TREX 600 CF FBL Umbau Hauptrotorwelle
  • speedy57
    Junior Member
    • 17.04.2020
    • 5
    • Bjoern
    [600] TREX 600 CF FBL Umbau Hauptrotorwelle
    ich habe einen TREX 600 CF, welcher auf FBL umgebaut wurde, gebraucht erworben.
    Nun habe ich das Problem das die Hauptrotorwelle für den FBL Kopf ca. 1 cm zu lang ist.
    Es gab mal eine Welle für diesen Umbau, die ALIGN Teilenummer lautet HN6118, jedoch kann ich diese nirgends mehr bekommen
    Ich bin jetzt am überlegen ob ich die originalwelle um 1 cm kürze und das Loch neu Bohre?
    - Hat von euch jemand Erfahrung mit den Umbau auf TREX 600 CF auf FBL
    - Hat von euch vielleicht jemand einen Tip wo ich die HN6118 noch bekommen kann?
    - oder hat schon jemand erfahrungen mit dem kürzen der originalwelle gemacht.
    Danke im vorraus
    Grüße Björn
  • getsuyoubi
    • 01.11.2013
    • 705
    • Queens, NY
    AW: TREX 600 CF FBL Umbau Hauptrotorwelle
    Ich habe meinen 600CF auf FBL umgebaut, und weiterhin die originale Hauptrotorwelle verwendet. Allerdings ist bei meinem Kopf der Taumelscheibenmitnehmer separat, sodass ich lediglich neue Blattanlenkungen brauchte. Ein Kuerzen der Welle sollte aber auch kein Problem darstellen.
    Ich habe bei meinem Umbau die Umlenkungen fuer die Taumelscheibenansteuerung ausgebaut, da man ansonsten extrem kurze Servoarme (~10mm) braucht. Ausserdem hatten diese Umlenkungen mit der Zeit maechtig Spiel entwickelt. Gluecklicherweise sind die Servos beim 600CF so positioniert, dass man problemlos die Taumelscheibe direkt ansteuern kann.
    Gruss aus NYC, Christoph
    • Moses
      • 21.08.2016
      • 885
      • MBG Radfeld, Tirol
      Schau mal hier - https://www.ebay.com/itm/Align-600FL...-/174072657941
      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
      • speedy57
        Junior Member
        • 17.04.2020
        • 5
        • Bjoern
        danke für den Ebay Link, den habe ich auch schon gesehen jedoch 22,34 Versand ist schon ein Wort.
        Hatte die Welle bei einem Händler in Holland gefunden und bestellt, nach 3Wochen hat es sich nun leider rausgestellt das es ein Fakeshop war...
        Es ist ein 600 DFC Kopf verbaut, fliegen tut der Heli echt gut, jedoch sind bei Pitch Null die Hebel nicht mittig und bei max. negativ Pitch wird es eng mit dem Taumelscheibenhalter.
        Taumelscheibe direkt ansteuern ist eine gute Idee, dass schaue ich mir mal an.
        Danke
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          • paul
          Ich hatte damals meine orginale HRW des LE Nitro von einem bekannten auf einer cnc kürzen und bohren lassen.. uzm 9mm meine ich..Funktioniert bis heute. Ich flog IHN jedoch die letzten 5 jahre nicht mehr.. Der Umbau fand aber vor ca 10 jahren statt.. also es funktionierte 5 jahre lang..
          Gruß..
          • Digi
            SB-Metallgestaltung
            Supporter
            • 08.06.2002
            • 670
            • Helmut
            meinst du diese ?
            Helmut
            Helmut
            • speedy57
              Junior Member
              • 17.04.2020
              • 5
              • Bjoern
              Hallo Helmut,
              wie lang ist die Welle genau, meine aktuelle ist genau 201 mm,
              die richtige hat glaube ich 191 mm. Auf deinem Bild sieht man es nicht genau, aber ansonsten sieht die Welle gut aus.
              Grüße Björn
              • Digi
                SB-Metallgestaltung
                Supporter
                • 08.06.2002
                • 670
                • Helmut
                Hallo Bjòrn,
                na dann ist diese auch zu lang.
                Gesamtlänge 200 mm
                Lochabstand 175 mm
                Helmut
                Helmut
                • speedy57
                  Junior Member
                  • 17.04.2020
                  • 5
                  • Bjoern
                  habe mir jetzt 2 normale Wellen mit 201mm bestellt und werde diese kürzen und neu bohren.
                  Danke für die Unterstützung.
                  Gruß Björn
                  • getsuyoubi
                    • 01.11.2013
                    • 705
                    • Queens, NY
                    Der Unterschied zwischen der 191mm und der 201mm Welle ist, dass die laengere Welle fuer den dritten Lagerblock unter dem Hauptzahnrad ausgelegt ist. Beide Wellen resultieren in der gleichen Hoehe des Rotorkopfes.
