Trex 470LM, Flugzeiten verlängern (4:45)
  • Kellyhopter
    • 24.02.2020
    • 79
    • David
    • Bern und chly obsi
    [450] Trex 470LM, Flugzeiten verlängern (4:45)
    Ist diese Flugzeit normal oder lässt sich da noch etwas optimieren?
    Ich komme mit den 1800mAh Akkus von Quantum auf eine Flugzeit von ca. 4:45 mit Rest ca 30% im Akku.
    Geht da noch etwas mehr? Ich fliege Rundflug ohne Kapriolen.
    Kann ich allenfalls grössere Akkus einsetzen?
    Auf eure Empfehlungen bin ich gespannt.
  • leGierAffe
    • 07.04.2017
    • 273
    • Burgdorf
    AW: Trex 470LM, Flugzeiten verlängern (4:45)
    Was meinst du mit 30%? Ist das bezogen auf die Spannung direkt nach dem Flug, >5 Minuten nach dem Flug oder auf die nachgeladenen mAh?
    Ich fliege z.B. meine 3S 2200mAh Akkus bis zu 15% Spannung (direkt nach dem Flug gemessen) runter und muss dann trotzdem nur ca. 1500 mAh nachladen.
    Was für Drehzanhlen fliegst du denn so mit dem T-Rex? 4:45 Minuten können ja je nach Drehzahl ein ganz guter oder ganz schlechter Wert sein
    Liebe Grüsse, Daniel
    [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2788
      • Vogelsbergkreis
      Finde ich persönlich wenig. Ich fliege den Heli ebenfalls mit 1800er Akkus. Flugzeit sind knapp 7 Minuten mit leichtem Kunstflug. Also Looping, Tic Toc, Rainbow Rückenflug und so Sachen. Restspannung sind ca. 3,75V.
      Regleröffnung ist bei ca. 75 bis 80 .
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Für Rundflug mit einem 470er finde ich das sehr kurz. Der 360er Blade, etwa genauso groß, kommt mit 1400er 6S (von SLS) im Rundflug auf über 10 Minuten. Ich kann nur vermuten, die Drehzahl ist sehr hoch.
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1977
          • Mirko
          • Mittelhessen
          Welche Drehzahl? Welche Regleröffnung? Bei deinem Flugstiel kannst du bestimmt 1 oder 2 Zähne runter Ritzeln.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Die Zeit kannst Du verdoppeln, wenn Du entsprechend mit der Drehzahl runter gehst. Regler weiter zu, kleineres Ritzel oder Motor mit weniger KV. Wenn Du dann merkst, Du kommst auf längere Flugzeiten kannst Du auch leichtere Akkus mit geringerer C-Rate bei gleicher Kapazität nehmen und holst noch eine Minute raus. 10 Minuten sind auf jeden Fall machbar.
            • Kellyhopter
              • 24.02.2020
              • 79
              • David
              Leider kenne ich mich noch zu wenig aus.
              Regleröffnung kann ich wo ablesen?
              Drehzahl müsste ich ein Tool anschaffen?
              Ritzel ändern wäre keine grosse Sache. Ich habe jedoch mit einem älteren Akku der 1400mAh hat, hörbar eine tiefere Drehzahl am Rotor. Damit fliegt sich der Heli kippeliger.
              • leGierAffe
                • 07.04.2017
                • 273
                • Burgdorf
                Die Regleröffnung stellst du in der Regel im Sender ein. Das ist z.B eine Gasgerade mit 80%. Vermutlich hast du ja 3 Flugphasen mit unterschiedlichen Gasgeraden, z.B. 60%, 70% und 80%..
                Verwendest du den 470LM mit den Standardkomponenten?
                Um die effektive Drehzahl zu messen, kannst du z.B. eine App für das Mobilephone verwenden. Das funktioniert recht gut, habe die Android App "Rotorkopfdrehzahl Tachometer", aber da gibt es einige im Angebot.
                Sind die 30% denn direkt nach dem Flug mit einem Lipo-Checker gemessen worden? Falls ja, schau mal was für einen Wert du später zuhause messen kannst. Hast du ein Ladegerät, das dir die nachgeladenen mAh anzeigt?
                Ich hatte früher die Angewohnheit, die Akkus auf 25% - 30% Spannung (direkt nach dem Flug) zu fliegen. Habe später auch festgestellt, dass da noch einiges mehr ging.. Das Leben ist zu kurz um Akkus zu schonen
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2383
                  • Melsungen, Nordhessen
                  Ich würde auch über einen Regler mit vernünftiger Telemetrie nachdenklich.
                  Bei dem kannst du dann einstellen, ab wann du eine Kapazitäts Warnung bekommst.
                  Also in deinem Fall bei relativ frischen/aufgeladen 1800er Lipos die Warnung auf 1100 - 1200 stellen, dann hast du nach einer Kapazitäta Warnung noch ausreichend Zeit in Ruhe zu landen und die Flugzeiten passen sich deinem Flugstil an.
                  Ich komme so beim 470LP und Kunstflug so auf 6-8 Minuten (ca. 2200 U/min).
                  Zuletzt geändert von michaMEG; 18.10.2020, 15:57.
                  Grüße, Micha
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1977
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    Naja bei der Frage nach einer längeren Flugzeit muss man nicht gleich einen Regler mit Telemetrie empfehlen. Ich denke das ist am Anfang zu viel.
                    Einfach erstmal den Regler richtig anlernen, dann die eingestellte Drehzahl in der Fernbedienung mitteilen und mal messen wie hoch der Heli wirklich dreht.
                    Und wir wissen auch noch nicht wieviel Strom wirklich dem Akku entnommen worden oder reingeladen worden ist. Daher sind die 30% nicht aussagekräftig.
                    Auch kann man einfach mal mit der Drehzahl auf 60% runter gehen und mal schauen wie der Heli fliegt.
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      was Jahre lang ohne ging, geht heute anscheinend nicht mehr ohne ???
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2383
                        Geht natürlich auch Ohne.
                        Bei Fläche mach ich es auch mit Timer!
                        Okay, da gebe ich euch Recht.
                        Bei meinem Regler kommen bei 60% ca. 2200 U/min als Drehzahl raus.
                        Welche Spannung pro Zelle hat dein Schätzeisen ausgegeben?
                        Bei 30% ist da bestimmt noch 1-2 Minuten mehr drin.
                        Zuletzt geändert von michaMEG; 18.10.2020, 16:08.
                        Grüße, Micha
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2383
                          Seit dem ich halt mit Telemetrie fliege, hole ich halt noch mehr aus meinen Akkus raus.
                          Ich fliege halt auch sehr unterschiedlich und nicht immer mit gleichen Drehzahlen, da hat es schon einige Vorteile ...
                          Grüße, Micha
                          • Kellyhopter
                            • 24.02.2020
                            • 79
                            • David
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              Restspannung kann ich beim nächsten Mal fliegen am Lipochecker ablesen.
                              Das ist das einzige, was du dort ablesen solltest. Die Prozentangabe ist Quark.
                              Es gibt da ja verschiedene "Philosophien" - ich bin immer zufrieden, wenn mein Lipo ca 3,75V pro Zelle nach einem Flug hat. Unter 3,7 ist doof, über 3,8 ist verschenkte Flugzeit.
                              Das du nicht weisst wo man die Gasgerade an deinem Sender programmiert, wundert mich. Das ist ein essentieller Teil der Grundeinstellung deines Helis!
