T-Rex 150X und Graupner GR12L SUMD
  • SlowFlyer
    • 13.10.2019
    • 282
    • Henry
    • Görlitzer Umland
    [100/150] T-Rex 150X und Graupner GR12L SUMD
    kann ich einen T-Rex 150X mit einem Graupner Empfänger GR-12 L HoTT, 16 Kanal SUMD +T 2 Antennen (S1045) betreiben um ihn mit der MZ-32 zu fliegen?
    Oder gibt es andere Möglichkeiten um die Graupner MZ-32 zu verwenden?
    Schöne Weihnachten allen Heli....
    Henry
    "Glück ab, gut Land"
    Henry
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: T-Rex 150X und Graupner GR12L SUMD
    Ja, bei mir steht sie im Schrank. Sorry, diese Steilvorlage musste ich jetzt annehmen .
    Das geht leider nicht.
    Zuletzt geändert von 47110815; 23.12.2019, 18:59.
    • SlowFlyer
      • 13.10.2019
      • 282
      • Henry
      • Görlitzer Umland
      Bei meinem XK K130 habe ich das mit dem GR-12L am Sat-Anschluss in Funktion mit S-BUS, da geht es zu 100%.
      Henry
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Das mag ja sein, aber der 150x kann nur entweder Futaba S-FHSS oder als Sat-Lösung Spektrum DSM2/DSMX und JR DSM2/DSMX.
        Schau mal hier: Align T-REX 150X DFC Super Combo - BTF RH15E04X - freakware
        Von S-BUS Sat ist da keine Rede.
        Zuletzt geändert von 47110815; 23.12.2019, 20:54.
        • SlowFlyer
          • 13.10.2019
          • 282
          • Henry
          • Görlitzer Umland
          Der XK K130 kann ja auch S-FHSS, daher dache ich es könnte ja sein das der SAT-Anschluss vom T-Rex 150X ähnlich tickt.
          Aber du wirst wohl Recht haben.
          Henry
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Ich habe am Sat Anschluss einen DSMX Satelliten, das klappt problemlos, hilft Dir aber leider nicht weiter.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Bei dem ist das aber auch so vorgesehen.
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2383
                • Melsungen, Nordhessen
                Nützt da nicht:
                "Gr-12l Version 2a03 vom 18.09.2018
                SP2048 Protokoll hinzu gefügt"
                Da könnte man den doch wie einen Spektrum Satelliten verwenden?
                Oder habe ich da etwas falsch verstanden ...
                Grüße, Micha
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Keine Ahnung, ob das funktioniert.
                  • SlowFlyer
                    • 13.10.2019
                    • 282
                    • Henry
                    • Görlitzer Umland
                    ...dann könnte man es versuchen!
                    Henry
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Leider spuckt Google nicht viel über SP2048 aus. Ist das ein Spektrum Sat Protokoll?
                      • SlowFlyer
                        • 13.10.2019
                        • 282
                        • Henry
                        • Görlitzer Umland
                        sieht so aus, hier ein Auszug aus:
                        Specification for Spektrum
                        Remote Receiver Interfacing
                        Value Protocol
                        0x01 22MS 1024 DSM2
                        0x12 11MS 2048 DSM2
                        0xa2 22MS 2048 DSMS
                        0xb2 11MS 2048 DSMX
                        Henry
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          Tja, kein Ahnung. Das sagt nicht viel aus.
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2383
                            Würde sagen mit Vorsicht einfach ausprobieren, falls die Teile ja sowieso da sind.
                            Vorsichtshalber Motor erstmal abklemmen oder/und Rotorblätter abnehmen!
                            Grüße, Micha
                            • SlowFlyer
                              • 13.10.2019
                              • 282
                              • Henry
                              • Görlitzer Umland
                              Genau so werd ich es testen.
                              ...und hier noch etwas aus der GR-12L Anleitung:
                              SP2048
                              Der Anschluss 6 eignet sich zum Anschluss einer Flugkontrolle, die das Spektr. 2048 Signal verarbeiten kann.
                              Henry
