt für schritt nach, bei mir waren die Vibrationen meistens am Heck zu finden.
          LG Helicla
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Der Effekt wird stärker, wenn Du die TS kippst. Möglich dass eine verbogene Welle an den Servos rüttelt - oder sie Servos rütteln an der TS.
            Da hilft nix, der Kopf und die TS müssen ab. Wie Timur schon geschrieben hat, erst mal nur die Hauptrotorwelle in den Lagern laufen lassen, und dann nach und nach die TS, den Kopf und später das Heck montieren. Nur so kannst Du die Ursache finden.
            • T.Reinhardt
              • 10.07.2018
              • 570
              • Timur
              • Frankenbach
              Ich denke es ist die TS..
              Am Anfang vom Video wo keine Steuereingabe zu sehen ist sind keine Vibrationen vorhanden.
              sobald er aber die TS kippt fangen alle Servos gleichmäßig in eine Richtung an zu zittern sprich ein sauberer Impuls. daher denke ich die welle oder TS hat eine Macke.
              Deshalb Nochmal! 1.Montier den Kopf ab 2. TS runter 3. mach dein gleichen Test nochmal bei laufendem Motor....
              Wenn dann die Servos keine Auffälligkeiten zeigen ist es doch ganz klar an was du arbeiten musst. Sollten sie dann immer noch so Zittern wovon ich aber nicht ausgehe dann sind es ganz klar Vibrationen. aber selbst kaputte Lagern sorgen nicht für so ein Zittern da muss es dir wenn sonst eine Kugel aus dem Lager gehauen haben bei deinem Absturz.
              Meine frage gestern war auch noch wie du dein FBL befestigt hast??
              • T.Reinhardt
                • 10.07.2018
                • 570
                • Timur
                • Frankenbach
                Ach und nach was du auch mal schauen kannst.. dein -Taumelscheiben Mitnehmer- ist der krumm oder nicht richtig montier kommt so ein zittern auch bei einer Steuereingabe zustande da es ein Eiern verursacht.
                • Stefan680
                  • 20.06.2019
                  • 47
                  Echt? Hast du gefragt ob mein Lipo voll ist? Hab ich wohl überlesen,sorry. Alles klar werde mich heute mal hinsetzen und wieder zerlegen
                  • T.Reinhardt
                    • 10.07.2018
                    • 570
                    • Timur
                    • Frankenbach
                    JA...
                    Der Kopf ist in 2 Minuten unten
                    • Stefan680
                      • 20.06.2019
                      • 47
                      Wenn ich daheim bin heute Abend fang ich mal an.
                      • T.Reinhardt
                        • 10.07.2018
                        • 570
                        • Timur
                        • Frankenbach
                        Kopf nicht hängen lassen du wirst das sicher finden
                        • Helicla
                          • 03.07.2019
                          • 192
                          • Claudio
                          • Saarland
                          Also ich habe mir gerade den Video am PC angeschaut, Hauptzahnrad eiert auch ordentlich,den solltest du nicht zu fest anziehen, und die Plastik Kugelgelenke am kopf auf Leichtigkeit überprüfen. Wenn du so wieso den Kopf abbaust wurde ich auf jede Kleinigkeit achten.
                          Zentral Kopf hast du den auch schon genau kontrolliert ?
                          LG Helicla
                          • Stefan680
                            • 20.06.2019
                            • 47
                            Ja alles schon gemacht. Ist ja nach meinem Crash alles neu gekommen. Das HZR werde ich mal tauschen aber glaub nicht das die Schwingungen von da unten kommen.
                            • Helicla
                              • 03.07.2019
                              • 192
                              • Claudio
                              • Saarland
                              Ok, und was hast du denn genau alles getauscht? so wie ich verstanden habe hast du auch eine neue TS eingebaut. Es kann mal vorkommen dass auch neue Teile nicht ordnungsgemäß funktionieren.
                              Krumme Welle hatte ich auch schon neu bekommen.
                              Schau dir das heute Abend alles in Ruhe nochmal an, ich denke den Fehler wirst du schon finden
                              LG Helicla
