T-Rex 700E Heckumbau
  • muehli71
    • 11.03.2011
    • 92
    • franz
    • Aschbach-Niederösterreich
    [700/800] T-Rex 700E Heckumbau
    Hallo, ich habe einen alten 700er Rex bei dem ich eine neue Schiebehülse verbaut habe. Bei dieser ist die An(um)lenkung, anstatt wie bei der alten Schiebehülse (1Kugelkopf unten), oben und unten befestigt. Jetzt passt natürlich der Teil der Heckrotoreinheit an dem dieser neue Umlenkhebel befestigt werden soll nicht. Ich finde auch für den 700er keine passende Heckrotoreinheit (partfinder)mit welcher ich dieses Problem lösen könnte. An den neuen Helis vorhanden als Ersatzteil offenbar nicht zu bekommen. Nur beim 550 bzw. 600er gibts diese Bauart die ich Suche als Ersatzteil. Hat jemand eine Ahnung ob die passt bzw einen Tipp wo ich so ein Teil herbekommen ohne einen Bausatz eines 700ers kaufen zu müssen?
    Danke und Lg
    muehli
    Jeti DS 16 Carbon line
    1 x T-Rex 250 1 x T-Rex 250 SE
    T-Rex 700 E 3G
  • schnappa
    • 15.11.2015
    • 231
    • robert
    • Hohenau
    AW: T-Rex 700E Heckumbau
    Hallo muehli ist das die Heckrotorpitchbrücke HN7079A? Die wär noch lieferbar. Gruß Robert
    • muehli71
      • 11.03.2011
      • 92
      • franz
      Hallo Robert.
      Das ist die alte, ich möchte die H70097A verbauen.
      Lg Franz
      Kann man hier vom Mobiltelefon Fotos hochladen? Finde nur einen Button wo man einen Link einfügen muss...
      Zuletzt geändert von muehli71; 16.12.2020, 10:24. Grund: Höfliche Anrede
      T-Rex 700 E 3G
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3304
        • Trier/ Saarland
        Das hier sollte passen und ist auch lieferbar - bekommst du leider nur als Einheit zu kaufen:
        HN7053B
        Gruß Andi
        • muehli71
          • 11.03.2011
          • 92
          • franz
          Das hab ich auch schon gesehen. Das ist aber wieder so wie beim alten nur in Verbindung mit HN7086A. Da ist die Befestigung falsch für diese Anlenkung H70097A.
          T-Rex 700 E 3G
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3304
            • Trier/ Saarland
            Jein...du kannst den schwarzen Hebel abschrauben und den silbernen von der neuen Anlenkung dort ansetzten- habe ich auch so gemacht.
            Gruß Andi
            • muehli71
              • 11.03.2011
              • 92
              • franz
              Okay, das ist jetzt die entscheidende Hilfestellung. Danke. Ist das beim H70097A dabei das Teil das dort anstelle des langen Hebels angeschraubt wird?
              T-Rex 700 E 3G
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3304
                • Trier/ Saarland
                Ja ist es - siehst du in der Abbildung - es ist etwas kürzer.
                Gruß Andi
                • muehli71
                  • 11.03.2011
                  • 92
                  • franz
                  Danke, jetzt kann ich wieder weitermachen...
                  T-Rex 700 E 3G
