Parameter hobbywing Trex 470 lm
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4415
    • Österreich
    [450] Parameter hobbywing Trex 470 lm
    Hallo miteinander. Habe mir fürs zwischendurch Spassfliegen einen Trex470lm gekauft. Ich habe einen hobbywing 60a-v4 gekauft und habe ein Minivstabi verbaut.
    Bis jetzt bin ich fast ausschließlich kontronik regler geflogen. Könnt ihr mir mit dem hobbywing ein wenig helfen in Bezug auf den trex Motor.
    - habt ihr den aktiven Freilauf aktiviert?
    -welches Timing ist sinnvoll. Jetzt habe ich autotiming eingestellt.
    -gibt es sonst noch irgendwelche Parameter außer gov store, auf die ich achten muss.
    Der Heli fliegst sich schon mal nicht schlecht, beim Heck gibt es noch verbesserungsmöglichkeiten, da habe ich heute die 74mm blades bestellt.
    Lg Stefan
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Parameter hobbywing Trex 470 lm
    Freilauf aktiv, Timing 15 Grad. So hatte ich das beim 470LM.
    VG
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4415
      • Österreich
      Habe jetzt die 74mm heckblätter montiert. Damit hält mein Heck schon wesentlich besser. Aber wenn ich den Heli mit einem pitchstoß steigen lasse, dann bricht immer noch das Heck aus.
      Wo kann ich noch ansetzen oder darf ich den kleinen Heli einfach nicht mit grösseren vergleichen, was das Heck betrifft.
      Ansonsten fliegt der Heli super.
      Lg Stefan
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2383
        • Melsungen, Nordhessen
        Lg Stefan
        Hallo Stefan,
        willkommen im Club der 470er!
        Drei Anmerkungen:
        • Bei größeren Blättern besser eine Unterlegscheibe so unters Landegestell, dass das Heck etwas höher kommt, sonst benötigst du evtl. bald eine neue Heckwelle!
        • Es gibt bestimmt auch in deinem FBL entsprechende Einstellmöglichkeiten um bei Pitch das Heck besser anzusteuern. Bin leider kein vstabi-Experte, aber hier gibt es ja einige!
        • Evtl. ein besseren/schnelleren Heckservo kann auch helfen, vermutlich reicht es, den kleinen im FBL auch einfach nur besser einzustellen.
        Zuletzt geändert von michaMEG; 20.05.2020, 07:09.
        Grüße, Micha
        • hubmod
          • 19.02.2013
          • 704
          • Sebastian
          • Berlin und Umland
          Hi Stefan, ich bin auch T-Rex 470 geflogen, die Settings vom HW 60a waren fast alle auf default was Timing und so angeht, hat gut gepasst. Das Heck hab ich nie ordentlich hinbekommen, war damals noch mit BeastX, jetzt fliege ich Vstabi. Fliege jetzt einen Oxy 4 Max und da hält das Heck perfekt. Es scheint aber Menschen zu geben die mit der Heckperformance von 470er zufrieden sind. Für mich war's ne Odyssee.
          Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Welche Version ist das Stabi?
            Bei Pro ist DMA das ist Heckbeimischung einstellbar freigeschaltet.
            Damit kann man das Ausschlagen dämpfen.
            Siggi
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2383
              Ich hatte damal das original Heckservo durch ein BK ersetzt.
              Grüße, Micha
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 4040
                • Darmstadt
                Servus,
                ich hab mein 470er Trex immer noch und fliege ihn auch gerne.
                Das Riemen Heck ist dort allerdings ein Kampf.
                Man muss den Riemen enorm spannen das es halbwegs funktioniert und er bei volllast nicht direkt überspringt.
                Endlösung für mich war das Upgrade auf Starrantrieb, 74 Heckblätter und ein midi Servo am Heck. Was die Heck Performance angeht steht er jetzt dem Oxy 4 max in nichts nach.
                Was die HW Parameter angeht hab ich alles auf default und nur das Timing auf 18 Grad gestellt
                VG
                Timo
                Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 20.05.2020, 09:18.
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3554
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  Endlösung für mich war das Upgrade auf Starrantrieb , 74 Heckblätter und ein midi Servo am Heck.
                  Stimme ich zu, dass Riemen Heck ist eine völlige Fehlkonstruktion.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4415
                    • Österreich
                    Vielen Dank für eure infos.
                    Habe die pro Version am stabi. Mit mehr Dma ist das Heck jetzt so einiger Maßen gut. Mit meinen Logos aber nicht vergleichbar, ist aber auch eine andere Helikoptergröße.
                    So macht der 470er aber schon Spaß und ist immer im Kofferraum dabei. Lg
                    • christian_m
                      • 17.08.2020
                      • 43
                      • Kirchheim unter Teck, Magstadt
                      Hi, habe im April mit Heli fliegen angefangen (Blade 120, 230, RF sim) und fliege gerade einen 470 LP im Rundflug.
                      Set-up:
                      470LP
                      Standard Align Motor
                      Standard Align Servos
                      Brain 2 BT
                      Hobbywing 60A V4
                      Lipolar Lipos 6s 1600mAh
                      Zuerst hatte ich den Originalregler, dann Originalregler mit hobbywing rpm sensor am Brain Gov und jetzt seit ein paar Flügen den hobbywing Regler im Gov store mode.
                      Insgesamt schon ca. 90 Flüge mit dem Rex :-)
                      Leider habe ich heute seltsames festgestellt: Das Heck reagiert im Flug für ca. 1s nicht auf Knüppelbewegung, als wäre es eingerastet oder gefreezt, echt scary, war schwer zu kontrollieren. Ist ein paar Mal random passiert. Fast immer am Heckservo, manchmal an der TS.
                      Was könnte das sein? Denke nicht dass es am Regler liegt...
                      XLP520, DX9, SpiritGT
                        Ich habe das gleiche setup, hw regler, mini vstabi pro und standard servos auf 8v. Heckrotor 74mm
                        Nur mit dma erhöhen wurde es nix, immer brach er aus, also habe einfach die Kugel vom Servohorn ganz nach aussen gesetzt und den Vorlauf auf gefühlte 6° gestellt. Das ist eine sehr krasse veränderung und selbst bei ruppigen flips dreht nix weg. Im Setup bin ich mit links rechts bei 90/96
                        Paddelsim ist 0, dma habe ich jetzt bei den Regleröffnungen 65/75/85 je 28/25/22 und das geht prima.
                        Das mit dem Riemen kann ich nicht bestätigen, ich smacke den Heli nicht bzw bringe ihn nicht unter harten Belastungen.
                        Zuletzt geändert von sixchannel; 22.10.2020, 18:06.
                        • christian_m
                          • 17.08.2020
                          • 43
                          Fliege sein ein paar Akkuladungen den HW Regler im Rundflug. Davor hatte ich den Originalregler vom TREX 470 mit hobbywing rpm sensor am Brain Gov. Bei Gasgeraden mit <2500 rpm scheint mir der HW Regler im Gov store mode nochmal deutlich besser zu sein. Schwer zu beschreiben, das fliegen ist viel präziser und stabiler. Zumindest mein subjektiver Eindruck.
                            Der govestore ist ein Muss! In meinem Logo oder 470LM ist der traumhaft. Kann ich nur empfehlen
