T-Rex 600N Pro von 2007, welche Kopfdämpfungsgummies?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3887
    • Kelkheim im Taunus
    [600] T-Rex 600N Pro von 2007, welche Kopfdämpfungsgummies?
    da ich die Dämpungsgummies neu machen muss, bin ich auf der Suche nach neuen. Leider gibt es die zweiteiligen nicht mehr, die bei mir damals dabei waren.
    Wenn ich suche, finde ich bei einem bekannten Onlineshop die folgenden Nummern: HN6001, die grauen Gummies, einteilig, weicher und die Nummer HN6061T-1, auch einteilig, schwarz, härter, mit der Hülse.
    Kann ich beide für meinen T-Rex benutzen und wenn ja, muss ich bei den HN6061T-1 auch die Hülse verbauen?
    Zuletzt geändert von Anfänger; 01.10.2021, 08:09.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Heli-Chris
    • 16.06.2018
    • 119
    AW: T-Rex 600N Pro von 2007, welche Kopfdämpfungsgummies?
    Die erste Frage, die du beantworten musst ist: Welche Drehzahl und Flugstil fliegst du?
    Geringe Drehzahl und leichter Kunstflug: weiche Kopfdämpfung
    Hohe Drehzahl und harter Flugstil: harte Kopfdämpfung
    Beste Grüße,
    Chris
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3887
      Ist für die Mechanik in meinem Hughes 500D, ging vorher auch mit der harten Dämpfung!
      Wichtig ist, geht die einzelne, wenn auch vorher die zweigeteilte eingebaut war!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Heli-Chris
        • 16.06.2018
        • 119
        Ich würde die weiche nehmen
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3887
          Danke!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Schraubehubbrauber
            • 28.02.2021
            • 591
            • Gregor
            Hast du mal den partfinder von Freakware benutzt? Der i "geht so" gepflegt, Event. Hilft der dir
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Die Hülse sollte bereits im Kopf verbaut sein.
              HN6061T-1 ist das Set wo die Hülse mitgeliefert wird.
              Die Hülse selbst verschleißt nicht und müsste nicht getauscht werden.
              MfG Christian
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3887
                Die Hülse wird bei meinem Zentralstück nicht benötigt, war nie eine verbaut, in der Anleitung auch nichts erwähnt. Diese Hülse, sieht man am Partfinder bei FW, wird nur beim XN verbaut, ich brauch nur die Gummies. Hat sich aber erledigt, habe mir die grauen Gummies geholt und fliegt soweit ganz gut.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Anbei der Auszug aus der Anleitung meines alten T Rex 600 ESP.
                  Hier ist die Hülse und der Einbau rauszulesen.
                  MfG Christian
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3887
                    Danke dir, bei mir sieht es anders aus. Bei dir werden auch zwei 0,4mm Unterlegscheiben am inneren Kugellager vom Blatthalter verbaut, ich habe da nur eine 0,8mm Scheibe zwischen dem Drucklager und dem inneren Kugellager.
                    Quelle: Align T-Rex 600 N Pro Anleitung
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
