Align Trex 300X Mini A.Bus zu blöd zum Binden?
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    [andere] Align Trex 300X Mini A.Bus zu blöd zum Binden?
    Hallo Leute,
    Hab vorhin meinen 300X bekommen.
    Alles cool, aber failsafe ist nicht aktiv.
    Bekomme es aber nicht hin.
    Am MiniGRS ist ein Align Mini A.Bus Empfänger verbaut.
    Laut Anleitung Bind Knopf gedrückt halten und dabei den Akku anstecken, das soll den Empfänger in den Bind Mode versetzen, aber das tut er nicht.
    Eigentlich recht einfach beschrieben:
    Logo 600SX, Diabolo 550
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    AW: Align Trex 300X Mini A.Bus zu blöd zum Binden?
    Ich hab-s jetzt geschafft neu zu binden, fragt nicht nicht wie, jedenfalls nicht so wie in der Anleitung beschrieben. Beim binden war throttle aus, aber leider bleibt der Heli weiter auf dem Gas wenn ich die Fernsteuerung ausschalte. Jetzt weiß ich nicht weiter. Toller heli aber nerviges Problem und war definitiv noch bei keinem heli oder Fernsteuerung so bescheuert gelöst.
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Habe mal gerade mal die Anleitung (http://www.align.com.tw/ManuaLib/Hel.../RH30E01XT.pdf) geladen, hast Du Seite 28 bzgl. Failsafe beachtet?
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        Danke erstmal für die Rückmeldung.
        Das habe ich oben schon in den Fotos mit angehängt.
        Binden ist auch so wie beschrieben nicht möglich.
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Ups. Da habe ich nicht richtig geguckt, sorry.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Timo Wendtland, hier aus dem Forum, hat auch einen - soweit ich weiß. Vielleicht schreibst Du den mal an?
            Align 300x in the works - RC-Heli Community
            Zuletzt geändert von 47110815; 28.12.2019, 17:54.
            • Christian480
              • 23.06.2018
              • 492
              Hast du beim Einlernen auch eine Gasgrade von 0-100 programmiert? Kenne das System jetzt nicht so genau. Wenn Empfänger und FBL nicht eine Einheit sind, wird das FBL Failsafe vielelicht nur aktiv, wenn es die Verbindung zum Empfänger verliert. Wenn du jetzt aber den Sender aus machst, bleibt der Empfanger aktiv und reagiert mit seinem eigenen Failsafe. Z.b. damit alle Kanäle, auch Gas, zu halten. Also evtl. mal Failsafe Einstellungen vom Sender checken.
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                Der Sender hat tatsächlich ein eigenes Failsafe untermenü.
                Da ist ab Werk alles auf Off gestellt.
                Hab da schon ein wenig rumprobiert, hat aber nix gebracht.
                Die Anleitung vom Sender hilft mir da auch nicht weiter, ich hänge da mal ein Bild an.
                Eingelernt habe ich nichts, habe nur versucht neu zu binden damit es beim
                Binden die Gasstellung als Failsafe Option speichert.
                Aber servos und throttle bleiben genau auf dem Punkt stehen an dem sie zuletzt waren wenn
                Ich den Sender ausschalte.
                Zuletzt geändert von Decolocsta; 28.12.2019, 19:46.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Das sieht nach Futaba aus, stell doch mal den Gas Kanal (sollte 3 sein) auf F/S und -100 (wenn das geht) und binde dann noch mal neu.
                  Zuletzt geändert von 47110815; 28.12.2019, 19:57.
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Ist das http://manuals.hobbico.com/fut/10c-2_4ghz-manual.pdf der Sender? Dann schau mal auf Seite 50.
                    • Decolocsta
                      • 13.12.2013
                      • 996
                      • Sascha
                      • Bayreuth
                      Ne, is der Align A10.
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Schade, denn die Align Sender sind oftmals von Futaba.
                        • Decolocsta
                          • 13.12.2013
                          • 996
                          • Sascha
                          • Bayreuth
                          Früher, jetzt haben die abgespeckt. Ist jetzt ne FRSky oder sowas in der Art.
                          • Christian480
                            • 23.06.2018
                            • 492
                            Bist du sicher, dass Gas beim Binden auf Null stand?
                            • Decolocsta
                              • 13.12.2013
                              • 996
                              • Sascha
                              • Bayreuth
                              Ich bin mir bei garnix mehr sicher.
                              Hatte ja schon gesagt das binden auch nicht so klappt wie in der Anleitung beschrieben.
                              Also Bind Knopf am Empänger gedrückt halten und dabei Batterie anstecken.
                              Da passiert rein garnix.
                              Durch wildes Rumprobieren verschiedener Sachen habe ich es geschafft einmal den Empfänger von der Fernsteuerung zu entbinden. Ka. wie ich das geschafft habe.
                              Habe dann ewig probiert zu rebinden. Was erst nach über einer halben Stunde geklappt hat,
                              Ka. wie, aber dabei stand der Pitch Knüppel ganz unten und Flugphase 1 und da liegt kein Gas an.
