T-Rex 700x "kratzen"
  • JuGeen
    • 05.07.2019
    • 7
    • Juergen
    [700/800] T-Rex 700x "kratzen"
    Hab mir vor ca 6 Monaten einen T-Rex 700x mit Vstabi gekauft.
    Bis vor kurzem bin ich diesen mit meinem alten Futaba Sender ohne Probleme geflogen. Vor 2 Wochen bin ich dann auf die VBC umgestiegen.
    Seit dem Umbau kann ich ein sehr lautes "kratzen" an der Taumelscheibe feststellen. Dies tritt nur bei Pitch gabe auf.
    Servos, Welle und Taumelscheibe wurden geprüft, jedoch konnte ich keinen Fehler finden.
    Bei dem Umstieg auf VBC wurde Mechanisch am Heli nichts verändert. Davor wurde er ca 1 Monat nicht geflogen.
    Leider bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Evtl kennt jemand dieses Problem oder kann mir noch Helfen andere Ursachen zu finden. Anbei noch ein Video an dem man es sehr deutlich hören kann.
    Vielen Dank im Voraus
    Jürgen
  • capribarsaeufer
    • 16.05.2011
    • 277
    • andre
    • Bremen
    AW: T-Rex 700x "kratzen"
    ßhm, kann es sein,das es nicht die Taumelscheibe ist, sondern das Heck?
    Stichwort dma ?
    JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
    • JuGeen
      • 05.07.2019
      • 7
      • Juergen
      Heck kann ich mMn ausschließen.
      Meinst du mit dma den Drehmomentausgleich?
      Wenn ja, dann is der im Setupmode ja inaktiv. Das Geräusch tritt jedoch trotzdem auf.
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        Hast du Dry Fluid oder ähnliches da?
        Ich kenne das Geräusch von meinen Rexen,
        kann daher kommen dass die Kugel der Taumelscheibe
        minimales Spiel auf der Hauptrotorwelle hat.
        Entweder die Welle leicht schmieren oder auch erstmal nur sauber machen.
        Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
        • JuGeen
          • 05.07.2019
          • 7
          • Juergen
          Welle wurde gereinigt.
          Dry Fluid hab ich draufgemacht, verstärkt das Geräusch jedoch.
          Werd es evtl noch mit etwas Silikonöl versuchen.
          Also kann es sein das die Kugel sich dadurch leicht verkantet und dadurch die Geräusche entstehen?
          Bzw spürt man die Vibrationen deutlich an den Blättern. Geflogen ist er seitdem noch nicht.
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2741
            • Philipp
            Hast Du die Futaba Hardware noch? Probeweise rückbauen?
            LG, Philipp
            • Thomas L.
              • 2890
              AW: T-Rex 700x &quot;kratzen&quot;
              das Geräusch ist aber sehr zeitverzögert zur Bewegung, ist das auch die Taumelscheibe die das Geräusch macht ?
              Grüßlee Thomas
              • JuGeen
                • 05.07.2019
                • 7
                • Juergen
                Futaba Anlage hab ich noch - werd ich die Tage mal rückbauen.
                Die Verzögerung wirkt nur auf dem Video so. Wüsste auch nicht was es sonst noch sein könnte.
                Danke schon mal für all die Tipps!
                • Ruttu
                  • 19.02.2016
                  • 177
                  • Andy
                  • CH / Region Zürich
                  Ist das Geräusch auch wenn du während der Bewegung bei den Blatthaltern sanft auf die beiden "Main Blade Grip Arm"-Arme drückst? Hakelt es dann etwas?
                  Beste Grüsse
                  Andy
                  • MPi
                    MPi
                    • 18.04.2017
                    • 17
                    Hört sich für mich wie die Blätter an, ist bei meinem auch so. Alles normal.
                    EDIT: Liegt daran, dass die Servos etwas zittern beim Pitchen. Wenn man die Telemetrie auf weniger Zeit einstellt bei Futaba, kann man es weg bekommen.
                    Zuletzt geändert von MPi; 28.12.2019, 14:08.
                    • Bonsti
                      • 10.12.2016
                      • 69
                      • Bruno
                      • Bonstetten Schweiz
                      Mein REX 760x hat genau gleich getönt mit den Original-Servos. An den Blättern ertönte immer so ein Zirrrrenn... alles gut, hatte nie Probleme
                      • Ernst72
                        • 06.11.2008
                        • 386
                        • Ernst
                        • Egliswil / Niederwil
                        Denke auch dass dies ein zittern der Servos ist.... Mach mal die Empfindlichkeit auf dem Hauptrotor niedriger...
                        Grüsse Ernst
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          Das ist normal. Hat meiner auch gemacht.
                          • onkel-tom76
                            • 11.01.2016
                            • 699
                            Bei meinem 700er e dfc hört sich das genau so an.
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              Bei meinem 700l v2 hört sich das auch so an. Da resonieren irgendwie die Blätter. Nur komisch, dass das vorher bei dir nicht war?!
