450er Trex auf FBL umbauen - was nehmen?
  • Daniel_23
    • 01.05.2010
    • 395
    [450] 450er Trex auf FBL umbauen - was nehmen?
    Ich hab meinen 450er 2 oder 3 Jahre nicht geflogen, will aber wieder.
    Der ist noch mit Paddelstange, ich würde den gerne auf FBL umbauen.
    Was brauch ich dafür?
    FBL Kopf ist klar.
    Ansteuerung?
    Funke ist eine DX8, Empfänger ein 6Kanal von Spektrum (glaub ich).
    Aktuell ist der GY401 verbaut. Servos Sind Savöx SH-253 (an der TS, am heck der passende 1357.)
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: 450er Trex auf FBL umbauen - was nehmen?
    Hi Daniel,
    leider gibt es da die Tarot 450 Köpfe nicht mehr, die passen ganz gut.
    Du benötigst ein FBL das mit den Frequenzen deiner Servos zurechtkommt.
    Wichtig ist erst Pulse und Frequenz im FBL einzustellen, danach erst anstecken.
    Hier eine ßbersicht:
    Servo Liste - Spirit System Manual
    Ich würde es mit einem Spirit versuchen.
    Du benötigst einen Empfänger der am FBL angeschlossen werden muss und die richtigen Ausgangsdaten liefert, bei Spektrum kenne ich mich da leider nicht aus.
    Grüße, Micha
    Zuletzt geändert von michaMEG; 13.09.2021, 08:02.
    Grüße, Micha
    • Daniel_23
      • 01.05.2010
      • 395
      Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
      Hi Daniel,
      Grüße, Micha
      Danke!
      Den Upgrade Kopf von Align selber gibts ja. Den würde ich dann nehmen.
      Der hier: Align T-Rex 450DFC Rotorkopf Upgrade Set schwarz # H45162 | Live-Hobby.de
      Hab halt aktuell überhaupt keinen Plan welches aktuell n gutes FBL System ist. Früher wars mal das Microbeast...
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Das Beast ist immer noch gut, gibt es jetzt auch mit "Stützrädern", wie die meisten anderen FBLs auch. Derzeit basteln viele an integrierter Telemetrie und bekommen das je nach Fernsteuerung auch schon ganz gut hin.
        Wenn Du Rettung und integrierte Telemetrie für Spektrum willst, dann ist das Spirit 1. Wahl. Dann brauchst Du aber auch einen SLRX Empfänger mit Telemetrie und einen Regler, der das umterstützt, z.B. YGE.
        Wenn Du nur ein einfach gut funktionierendes FBL ohne Rettung und Telme willst, dessen Name hier nicht genannt werden darf *, kannst Du auch eins für 30€ beim Chinesen bestellen.
        * Das wird hier schlimmer geahndet als bei Harry Potter
        • Daniel_23
          • 01.05.2010
          • 395
          Was genau kann denn die Rettung? Die funktioniert doch auch nur wenn ich den passenden Button am Sender drücke oder? Beim Verknüppeln ist doch dazu gar keine Zeit mehr. Oder machen die das automatisch? Telemetrie brauch ich nicht.
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2383
            Rettung z.B. beim Spirit z.B. über einen Taster gesteuert:
            Rettung (Normal) - Holt das Modell immer in eine horizontale Position zurück. Kufen immer Richtung Boden. Dieser Rettungs-Modus ist ideal für Anfänger.
            Rettung (Acro) - Holt das Modell in eine horizontale Position zurück, invertiert oder aufrecht, je nachdem was näher zum Zeitpunkt der Aktivierung war. Geeignet für Piloten die anspruchsvollere Manöver fliegen.
            Stabilization (Normal) - Stabilisierungs-Mode mit Kufen immer Richtung Boden. Dieser Modus ist gut geeignet für das Erlernen der Grundelemente - schweben, langsame ßbergänge, usw. Das Modell wird immer in die horizontale Position zurückgedreht.
            Stabilization (Acro) - Stabilisierungs-Mode - invertiert oder aufrecht, je nachdem welche Position das Modell hatte, bevor die Funktion aktiviert wurde. Dieser Modus eignet sich zur Stabilisierung beim erlernen von akrobatischen Elementen. Wenn die Steuerknüppel in der mittleren Position sind, hat das Modell die Tendenz zur Rückkehr in die horizontale Position.
            Stabilization (Scale) - Stabilisierungs-Mode mit Kufen immer Richtung Boden. Dieser Modus wird für Scale fliegen verwendet. Gyro-Modus Normal (Rate).
            Koaxial - Stabilisierungs-Mode - invertiert oder aufrecht, je nachdem welche Position das Modell hatte, bevor die Funktion aktiviert wurde. Das Lenkverhalten ist sehr ähnlich zu einem koaxialen Hubschrauber. Sehr gut geeignet um das Schweben zu erlernen.
            ( Rescue (Automatic) - Recovers the model to an upright horizontal position - skids always to the ground - whenever is model under defined Hard Deck altitude. Rescue must be activated when flying but upon reaching low altitude it will take control of the model automatically. During lift off and landing it must be turned off. This recovery mode is great for beginners.) => nicht im Spirit I/II usw.
            Grüße, Micha
            • Daniel_23
              • 01.05.2010
              • 395
              Schnulli Sowas brauch ich nicht wirklich.
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2383
                Dachte ich auch lange Zeit, aber die kann doch gut Kosten sparen
                Bei kleineren Helis und 3D benötige ich die Acro-Rettung schon ab und zu mal bei neuen Flugfiguren, bei größeren Helis eher selten.
                Grüße, Micha
                • Daniel_23
                  • 01.05.2010
                  • 395
                  Du nutzt das aktiv? D.h. das kann quasi nen 450er in Rückenlage 5m übern Boden retten, selbst wenn ich Ausversehen Full Pitch hoch zieh? Klingt dann doch interessant.
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    Wenn du schnell genug den Taster drückst, klappte es auch kurz über den Boden.
                    Aber dann bitte wieder Pitch richtig herum steuern, bevor die Rettung losgelassen wird, sonst geht es wieder abwärts!
                    Ich benutze es nur im Notfall, will es mir nicht angewöhnen, aber den Taster rechtzeitig finden muss man auch trainieren.
                    Zuletzt geändert von michaMEG; 13.09.2021, 09:25.
                    Grüße, Micha
                    • Daniel_23
                      • 01.05.2010
                      • 395
                      Okay, lt. der Spirit Webseite wäre das der Spirit 2. Dazu das Kopfupgrade Set und die FBL Taumelscheibe (die Paddel-TS geht wohl auch, aber wenn dann richtig). Passen die Anlenkungen von den Servos zu der TS dann noch? Wobei sich die Höhe derer ja nicht ändern sollte....
                      Brauch ich sonst noch was?
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2383
                        Ich würde vorsichtshalber ein paar Kugelpfannen und die paar Anlenkungen mitbestellen, kosten ja auch nicht die Welt.
                        Grüße, Micha
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          schön Richtige Einstellung
                          Es sich nicht angewöhnen aber doch trainieren müssen ...
                          Mit dem Spirt GT hat man diese Einschränkung wohl nicht mehr. Es verfügt über einen barometrischen Höhenmesser, der die Rettung automatisch unter einer gewissen Mindesthöhe aktivieren können soll. Nur so machen die Sützräder mMn. überhaupt Sinn.
                          • Daniel_23
                            • 01.05.2010
                            • 395
                            So, der GT ist schonmal bestellt
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2383
                              Gute Wahl!
                              Grüße, Micha
