Align 470L Motorbefestigung Schrauben zu kurz?
  • lifestyle
    • 06.12.2019
    • 35
    • Matthias
    • Raum Reutlingen
    [andere] Align 470L Motorbefestigung Schrauben zu kurz?
    Baue gerade den 470LM zusammen,
    kann es sein, dass die zwei Schrauben um den Motor an seine Halterung zu schrauben eigentlich 1-2mm zu kurz sind?
    Hierg greifen 1-2 Gewindegänge - mehr nicht. Im Inneren des Außenläufers wäre jedoch noch Platz wie es scheint.
    Wie habt Ihr das gemacht?
    Matthias
    Logo 600SX - 6s, Kontronik, Jeti DS 12, Spirit RS, GeoLinkv2
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Align 470L Motorbefestigung Schrauben zu kurz?
    Matthias
    wenn Du alles richtig montiert hast (der Motor muss flächig auf der Motorhalterung aufliegen), sind wohl zu kurze Schrauben bei Deinem Bausatz dabei. Im Motor dürfen aber längere Schrauben nichts berühren. Am besten mit Zahnstocher oder ähnlichem prüfen wie lang neue Schrauben sein dürfen bzw. müssen und solche dann verbauen.
    VG
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 580
      • Walter
      Ich habe auch längere Schrauben M3x8 mit Beilagscheiben verwendet, da mir die Originalen auch etwas kurz erschienen sind.
      Bekennender SAB Fan :-)
      • lifestyle
        • 06.12.2019
        • 35
        • Matthias
        • Raum Reutlingen
        danke Euch mal für die Hinweis - andere Schrauben zu nehmen.
        Ich finde das seltsam, da sonst in dem Kit alles perfekt passt.
        Frage mich ob das die VIELEN ANDEREN auch so gemacht haben - der 470'er ist ja schon seit mehreren Jahren so auf dem Markt...?
        Matthias
        • VolkerZ
          • 05.08.2020
          • 826
          • Volker
          Eine M3 Mutter hat eine DIN Dicke/ Stärke/ Höhe von 2,4mm.
          Wenn soviel Millimeter die Schraube über die Motorplatte steht wäre noch alles in Ordnung.
          Gruß VolkerZ
          • Thomas Geisel
            • 04.04.2014
            • 870
            Ich habe auch von anderen Herstellern schon Bausätze gehabt bei denen ich die Schrauben als sehr kurz empfand . Gehalten haben sie aber trotzdem immer.
            Oft sind die Gewinde in den Motoren aber auch nicht besonders tief geschnitten sondern laufen nach wenigen Gewindegängen bedingt durch den Anschnitt des Gewindeschneiders konisch aus.
            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
            • Commonrailer
              • 19.05.2017
              • 580
              • Walter
              Da gebe ich Dir recht. Die Schraube steht aber nur 2.3mm über und Du verschraubst nicht in ein Stahlgewinde sondern in eine vergleichsweise weiche AL Legierung.
              ICH fühlte mich mit einer Einschraublänge in Alu von 4.3mm wohler. Kann ja jeder handhaben wie er will....ich empfinde die vorgesehene geringe Einschraubtiefe in diesem Fall als Murks seitens Align.
              • lifestyle
                • 06.12.2019
                • 35
                • Matthias
                • Raum Reutlingen
                Habe jetzt aus der Not heraus einfach 2 von den 4 Schrauben der Motorhalterung
                genommen (getauscht), die sind minimal länger und für die Motorhalterung tun's die kurzen.
                Danke nochmal an alle.
