Regleröffnung Trex760x mit HV200
  • Benkolo
    • 22.02.2020
    • 44
    • Benjamin
    [700/800] Regleröffnung Trex760x mit HV200
    Hallo Leute,
    Was habt ihr denn bei euerem Rex für Regleröffnungen eingestellt???
    Hab jetzt für 3d 87% und für leichten Rundflug 75% ich hab leider keinen Drehzahlmesser daheim.....
    Gruss Benni
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Regleröffnung Trex760x mit HV200
    Das kommt auch auf den senderseitigen Impuls an, Spektrum ist anders als Graupner/Hott oder Futaba.
    Mit Futaba habe ich:
    25% Schweben
    45% 3D low rpm
    60% f3cn
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Geht es um die Regleröffnung oder die senderseitige Gasvorwahl?
      • Benkolo
        • 22.02.2020
        • 44
        • Benjamin
        Na wie weit die gasgerade am sender offen ist
        • HeliCP74
          • 13.03.2012
          • 587
          Hast du die progbox?
          Dann kannst du die Drehzahl am PC ablesen.
          Gruß Christian
          • Benkolo
            • 22.02.2020
            • 44
            • Benjamin
            Ja die hab ich. Wollt ja den govstore mode nutzen... gibs da ein gutes video oder anleitung wie man da vorgeht...? ßber die prog box müsst ich ja irgendwie an die motordrehzahl kommen und kann dann auf kopfdrehzahl umrechnen, oder??
            Also das mit der 50% gaskurve weiss ich ja wie das geht... frage ist halt wie bekomm ich raus welche kopfdrehzahl ich hab bzw wie hoch leg ich die gasgerade am regler....
            Gruss ben
            Zuletzt geändert von Benkolo; 25.03.2020, 17:11.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              Optischer Drehzahlmesser.
              Z.Bsp. Drehzahlmesser digital - Modellsport Schweighofer
              Es gibt noch viele andere.
              VG
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 587
                Ist ein Menüpunkt, wenn du die progbox am PC anschließt. Zeigt dann die Drehzahl bei wieviel Prozent an.
                Gruß Christian
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Ansonsten gibt es doch auch Apps für Mobilphone, die die Drehzahl messen- Handy einfach drunter legen ...
                  • Benkolo
                    • 22.02.2020
                    • 44
                    • Benjamin
                    Des geht????
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      Zitat von Benkolo Beitrag anzeigen
                      Des geht????
                      Ja, der "Rotorkopfdrehzahl Tachometer v1.2.3" misst recht genau. Keine Ahnung ob das auch vom Smartphone abhängt. Mir sind die optischen trotzdem lieber, schon alleine vom Handling.
                      VG
                      Zuletzt geändert von enied; 26.03.2020, 14:28.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Ja, aber wie oft benötigt man den denn? Bei funktionerender Telemetrie ist der dann sowieso überflüssig ...
                        @Benjamin: Könnte Dir sonst leihweise meinen Drehzahlmesser mal zuschicken ...
                        • Benkolo
                          • 22.02.2020
                          • 44
                          • Benjamin
                          Hey, vielen Dank fürs Angebot....
                          Schaut ma bitte hier... Einlernen Govenor Store HW 200Hv, 1780RPM bei 50%??? - RC-Heli Community
                          kommt mir irgendwie komisch vor. Gasgerade bei 50% mit 1780RPM Am Kopf?
                          Ist das normal?
                          Gruss Benni
