Rex 700 DFC mit 6s auf 1200RPM fliegbar?
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    [700/800] Rex 700 DFC mit 6s auf 1200RPM fliegbar?
    Nabend, hab nen Rex 700 DFC
    Ich würde den Heli gerne mit 6s ausprobieren, mach ich mir da was kaputt?
    Verbaut ist ein Align Motor 700mx mit 510kv
    YEP120A HV 6-14s ESC
    112 Z Hauptzahnrad
    12 Zähne Motorritzel
    Im Drehzahlrechner würde ich bei 100% Regleröffnung auf 1200 RPM kommen.
    Jetzt würde ich gern wissen ob das Probleme macht wenn ich den Regler voll aufmache oder ist das sogar besser so? Schaltet ein Regler ab wenn er bei Gov 100% nicht mehr nachregeln kann weil er schon bei 100% ist? Nen ESC Absteller Crash würd ich gern vermeiden.
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2292
    • Marek
    • Hontheim
    AW: Rex 700 DFC mit 6s auf 1200RPM fliegbar?
    Also der Regler hat nen Regelbereich von 60-90% alles was drunter und drüber ist,ist nicht optimal.Mach einfach ein größeres Motorrritzel drauf.
    Mit nem 13er Ritzel hättest du 1252 rpm bei 85% Regleröffnung und dazu noch 115er Heckblätter.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.10.2019, 22:04.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      Ohne persönliche Erfahrung mit dem Kopf würde ich meinen, dass er da wobbeln könnte. Der Regler ist bei 100% total entspannt - er kann nur nicht nachregeln um die Drehzahl unter Belastung zu halten.
      Die Frage ist: Was macht das Heck? Welche Heck-ßbersetzung und welche Heckblattlänge fliegst du? Mit 105ern wird das wohl eher nix.
      Aber kaputt machen kannst du eigentlich nix, wenn du es langsam angehen lässt.
      • Heli-Rob70
        • 26.10.2015
        • 384
        • Roberto
        • BW
        Hm, bei 90% Regleröffnung würde ich mit 6s bei dem Motor und ßbersetzung knapp an die 1100RPM kommen. Kann man mit dem Headspeed fliegen oder ist das Quatsch?
        • Heli-Rob70
          • 26.10.2015
          • 384
          • Roberto
          • BW
          Ja ich flieg mit 105er Heckblättern. Wegen Heckperformance....es gibt ein Umrüstkit mit anderem Autorotationszahnrad und Heckabtrieb 105Z/20Z ßbersetzung 1:5.25.
          Das würd ich mir holen wollen weil ich auch bei 12s meist nicht mehr wie 1800RPM fliege.
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2292
            • Marek
            • Hontheim
            Mit nem 12er Ritzel komme ich auf 1210 rpm bei 90% Regleröffnung.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Heli-Rob70
              • 26.10.2015
              • 384
              • Roberto
              • BW
              Größeres Motorritzel geht nicht ohne weiteres weil das ritzelspiel fix ist für das12er auf der Motor Platte ohne Langlöcher
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2292
                • Marek
                • Hontheim
                Ich habe die Motorplatte von KDS. Die hat Langlöcher.Die 1200rpm erreichst du mit 12er Ritzel knapp bei 90% Regleröffnung.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.10.2019, 22:16.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Heli-Rob70
                  • 26.10.2015
                  • 384
                  • Roberto
                  • BW
                  Ich habe die Motorplatte von KDS. Die hat Langlöcher.Die 1200 erreichst du knapp bei 90% Regleröffnung.
                  Wo bekommt ich die
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2292
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Wo bekommt ich die
                    Die gabs mal, aber ob es die noch gibt?
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Heli-Rob70
                      • 26.10.2015
                      • 384
                      • Roberto
                      • BW
                      Schön das du was hast was es für mich nicht mehr gibt.
                      Für 6s müsste ich mir wohl den 960kv Motor besorgen, wäre auch eine Idee.
                      Fliegt den jemand am 700er?
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        Moin Roberto,
                        das gab es mal von der Firma KDE Direct (nicht KDS).
                        Leider wird das wohl nicht mehr hergestellt, evtl. hast Du noch Glück in
                        einem Online Shop.
                        Bei WoH z.B. gibt es das noch, leider nur für den 600er Rex.
                        Gruß Norbert
                        Zuletzt geändert von Ello Propello; 30.10.2019, 05:26.
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wg Motor: Vielleicht ist umwickeln (lassen) auch eine Idee. Kannst du gleich eine Dickdrahtwicklung mit den gewünschten Kv reinfummeln (lassen).
                          @Crashpilot
                          Fliegst du auch den DFC Kopf mit so niedrigen Drehzahlen? Der ist doch sehr hart gedämpft und mMn darf man den aufgrund der Konstruktion auch nicht weicher dämpfen.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            Warum probierst du das nicht ertsmal so wie ganz anfangs beschrieben, Regler 100÷ und alles so lassen wie es ist.
                            Schau dir erst mal an wie das mit 1200RPM geht und ob das überhaupt was ist für dich.
                            Sollten dich die Ergebnisse überzeugen kannst immer noch über "Tuning" nachdenken
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2438
                              • Erich
                              Ich selber habe eine 700er Mechanik für meine wachsende CH aufgebaut. Ich habe hierzu die Einheit vom Hauptzahnrad auf die 800er Einheit umgebaut. Momentan ist ein 400kV Motor verbaut. Allerdings bleibe ich bei 12S. Kopfdrehzahl ist die gleiche mit 1200 angestrebt, allerdings mit einem 7blattkopf. Ich habe aber die Mechanik vorher mit dem 2Blatt zu den gegebenen Bedingungen eingeflogen.
                              Zum Heck.... selbst bei 115er Blätter hatte ich noch ein Schwingen auf dem Heck. Erst mit 126er Blättern war die Mechanik fliegbar. allerdings nur Fliegbar. Spass ist was anderes. Selbst nach dem Umbau auf ein 4Blatt Heckrotor war das Heck noch recht schwammig.
                              Noch was zu Akku. Denke daran, dass bei 6S die Strombelastung nach oben geht. Eine höhere C Rate oder Kapazität des Akkus wäre hier anzustreben.
                              Ist so meine Erfahrung mit der TRex700 Mechanik in und für einen Scaler
