Rex150X - Spiel der Servohörner und Nullpitch
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    [100/150] Rex150X - Spiel der Servohörner und Nullpitch
    Hallo!
    An meinem 150er Rex gab es immer wieder eine Verstellung des Nullpitch durch nicht perfekt "drehfest" sitzende Servoarme. In der Verzahnung vom Hebel zur Servowelle gab es minimales Spiel. Mit dem Rotor einen Halm oder ein Blatt zu berühren hat oft schon genügt, um den Pitchbereich nach oben oder unten zu verschieben oder gleich die TS-Justierung zu ruinieren.
    Nervig !
    Vielleicht waren die Hebel auch einfach nur alt und ausgeleiert. Ich hatte Zweifel ob neue Hebel spielfrei sind und habe keine neuen gekauft und einfach die alten Hebel mit Sekundenkleber-Gel auf der Verzahnung verklebt. (Nicht die Schraube!)
    Das hat geklappt ohne versehentlich die Welle im Servo festzukleben.
    Tatsächlich ist das Problem nun verschwunden!
    Ein paar blöde Abstürze hat die Verklebung schon überstanden. Heute hat sogar eine Kontrolle mit der TS-Lehre trotz der Abstürze "perfekt" ergeben! Ich musste nicht wie sonst immer deutlich nachstellen.
    Bin begeistert!
    Die Verklebung wird garantiert eine spätere Demontage der Servohörner nicht verhindern, dazu ist das Plastik einfach zu "speckig". Da hält nichts drauf. Die Kleberschicht wird auf der Welle bleiben und dafür sorgen dass ein neuer Servohebel auch schön straff sitzt. Das behaupte ich jetzt einfach mal!
    Grüße!
    Zuletzt geändert von Schrauber; 10.04.2020, 19:44.
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • TobiMPunkt
    • 08.04.2014
    • 798
    • Stuttgart
    AW: Rex150X - Spiel der Servohörner und Nullpitch
    Hab es mit den gleichen Erfahrungen auch exakt genau so gemacht....
    Und ja, ich kann bestätigen das man die Servohörner im Fall der Fälle noch abbekommt!
    Edit: Mittlerweile habe ich aber Metallgetriebe drin, da ist der Vielzahn von Natur aus minimal größer so dass die Hörner spielfrei sitzen. Die nervigen Getriebeschäden bei einem Einschlag sind damit auch Vergangenheit....
    Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 11.04.2020, 11:00.
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      Die Metallgetriebe hat meiner auch. Die haben viele harte Abstürze ausgehalten. Auch einen Vollgaskontakt mit einem Ast haben die Getriebe überstanden obwohl die Heliteile verstreut lagen, Servokabel teils gerissen waren und der Hauptrahmen gebrochen war.
      Wenn man vom morschen Landegestell und dem HZR absieht, ist der Rex in naturbelassenen Flugrevieren ohne Beton schon echt crashfest!
      Die Wellen kriegen zwar immer was ab und sollten getauscht werden, aber das ist ja normal!
      Ich vermute die Crashresistenz ist stark von der geflogenen Drehzahl am Rotor abhängig!
      Alle meine Lipos sind möglicherweise total im A.. und deshalb geht wenig kaputt.
      Oxy3, Taranis, neXt
