Andere Haube für TRex 500X
  • MBra771
    • 05.01.2020
    • 25
    [500/550] Andere Haube für TRex 500X
    Ich überlege gerade, welcher Heli meinen alten 500er Rex ersetzen soll. Langsam wird es schwer Ersatzteile zu bekommen und da es sich noch um den ersten 500er handelt, ist er trotz Umbau auf FBL schon in die Jahre gekommen.
    Der Trex 500X gefällt mir von der Mechanik her sehr gut. Aber die Haube entspricht nicht gerade meinem Geschmack. Die Alternativen von Align sind auch nicht so ... meins.
    Oder lohnt es sich heir Abstriche zu machen, da die Mechanik eigentlich genau das zu sein scheint, was ich suche.
    Ansonsten Vorschläge? Fliege 3D, aber nicht ganz so eckig.
    Grüße,
    Micha
  • MarkusXM
    • 23.10.2018
    • 28
    • Schwarzenbach / Saale
    AW: Andere Haube für TRex 500X
    Ich habe letztes Jahr auch meinen alten T-Rex 500 durch den 500x ersetzt und bin soweit voll zufrieden. Ich habe ihn sowohl mit Riemen als auch mit Starrsntrieb geflogen, und beides ist gut. Ich finde, es ist eine gute Mechanik.
    Bei den Hauben gebe ich dir recht, da schaue ich auch nach einer Alternative.
    Fliege allerdings kein 3d
    T-REX 450L, T-REX 500X, Voodoo 700
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 582
      • Walter
      Kann Dir den 500x auch sehr empfehlen. Fliegt sich sehr erwachsen.
      Von den Combos würde ich heute nicht mehr die mit dem umgelabelten HW Regler nehmen, da dieser wegen alignspezifischer Firmware nur sehr eingeschränkt telemetrietauglich ist. und auch ein ruppigeres Hochlaufverhalten als die Originalen aufweist.
      Nimm lieber die Combo mit dem einfachen Align Regler, verticker ihn, und kaufe Dir einen günstigen Hobbywing v4 Regler in der Bucht.
      Bekennender SAB Fan :-)
      • MBra771
        • 05.01.2020
        • 25
        Fliege jetzt gerade sogar mit dem original Align Regler vom 500er. Das Teil ist jetzt über Zehr Jahre alt, aber durch die VBar Ansteuerung und den UI Sensor vom VBar klappt alles sehr gut.
        Ich glaub, ich würde genau wie du es auch empfiehlst erst ein mal den einfachen Steller nehmen und dann mal sehen. YGE sell ja ganz gut mit dem VBar NEO zusammenarbeiten.
        Ich tendiere zum Riemenantrieb für das Heck. Oder gibt es da andere Erfahrungen?
        Danke und Grüße,
        Micha
        • MarkusXM
          • 23.10.2018
          • 28
          Ich habe jetzt auch einen YGE LVT Regler darin verbaut, eben wegen der Integration in die Vbar Control. Anstecken, Regler wird erkannt - da brauchst du nichts einlernen. Einstellungen kannst du dann (fast) alles über die Vbar Control machen.
          Ich fliege den jetzt auch schon länger mit Riemen, und kann mich eigentlich nicht beschweren bisher. Einzig die Spannung muss man regelmäßig mal prüfen, was denke ich an den verbauten Spannern liegt
          Grüße,
          Markus
          • MBra771
            • 05.01.2020
            • 25
            Hallo MArkusXM,
            die Riemenspannung muss ich ja bei allen anderen Helis auch kontrolieren. So, wie du den 500X aufgebaut hast, so stelle ich mir den auch vor. Bin zwar noch etwas am Zweifen, also der Logo 480 ist auch noch nicht ganz vom Tisch. Der ist allerdings 200g schwerer und ich mag das Plastik z.B. an den Blatthaltern nicht.
            LG Micha
