Heck dreht weg beim pitchen
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Heck dreht weg beim pitchen
    Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
    ßbrigens beim Micro Beast heißt das auch Revomix.
    Nein !
    sondern:
    Drehmomentvorsteuerung . ( Parametermenü - F )
    Grüßle Thomas
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      #77
      Aber bitte auch die Wirkrichtung überprüfen bzw korrekt einstellen !
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2294
        • Marek
        • Hontheim
        #78
        Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
        Nein !
        sondern:
        Grüßle Thomas
        Tja, im SudioX app heißt das aber so.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2294
          • Marek
          • Hontheim
          #79
          Das ist das Wichtigste, sonst passiert sowas!
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • murx
            • 30.12.2019
            • 57
            • Thurgau (Schweiz)
            #80
            Zitat von murx Beitrag anzeigen
            Also ich fasse die Vorschläge mal kurz zusammen:
            Spurvorlauf 3-5 Grad -> mal auf 3 Grad eingestellt
            Leichtgängige, spielfreie Heckanlenkung -> perfekt
            Steht voller Weg am Heck zur Verfügung -> ja
            Heck-Revo Mix im Spirit II erhöhen (Heck Dynamik) -> nein
            im Hobbywing mit P und I Einstellungen spielen -> nein
            Grössere Hecklatten ->nein
            Hobbywing Gyro regelt zu stark -> noch nichts gemacht
            Mein Heckservo:
            Align DS535M, 5kg, 0.05sec/60Grgad bei 6V
            So, jetzt konnte ich endlich mal testen.
            Interessanter- und auch frustrierenderweise hat keine der Einstellungen wirklich geholfen.
            Der Spurvorauf liess den Heli unbeeindruckt. Revo Mix hat auch nichts gebracht.
            Ich habe die ganzen Einstellungen nach dem Spirit Leitfaden durchgespielt, lediglich die Gyro Empfindlichkeit um den Faktor 1.5 zu erhöhen brachte leichte Besserung. Höher gehen konnte ich nicht, da das Heck zu schwingen anfing.
            Am Hobbywing Regler selbst habe ich mit den I und P Einstellungen noch nicht gespielt, das werde ich wohl noch als nächstes tun.
            Ich frage mich aber, ob die Spirit Einstellungen, welche ich im Jeti Sender vornehmen kann, wirklich auch on the fly übernommen werden ohne jedesmal zu speichern und/oder den Akku zu trennen. Gemäss Manual soll es eigentlich so sein. Sonst würde eine Konfigurierbarkeit via Sender auch keinen wirklichen Sinn ergeben.
            Ich denke, ich werde auch mal das Spirit Forum konsultieren. Natürlich werde ich, sofern es schlaue News gibt, diese hier sehr gerne posten.
            Danke und Gruss
            Daniel
            • Thomas L.
              • 2890
              eines ist auf jeden Fall sicher ! Jeder, ja jeder Modell-Heli fliegt problemlos, wenn er vorschriftsmäßig und ohne Fehler aufgebaut ist und keine Schäden hat .
              Du musst erkennen was falsch ist, die Fehler beheben und der Heli wird fliegen. Da nützen dir keine Ferndiagnosen die sich, sowieso, sehr oft widersprechen.
              - wenn jemand etwas macht, aber nicht weiß warum, oder was er damit ändert, ist immer alles nur ein Zufallstreffer wenn es doch mal gelingt. -
              Grüßle Thomas
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2383
                • Melsungen, Nordhessen
                #82
                Vielleicht solltest du jemanden in deiner Nähe suchen, der sich auskennt und mal den Heli ansehen kann!
                So scheint es ja nichts zu bringen.
                Habt ihr keinen Verein oder so?
                Grüße, Micha
                • froeschi62
                  • 05.03.2020
                  • 674
                  • Dietmar
                  • Mainz
                  #83
                  Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
                  Kommt auf das FBL an, hier ein Auszug aus der GR-18 Anleitung:
                  Das Gleiche gilt beim Falcon 12 (plus).
                  Aus eigener Erfahrung, bei dem macht es etwas aus!
                  Einen Normalmodus kennt der übrigens nicht.
                  Beim Spirit scheint mir es nicht so wichtig zu sein ...
                  Die Vorspur stellt mein beim FBL heutzutage mechanisch nicht mehr ein sondern nur die Heckmittenstellung damit man rechts und links die gleichen Servowege hat.
                  Die richtige Vorspur holt sich das FBL dann über einen Trimflug. Darüber wird die Vorspur dann korrekt eingestellt.
                  Dietmar
                  Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
                  • murx
                    • 30.12.2019
                    • 57
                    • Thurgau (Schweiz)
                    #84
                    Der Heli flog ja problemlos mit den Einstellungen, bis zu dem Moment, wo ich auf den Hobbywing umgestiegen bin.
                    In unserem Verein sind leider keine Heli Cracks vertreten, die den Heli beäugen könnten.
                    Aber wenn ich wirklich den Fehler nicht finde, werde ich vermutlich mal im Laden vorbeigehen, wo ich den Spirit und den Hobbywing gekauft hatte....
                    Zuerst wollte ich mögliche Programmierfehler ausschliessen. Mechanisch bin ich absolut überzeugt, dass alles passt.
                    Ich werde berichten, wie meine Odysee weitergeht....
                    Daniel
                    • froeschi62
                      • 05.03.2020
                      • 674
                      • Dietmar
                      • Mainz
                      #85
                      Ich würde folgendes tun:
                      1. Erst einmal schauen ob das Heck überhaupt leichtgängig ist. Bei den Align Helis, die ich bisher in den Händen hatte war das ein echtes Problem.
                      2. Trimmflug. Wenn das nicht hilft
                      3. Austausch Heckservo. Die Align Heckservos sind größtenteils einfach schrott.
                      Dietmar
                      • Aviatoer69
                        • 07.01.2017
                        • 1027
                        • Claus-Martin
                        • Seligenstadt
                        #86
                        Nimm doch einfach nochmals den alten Regler um sicher zu gehen ob es wirklich am Regler liegt und berichte.
                        • froeschi62
                          • 05.03.2020
                          • 674
                          • Dietmar
                          • Mainz
                          #87
                          Das bringt nix, ich habe bei meinem T-REX 300X das gleiche Problem. HW Regler schon ab Werk, schwergängiges Heck und schwaches Heckservo.Gekauft als Ready to Fly Heli als Fun Maschine. Exakt gleiches Symptom.
                          Ich kann damit leben, ist nur ein absoluter Ausweichheli. Da investiere ich nix. Jetzt mit dem genial fliegenden Logo 200 werde ich ihn sowieso wieder verkaufen.
                          Dietmar
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3564
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #88
                            Dietmar
                            Nicht jedes Fbl hat die Funktion eines Trimmfluges...
                            • froeschi62
                              • 05.03.2020
                              • 674
                              • Dietmar
                              • Mainz
                              #89
                              Das mag sein aber dann taugt das FBL nix.
                              Dietmar
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                und genau das ist nicht richtig, denn dann steht der Servohebel beim fliegen schräg und differenziert die Wege des Heckrotors. Das kann trotzdem funktionieren, entspricht aber keiner logischen korrekten Einstellung und funktioniert meistens schlechter.
                                - Aber wenn der Heli vor dem Reglerwechsel einwandfrei funktionierte und am Heckrotor und dessen Anlenkung nichts geändert wurde, würde ich die Ursache beim Regler vermuten.
                                Grüßle Thomas
