T rex 600 700
    [andere] T rex 600 700
    Ich bräuchte einmal etwas Unterstützung von den T Rex Kennern.
    Für einen Rumpfheli suche ich einen 600/700 Rex Mechanik.
    Elektroversion Rotorkopf ist egal aber:
    Welche abstände zwischen Haupt und Heckrotor haben die Typen?
    Gibt es unterschiede bei einzelnen Model Bezeichnungen was diesen abstand betrifft?
    Haben alle Grundsätzlich 10mm Hauptrotorwellen?
    Welchen Wellendurchmesser hat welcher Typ am Heckrotor?
    Verfügen alle varianten über einen Starrantrieb?
    Gibt es Freilaufvarianten wo eine Drehrichtungsänderung nicht möglich ist?
    Freue mich über Infos.
  • merhex
    • 20.04.2020
    • 420
    • david
    • Kramsach/Tirol
    AW: T rex 600 700
    Habe 2 600er Rexe
    Beide 10mm HRW und 5mm Heckwelle
    Abstand beide HRW zu Achse Heckwlle 800mm
    einer hat Starrantrieb und einer Riemenantrieb aber das lässt sich beliebig austauschen und umbauen
    Aber Du schreibst ja 600 oder 700. Da sind sicher Unterschiede.
    LG David
      • 11.10.2016
      • 8546
      AW: T rex 600 700
      700er hat natürlich 12mm Rotorwelle.
      Heck ist eigentlich bis auf Heckrohrdurchmesser gleich.
      • merhex
        • 20.04.2020
        • 420
        • david
        • Kramsach/Tirol
        AW: T rex 600 700
        Abstand HRW zu Heck wird aber auch anders sein.
        Kommt ja auch drauf an was er für einen Rumpf hat
        LG David
          AW: T rex 600 700
          Vielen dank bis hierher.
          Mir geht es um exakte Abmessungen.
          Haben alle 700 Definitiv 12mm Hauptrotorwellen?
          Sicher?
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            AW: T rex 600 700
            Sicher?
            Ja, die Rexe auf jeden fall.
              • 11.10.2016
              • 8546
              AW: T rex 600 700
              Gibt auch 700er mit 10mm Welle, aber nicht von Align.
              Minicopter Diabolo 700 UL z.B.
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2439
                • Erich
                AW: T rex 600 700
                Hallole
                Ja die 700er haben eine 12mm HRW. Heckrotorwelle hat6mm Durchmesser.
                Kommt noch darauf an welcher Rumpf zum Einsatz kommen soll. Bei 45Grad zwischengetriebe kann sein ein 600er Heckrohr mit Starrantrieb passt für ein 700er Heck von der Länge her.
                So ist es mir ergangen. 700er auf 800er Rumpf...normales 700Heckrohr auf 800er länge bei 45Grad.
                Wenn nicht musst halt Modellbauen..
                Je nach Heckgetriebe und Auslegung des Heckrotors (links oder rechts) passt dann auch die Drehrichtung des Hecks.
                  AW: T rex 600 700
                  Danke dir Spacebaron
                  Weiterhin benötige ich Abmessungen zwischen Hauptrotorwelle und Heckrotorwelle.
                  Im serienzustand und das am besten mit Bezeichnung des Bausatzes(700).
                  Für 600 habe ich schon bekommen.
                  Ich habe einen Rumpf gekauft in dem war angeblich ein 700 T Rex verbaut.
                  Ich würde gerne einen kpl Trainer erwerben und ihn da rein stecken.
                  Nun gibt es lauter verwirrende Bezeichnungen.
                  700 L,E,DFC,N usw.
                  E und N kann ich mir noch erklären.
                  Würde nur ungern etwas erwerben was ich umbauen muss.
                  Wenn die passende variante verfügbar wäre.
                  Entschuldigt bitte meine Fragerei.
                  Habe einige Jahre pause gemacht.
                  Den ganzen neuen kram kenne ich noch nicht so gut.
                  Meine Mechanik Kenntnisse beziehen sich auf vor 2005
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    • 21.09.2005
                    • 2439
                    • Erich
                    AW: T rex 600 700
                    E - N und DfC passt aufeinander. Es gab mal eine LE Variante. Limited Edition. Auch da wurde das gleiche Heckrohr verwendet. DfC steht für die Art der Rotorkopfanlenkung.
                    760 war länger und 800er auch. 800er Trecker hatte auch ein dickeres Heckrohr.
                    Am Heckrotor gab es mal ein Upgrade auf Scherenhebel bzw. Wurde die Heckschiebehülse von oben und unten abgelenkt.
                    Länge vom 700er kann ich momentan nicht sagen, da ich das was ich hier habe umgebaut habe.
                    • Jan_Privat
                      • 05.06.2020
                      • 327
                      • Jan
                      • Hamburg / Nordfriesland
                      AW: T rex 600 700
                      Eventuell wäre die Flasher 600 Mechanik noch eine Option für dich. Basiert auf einem 600er T-Rex und hat ein günstiges ßbersetzungsverhältnis für den Heckrotor. Insbesondere wenn man mit der Drehzahl etwas runter will. Ich hab meine mit einem Heckrohr vom T-Rex 700er verlängert.
                      • getsuyoubi
                        • 01.11.2013
                        • 705
                        • Queens, NY
                        AW: T rex 600 700
                        Der Abstand zwischen Haupt- und Heckrotorwelle ist beim 700er etwa 92 cm - fuer den Abstand sind auch die 700er Scaleruempfe von FunKey ausgelegt.
                        Gruss aus NYC, Christoph
                          AW: T rex 600 700
                          Vielen lieben Dank.
                          Mein Rumpf benötigt 910.
                          Das bekomme ich hin gemogelt.
                          • spacebaron
                            helispecials.de
                            • 21.09.2005
                            • 2439
                            • Erich
                            AW: T rex 600 700
                            Also hab gerade mal gemessen.
                            Länge mitte HRW bis Mitte HeRW 92,5 cm. Der Starrantrieb selber ist 82cm lang. 800er Trecker ist der Starrantrieb ca96cm lang.
                            Heckrohr hat 78,5cm
                            Grus
                              AW: T rex 600 700
                              1,5 cm die werde ich hineinschummeln.
                              Es ist eh ein Wiederaufbau da muss sowieso gebastelt werden.
                              Jetzt brauche ich nur noch einen 700er T Rex.
                              Ich winke mal mit einem Zaunpfahl.
                              Allen die so freundlich waren mir mit Maßangaben zu helfen nochmal:
                              Vielen dank.
