Trex 150 Satellit verbindet sich nicht mit FBL
  • Dschems
    • 01.04.2020
    • 17
    • Tim
    [100/150] Trex 150 Satellit verbindet sich nicht mit FBL
    Hallo Leute,
    Da dies mein erster Post ist stelle ich mich kurz vor.
    Mein Name ist Tim, ich komme aus NRW und fliege seit ein paar Jahren RC Helis, meine Letzten waren der Trex 450 und 470.
    Heute habe ich den Trex 150x bekommen. Leider ist es mir nicht möglich diesen zum Laufen zu bekommen. Ich hab schon alle Threads durchgelesen die ich gefunden habe jedoch keine für mich funktionierende Lösung gefunden.
    Den Satelliten habe ich wie beschrieben an das grs 150 Modul angeschlossen und es mit meiner DX6i verbunden. Der Satellit verbindet sich auch Problemlos, jedoch initialisiert das FBL System sich nicht,egal was ich versuche.
    Vielleicht hat ja einer von euch noch eine Idee woran das liegen kann oder was ich noch versuchen sollte...
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Trex 150 Satellit verbindet sich nicht mit FBL
    Hast Du mit der App den Empfänger Typ (Futaba oder Spektrum) korrekt eingestellt? Ich glaube, da war mal was...
    • Raptor50SEV2
      • 10.04.2018
      • 134
      • Ursula
      Ja nach dem binden geht es mit der APP weiter.
      • Dschems
        • 01.04.2020
        • 17
        • Tim
        In der App habe ich die Einstellungen vorgenommen, der Satellit ist auch verbunden, jedoch bewegt sich in der App nichts wenn ich die Steuerknüppel bewege, und beim Kalibrieren bewegt sich auch nichts...
        • Dschems
          • 01.04.2020
          • 17
          • Tim
          Und was mich auch wundert ist, dass ich einen DSMX Satelliten dazu bekommen habe, er sich jedoch nur verbindet wenn ich den Sender auf dsm2 umstellen. Wenn ich auf dsmx einstelle, geht die Lampe zwar aus aber bleibt nicht dauerhaft an.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Ist das ein neuer oder ein gebrauchter Heli?
            • Dschems
              • 01.04.2020
              • 17
              • Tim
              Den habe ich neu bei Live Hobby bestellt.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Versuch doch nochmal mit DSMX zu Binden und halte beim Binden einen Abstand von ca 2 Meter zwischen Modell und Sender.
                • Dschems
                  • 01.04.2020
                  • 17
                  • Tim
                  Ich habe jetzt gerade nochmal alle möglichen Entfernungen bis 5 Meter ausprobiert, jedoch ohne Erfolg, die Lampe geht aus aber nicht wieder an.
                  • Raptor50SEV2
                    • 10.04.2018
                    • 134
                    • Ursula
                    Hallo, schau mal da rein.
                    • Dschems
                      • 01.04.2020
                      • 17
                      • Tim
                      Die Anleitung hatte ich in Papierformat dabeiliegen, habe ich mehrfach alles durchprobiert, jedoch ohne Erfolg
                      • Raptor50SEV2
                        • 10.04.2018
                        • 134
                        • Ursula
                        Ist das vielleicht ein Sat den man in Verbindung mit einem Empfänger binden muss und danach kann man ihn verwenden?
                        • Dschems
                          • 01.04.2020
                          • 17
                          • Tim
                          Weiß ich nicht, das ist der spm9745 dsmx remote, der wurde auch mitgeliefert deswegen hatte ich gedacht, dass der so funktionieren sollte. Ich habe aber auch keinen Empfänger an den ich einen Satelliten anschließen kann.
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Wie bindest Du denn?
                            1. Sender und Heli aus
                            2. Sender ein und über das Menü im Sender in den Bindemodus gehen
                            3. Heli ein
                            Jetzt sollte es neu Binden.
                            • Dschems
                              • 01.04.2020
                              • 17
                              • Tim
                              ßber das Menü kann ich nicht binden,
                              Ich schalte erst den Heli ein mit Bindeknof drücken, dann blinkt der Satellit schnell.
                              Dann halte ich die Trainertaste gehalten und schalte den Sender ein, in dem Moment steht im Sender Bind und die Lampe am Empfänger geht aus. Jetzt müsste sie ja dauerhaft leuchten, sie bleibt aber aus.
