500L in rumpf einbauen
  • muscle
    • 25.07.2018
    • 232
    • Castrop-Rauxel
    [500/550] 500L in rumpf einbauen
    hallo,
    baue gerade einen 500L in einen hughes-rumpf ein. was macht ihr mit dem nickservo? vielleicht hat ja jemand eine gute idee, wie ich das servo so einbauen kann, ohne den rumpf an der linken seite verändern zu müssen.
    gruß
    thomas
    Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
  • muscle
    • 25.07.2018
    • 232
    • Castrop-Rauxel
    AW: 500L in rumpf einbauen
    moin,
    hat noch niemand sowas gemacht?
    gruß
    thomas
    • schnappa
      • 15.11.2015
      • 231
      • robert
      • Hohenau
      Hallo Thomas bei meinem T-rex 500DFC hab ich den Hughes Rumpf ausgefräst aber das wolltest du ja vermeiden. Andere Servoposition da weiß ich leider auch nicht mehr.
      • schnappa
        • 15.11.2015
        • 231
        • robert
        • Hohenau
        RC-Heli Community
        so sieht das dann bei mir aus.
        • HubiHub
          • 11.03.2008
          • 340
          • Nordlicht
          Sitzt beim 500L das Nickservo so hoch?
          Ich hab zwar noch den alten 500er Rex im Hughes Rumpf aber dachte immer die neuen Chassis sollten sogar besser passen.
          Welchem Servo musstest du bei dem gelben Rumpf Platz machen ? Beiden Rollservos?
          Stefan
          T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
          • schnappa
            • 15.11.2015
            • 231
            • robert
            • Hohenau
            Hallo Stefan es ist im gelben Hughes Rumpf ein T-rex 500DFC und es ist das Nickservo das auf dem zu sehenden Bild ausgefräst werden mußte. Die Rollservos sind vorne und laufen knapp am Rumpfinneren vorbei.(ca.2mm Abstand)das passt.
            Auch beim T-rex 500L stört das Nickservo soweit ich das von Thomas vernommen habe, der nach einer anderen Möglichkeit statt des Fräsens am Rumpf sucht.
            • HubiHub
              • 11.03.2008
              • 340
              • Nordlicht
              Ok alles klar, das ist bei mir dann doch anders.
              Das Heckservo sitzt verdreht auf dem Heckrohr und die TS Servos sind unverändert...
              Ist aber wie gesagt der alte 500er ESP.
              Stefan
              • muscle
                • 25.07.2018
                • 232
                • Castrop-Rauxel
                Bei mir sitzt auch das nickservo im weg. Vorne passt es saugend. Das heckservo kommt auch aus dem Chassis auf das heckrohr. Habe den Kram hin und her geschoben. Passt jetzt, auch ohne Ausschnitte. Nur am Dom werde ich die Form im vorderen Bereich etwas anpassen. Für das seitenleitwerk nehme ich hinten am Rumpf etwas aus. Dann müsste der Kram passen.
                Thomas
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Wenn man das Nickservo richtig einbaut muss da gar nichts ausgefräst werden. Normal wird das von außen eingesetzt, dann passt es nicht. Wenn ich das aber von innen einbaue passt es perfekt ohne Ausfräsen oder Anstoßen.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • muscle
                    • 25.07.2018
                    • 232
                    • Castrop-Rauxel
                    leider kann ich es nicht von innen montieren, da die servoaufnahme aus alu besteht und eine ganz andere ist, als zb. bei meinem 550er. ich habe durch die form der aufnahme gar keine chance, das servo innen zu befestigen. aber ich habe es so hingefummelt, das die mechanik jetzt vernüftig passt.
                    gruß
                    thomas
