T-Rex 250 taumelt
  • Chrisu
    Junior Member
    • 02.02.2020
    • 6
    [250] T-Rex 250 taumelt
    Hallo zusammen.
    Ich bin nach Jahren der "Heli Abstinenz" wieder zurückgekehrt.
    Momentan fliege ich einen T-rex 500 im Rumpf ohne Probleme.
    Aber.. ich hab auch noch einen T-Rex 250... und der macht mich wahnsinnig.
    Ich hab alles geprüft... Lager, Wellen, ... alles was man prüfen kann.
    Drehzahl hoch... Drehzahl runter... 3GX Empfindlichkeit hoch und runter...
    Bringt alles nix.
    Der Heli fängt immer wieder.. ohne erkennbaren Grund an zu taumeln.
    Also er taumelt um die Hauptrotorwelle... (KEIN Heckpendeln) Er eiert...
    Kennt das jemand?
    Ich habe wirklich alles geprüft... auch den Regler ausgetauscht...
    (ist jetzt nen Hobbywing Platinum 25A... der Hobbywing im 500er
    funktioniert super...)
    Kann es sein das es an dem 3GX liegt? Ist das einfach Mist?
    Ich will nur nicht nen V-stabi kaufen auf Verdacht....
    Ahja.. Servos sind die Align DS415M auf der Taumelscheibe.
    Laufen alle sauber auf Null,... kein nennenswertes spiel...
    Weiss vielleicht einer nen Rat?
    Danke im vorraus,
    Grüße,
    Chris
  • helirex
    • 02.03.2011
    • 62
    • Frankenland
    AW: T-Rex 250 taumelt
    Hallo Chris,
    ich fliege nen 250 er Rex im Winter in der Halle und hab ein Mini V-Stabi drin (sonst alles Align ) und der liegt total ruhig, da eiert nix. ich denke das 3GX hat mit so kleinen Helis Probleme.
    Peter
    • Chrisu
      Junior Member
      • 02.02.2020
      • 6
      Hallo Peter,
      vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
      Hmm... dann wäre ja doch noch zu überlegen nen Mini Vstabi zu holen.
      Hat vielleicht noch jemand solche Erfahrungen gemacht?
      Ich bin wirklich so genervt von dem Heli, das ich kurz vorm anzünden war
      Danke Euch allen,
      Grüße,
      Chris
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2441
        • Erich
        würde das Taumeln nicht unbedingt am Stabisystem fest machen.
        Spiel mal ein wenig mit der Drehzahl. Es kann auch sein du bist im Eigenresonanzbereich der Mechnik. Wenn es so ist kannst alles austauschen und kommst auf keinen Nenner.
        Stell deinen Regler mal um 5% hoch was dann passiert.
        Schwingt der Heli irgend einer Folge....ich meine damit z.b. Kannst das zu Umlauffrequenz des Heckriemens ausmachen? Vielleicht hat sich der etwas gedehnt in der Standzeit?
        Bei der A Qualität oft denkbar.
        • Chrisu
          Junior Member
          • 02.02.2020
          • 6
          Guten Morgen,
          mit der Drehzahl hab ich schon in allen Varianten gespielt.
          Kein Erfolg.
          Das mit dem Riemen kann ich ausschließen, ich hab einen Starrantrieb auf
          dem Heck.
          Aber Danke für die Tips!
          Chris
          • timo
            • 1148
            • timo
            • Allendorf - Haiger
            hast du vielleicht Spiel in der Kopfdämpfung? Ich hatte das mal und habe dann die Dämpfungsgummis getauscht. Allerdings fliege ich den Microheli Kopf und nicht den original Align Kopf.
            Gruß Timo
            http://mfsv-haiger.de
            "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
            • muscle
              • 25.07.2018
              • 232
              • Castrop-Rauxel
              moin,
              vieleicht die kopfdämpfung prüfen? hatte bei meinem 550er die dämpfer nicht in ordnung. er eierte auch so rum. habe dann gewechselt und hatte ruhe.
              gruß
              thomas
              Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
              • Chrisu
                Junior Member
                • 02.02.2020
                • 6
                Danke für die Tips.
                Kopfdämpfung hab ich getauscht... von weich bis hart...
                Leider keine Verbesserung.
                Der Kopf und auch alle Anlenkungen haben kein auffälliges spiel.
                Chris
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Blattlagerwelle tauschen.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Chrisu
                    Junior Member
                    • 02.02.2020
                    • 6
                    die Blattlagerwelle ist in Ordnung.
                    Es müsste ja auch der Spurlauf daneben sein wenn die Blattlagerwelle
                    einen weg hat. Der ist aber völlig ok.
                    Chris
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Ich hatte das Problem mal bei einem 450er.Da waren die Drucklager falsch rum montiert. Wenn deiner welche hast dann prüfe mal die richtige Reihenfolge. Kleines Loch innen und großes Loch außen.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Schraub mal die Blätter ab und dreh die Blattlagerwelle auf einer Seite langsam mit einem Schraubenzieher oder Minibohrmaschine. Wenn der Blatthalter auf der anderen Seite wackelt, ist sie krumm.
                        Torsten
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3564
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          nicht zwangsläufig, auch wenn sie nur einen leichten Schlag hat, kann sich der Heli aufschauckeln und das sieht man nicht unbedingt am Blattspurlauf.
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            • Nord-Oberpfalz/Bayern
                            Blattlagerwelle tauschen ! Selbst neue Wellen sind nicht immer gerade (Toleranzabweichungen) . Der Spurlauf kann beim Schwebeflug stimmen, aber bei anderen Anstellwinkeln trotzdem abweichen. Es ist meist einfacher , nach dem Ausschlußverfahren vorzugehen. Lass die HRWelle mal über eine Glasplatte drüber rollen.
                            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              Lass die Blattlagerwelle und die Hauptrotorwelle mal über eine Glasplatte rollen.
