500x: Hauptzahnrad/Freilauf Zusammenbau
  • RC
    RC
    • 24.01.2021
    • 106
    • Ronald
    [500/550] 500x: Hauptzahnrad/Freilauf Zusammenbau
    Guten Abend!
    Habe eben den Aufbau meines T-Rex 500x mit Riemen begonnen und eine Frage:
    Muss ich das Hauptzahnrad mit Freilauf auch komplett zerlegen und die Schrauben von Fett befreien und danach die nicht ins Plastik gehen mit Loctite neu zusammenbauen und den one way bearing shaft mit Fett und das one way bearing mit R48 ....
    oder kann ich das original verwenden?
    Danke und lg
    Ron
    [FONT="Arial Black"][CENTER] R C [/CENTER][/FONT]
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 580
    • Walter
    AW: 500x: Hauptzahnrad/Freilauf Zusammenbau
    Servus!
    Der Freilauf war bei mir in den Flansch bereits eingeklebt. Wird bei Dir wahrscheinlich genauso sein.
    Die Schrauben, wie Du geschrieben hast, alle entfetten und die metrischen mit Loctite sichern.
    Die Welle schön mit dem mitgelieferten One way Lube einschmieren und gut is..
    Hoffentlich ist Dein Freilauf belastbarer als mein knarrender...
    Bekennender SAB Fan :-)
    • RC
      RC
      • 24.01.2021
      • 106
      • Ronald
      Danke für die rasche Antwort.
      Verstehe.
      Den Freilauf lasse ich im Flansch wenn er schon eigeklebt ist.
      Kann es sein, dass er schlecht eingeklebt ist und besser nachgeklebt werden sollte?
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 580
        • Walter
        Nein. Eine mangelhafte Verklebung ist nicht die Ursache für das knarren. Das ist der FL selbst. Wenn sich die Verklebung löst, dann ist das ein einmaliges losbrechen und dann rutscht es richtig durch.
