Ein paar Fragen zum 600er Setup!
AW: Ein paar Fragen zum 600er Setup!
das Aluchassi kann es leider nicht wirkllich....So zumindest meine Erfahrung....ich fliege den 4025-1100kv Scorpion in meinen Rexen. Mit geöffnetem Chassi. Sind aber auch die ESP.Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
Zitat von Micha_NRW Beitrag anzeigenStimmt, ich suche mir nen Wolf...
Ich finde keinen passenden Motor... Der Scorpion 4025 1100KV den ich im Auge hatte ist zu dick:dknow:
ab 1.7.20 50% Rabatt
Timo
Der sollte soweit ich es noch weis passen. Aber bitte genau schauenDiabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
Ist schon geil...Zitat von TimoHipp Beitrag anzeigenab 1.7.20 50% RabattLeider nicht und wenn es stimmt das das Alu Chassis das nicht ab kann, dann sind auch die 50% wertlos....Zitat von TimoHipp Beitrag anzeigenDer sollte soweit ich es noch weis passen. Aber bitte genau schauen
Was passiert dann? Er will ja kein wildes 3D fliegen.Zitat von TimoHipp Beitrag anzeigendas Aluchassi kann es leider nicht wirkllich....So zumindest meine Erfahrung....ich fliege den 4025-1100kv Scorpion in meinen Rexen. Mit geöffnetem Chassi. Sind aber auch die ESP.
Stimmt... Normal darf da doch nichts passieren bei Normalem FliegenZitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenWas passiert dann? Er will ja kein wildes 3D fliegen
Und wenn man die Aussparung von außen verstärkt? Z.b eine kleine Aluplatte darüberlegt(über die Aussparung) und verschraubt?
Leute der 4020 nicht der 4025 habe ich verlinkt .......ist der 4020 nicht dünner als der 4025 ?
Ich nehme alles zurück ich dachte der 4020 passt. Was leider nicht der Fall ist. Ob es geht wenn du das Alu Chassi aufmachst kann dir keiner genau sagen. Aber wenn er Anfängt Zahnräder zu "fressen" solltest dir wieder eine Verstrebung bauen.
Mein Chassi vom Rex 600 ESP hat Chassibreite außen 50,12mm, der 4025 hat einen Durchmesser von 49,99mm. Es sollte also passen wenn du eine Vertrebung außen anschraubst oder eventuell sogar vernieten. Oder halt mal schauen.
TimoZuletzt geändert von TimoHipp; 15.07.2020, 19:33.Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
selbst wenn der 4020 passen würde...ist der nicht etwas zu knapp bemessen, für
einen 600er Heli?
Genau, würde wenn du arge Bedenken hast einfach einen Alubügel drüber schrauben. Wo solls denn hin.Zitat von Micha_NRW Beitrag anzeigenStimmt... Normal darf da doch nichts passieren bei Normalem Fliegen
Ein 4025 würde ich schon nehmen für einen 600er Heli.
Den hatte ich auch im Auge, aber bei dem 4020, 50% ist schon geil.. Beim 4020 komm ich bei einem 14er Ritzel auf 1938 U/Min, mit nem 15er auf 2077 U/Min..Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenEin 4025 würde ich schon nehmen für einen 600er Heli.
Bei dem 4025 komm ich bei nem 14er auf 2012 U/Min und bei nem 15er auf 2155 U/Min..
Sollte da der 4020 nicht reichen??
Das 4025 / 4020 hat nichts mit der Drehzahl zu tun. Das ist die Statorgröße. 4020 ist eher für 500-550er Helis, 4025 eher für 550-600.Zitat von Micha_NRW Beitrag anzeigenDen hatte ich auch im Auge, aber bei dem 4020, 50% ist schon geil.. Beim 4020 komm ich bei einem 14er Ritzel auf 1938 U/Min, mit nem 15er auf 2077 U/Min..
Abheben wird er damit, keine Frage.
der 4020 ist halt ehr bei der 500er Klasse angesiedelt. Mit 600er Blättern wird das knapp.
Edit: Daniel war schneller.
Ich weiß, aber der 4020 hat doch 1060KV und der 4025 1100KV.. Wenn ich das mit dem Drehzahlrechner ausrechne, komm ich auf die oben angegebenen Werte.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenDas 4025 / 4020 hat nichts mit der Drehzahl zu tun
Oder liege ich da falsch:dknow:
Der Stator sollte aber zur Heligröße passen, salopp gesagt hat der 4020 zu wenig "Bums"/Kraft/Drehmoment etc. für 600er Blätter.
ok, dann also doch nen Hunderter mehr ausgebenZitat von Ello Propello Beitrag anzeigenDer Stator sollte aber zur Heligröße passen, salopp gesagt hat der 4020 zu wenig "Bums"/Kraft/Drehmoment etc. für 600er Blätter.
