TREX 550 Motorritzel position ?
  • angyh
    • 07.06.2020
    • 81
    • Angela
    [500/550] TREX 550 Motorritzel position ?
    wie ist die richtige position vom Motorritzel ?
    Muß das Ritzel mit der unterkante vom Hzr. abschließen ?
    Freundlicher Gruß
  • Macpom
    Junior Member
    • 20.05.2019
    • 6
    • Stralsund
    AW: TREX 550 Motorritzel position ?
    Kann auch etwas über stehen. Aber bündig ist am sichersten.
    T-Rex 550X Dominator
    • schnappa
      • 15.11.2015
      • 231
      • robert
      • Hohenau
      Hallo angyh,
      das Motorritzel ist nach Anleitung 1mm höher wie das Hauptzahnrad. Zu sehen in den Anleitungen auf der Freakware Homepage.
      seite 14
      • angyh
        • 07.06.2020
        • 81
        • Angela
        habe mich leider verschrieben ich natürlich den T-Rex 550X Dominator.
        Da steht der motor nach unten.
        Freundlicher Gruß
        • rednaxela
          • 03.06.2019
          • 153
          • Alexander
          • Ragow
          Für den T-Rex 550X Dominator ist hier das aktuelle Manual:
          Auf Seite 17: Die untere Fläche des Hauptzahnrades und die untere Fläche des Ritzels haben dasselbe Niveau.
          Da das Hauptzahnrad taumelt, also während einer Umdrehung am Ritzel höher oder tiefer eingreift, musst Du beim Festziehen der Madenschrauben des Ritzels darauf achten, dass Du die Ritzelkante auf die tiefste Stelle des Hauptzahnrades eingestellt hast. Somit sind die Zähne dann immer vollständig im Eingriff.
          Ich wünsche Dir gutes Gelingen.
