Lipos für den 150er Rex ohne integriertes Stecksystem
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    [100/150] Lipos für den 150er Rex ohne integriertes Stecksystem
    Moin!
    Zur Zeit sind neue Steck-Lipos für den 150er Micro schwer zu bekommen. Mal abgesehen von den 20C Lipos für den K120 oder die Flytown-Lipos oder wie diese heißen, wo ich nicht so recht weiß welche Qualität man da erwarten kann.
    Vielleicht tun es normale Lipos (zB Turnigy) mit Kabel und Stecker ja auch, sie würden in den Schacht reinpassen, müssten noch etwas in der Höhe ca. 1mm ausgefüttert werden.
    Hier bekommt man auch 35C anstatt nur 30C oder weniger. Meine sechs alten 30C-Lipos sind immer am köcheln und werden heißer als der Motor - prima Kaltwetterlipos!
    Wenn man dann den Stecksockel am Landegestell für die originalen Steck-Lipos nicht mehr benötig, kann man auch den vorderen Anschlag am Landegestell für den Lipo entfernen und den Lipo dann weiter nach vorn schieben. Der Microheli ist ja schon mit den kurzen 250mAh Lipos unschön hecklastig!
    Zusätzlich könnte man auch eine XT30 Steckverbindung klassisch am Kabel installieren und hätte übergangswiderstandsmäßig auch gleich aufgeräumt.
    -höhere C-Rate
    -korrigierter Schwerpunkt
    -fetteren Stecker
    Irgendwie scheint diese Idee nicht schlecht zu sein! Hat jemand von Euch das zufällig schon probiert?
    Grüße!
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 874
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    AW: Lipos für den 150er Rex ohne integriertes Stecksystem
    bei mylipo gibt's lieferbare Akkus für den 150er
    Falls jemand doch nicht basteln möchte
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      Die Maße sind mit Stecker oder ohne ??
      Wenn die echt wie auf dem Bild sind wird er ja noch hecklastiger als jetzt!
      Oxy3, Taranis, neXt
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Meine sehen so aus:
        • Schrauber
          • 25.04.2017
          • 1078
          • dennis
          • vorhanden
          Danke für das Vergleichsfoto! Tatsächlich, ßberlänge! ich habe noch 340er LRP. Die liegen dazwischen.
          Diesen Lipo habe ich versuchsweise mit Klebeband weiter vorn angemacht bis Heli per Schnur am Rotorkopf waagerecht hing.
          Ichglaubsjanicht! Der Lipo müsste vorn mittig voll unter die Platine, damit der Schwerpunkt stimmt! Mit dem kleineren originalen Lipo wird selbst das nicht ganz reichen.
          Damit wäre der vorhandene Lipohalter 3..4cm an falscher Stelle.
          Schade, also eben mal schnell ein wenig Plastik wegschnippeln und Lipo etwas weiter durch schieben, passend verkabeln usw. würde beim Schwerpunkt nahezu nichts bringen!
          Zuletzt geändert von Schrauber; 16.04.2020, 20:30.
          Oxy3, Taranis, neXt
