Welchen Rex Kaufen? TREX700x oder TREX760x
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Welchen Rex Kaufen? TREX700x oder TREX760x
    Achso? Betreibe ich so an allen großen Helis seit 2015, BEC an 8V plus einen 2S 450mAh parallel dazu.
    Jeder Regler ist aber nicht geeignet dafür.
    Welche Regler fliegst du?
    MfG Christian
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      Da es hier ja um 700X oder 760X geht: Das (LiPo parallel am BEC) geht bei Hobbywing eigentlich nur mit dem 200a Regler. Also der 700X Top Super Combo. Die anderen Combos haben alle den 160a HW dabei und der ist nicht Rückstromfest. Da müsste man dann selber Hand anlegen, in Form von Dioden oder Schaltungen die diese beinhalten.
        • 11.10.2016
        • 8546
        @Benkolo
        Du willst ja offenbar Richtung 3D, da wirst du mit dem 700er mehr Spaß haben.
        Die 700er Größe ist dafür einfach ideal.
        Gruß Torsten
        • Ernst72
          • 06.11.2008
          • 386
          • Ernst
          • Egliswil / Niederwil
          Bitte Beitrag Nr. 4 auch lesen.... Benkolo will eher Richtung Rumpf-Heli....
            • 11.10.2016
            • 8546
            Dann erst Recht der 700er, für 760er gibt es keine Rümpfe, entweder 700er oder 800er Rumpf.
            Klar mit viel Eigeninitiative kann man was Basteln, aber mit viel Eigeninitiative kann man auch den ganzen Heli selbst bauen.
            Ich würde den Combo Regler eh verkaufen und mir einen YGE HVT rein machen, aber das ist persönliche Vorliebe.
            Gruß Torsten
            • Ernst72
              • 06.11.2008
              • 386
              • Ernst
              Dies kann man so pauschal nicht sagen. Das ganze ist dann doch sehr abhängig welchen Rumpf Er, in welches Grösse, Er sich aussucht.
              Ein 800erRumpf könnte Er mit den 760er Rotorblaetter weiter fliegen. Hat der Heli ein 4Blattkopf müsste Er nur noch ein weiteres paar dazu kaufen....
              Sucht Er sich jedoch einen Rumpf in der 700er Grösse aus, wäre der 700er Rex wahrscheinlich im Vorteil.....
              Da gibt es so viele Möglichkeiten, dass es wahrscheinlich nicht darauf ankommt ob Er sich nun den 700er oder den 760er holt. Aber mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit muss Er so oder so, die Länge des Heckes anpassen.
              Ist wie bei der Unterstützungs des Becs. Die einen nehmen einen Lipo, andere den Buffer, und andere wieder gar nix, weil sie sagen bei leichtem 3D flug brauchst das Bec des Hobbywing nicht zu stützen....
              Grüsse Ernst
              Zuletzt geändert von Ernst72; 07.03.2020, 19:14.
              • Benkolo
                • 22.02.2020
                • 44
                • Benjamin
                #22
                Also nur zur Info....
                Habe mich für den 760x entschieden... Wieso? Weiß ich auch nicht :-)
                Einfach Bauchgefühl....
                Gruß Benni
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #23
                  Gruß Benni
                  Das ist oft die beste Entscheidungsgrundlage.
                  Viel Spaß damit und lass uns mal mit Fotos teilhaben.
                  MfG Christian
                  • Benkolo
                    • 22.02.2020
                    • 44
                    • Benjamin
                    #24
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3193
                      • Taching am See
                      #25
                      Ich kenne beide Mechanik Systeme. Generell sei gesagt, das der 700X out of the Box mehr ein leistungsfähiger und guter 3D Heli ist, während der 760X den F3c Piloten ansprechen soll. Bis auf die ßbersetzung und den 3 Blatt Heckrotor sind - abgesehen von der Größe - und der Canopy keine Unterschiede. Der 760er ist auch ein super low RPM Heli. Viel Spass mit dem 760X.
                      • Benkolo
                        • 22.02.2020
                        • 44
                        • Benjamin
                        #26
                        Danke!
                        Habt ihr noch nen Tip auf welche Rotorkopfdrehzahl ich gehen soll?
                        • Benkolo
                          • 22.02.2020
                          • 44
                          • Benjamin
                          #27
                          Eine frage noch....
                          Ich kann wöhlen zwischen dem microbeast plus und dem BavarianDEMON AXON.
                          Was empfehlt ihr???
                          • Christian Rose
                            • 14.04.2001
                            • 3193
                            • Taching am See
                            #28
                            Also 760X Schweben 1300 bis 1400, Rundflug bzw soft 3D, 1600, Weiträumiger Kunstflug 1800
                            Beast ist einfacher zu programmieren und fliegt echt gut
                            • Benkolo
                              • 22.02.2020
                              • 44
                              • Benjamin
                              #29
                              Mein Heli ist da... ich hab mal eine frage zur Regler Programmierung.
                              Kann mir jemand sagen was ich beim trex700/760 für werte einsetzte? Timing
                              , govenor modus1 oder 2 oder einfach heli lineare gaskurve und dann die gaskurve am regler einstellen?
                              Gebt mir mal eure infos dazu.
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                #30
                                Ich hab bei meinem Rex700 erstmal alles auf default gelassen. Einfach Gas eingelernt und fertig. Das ist jetzt 2 Jahre her und ich hatte bisher keine Probleme, nix wird heiss und der regelt im Gov Elf wunderbar.
