T-Rex 500X Ersatzteilfrage
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2791
    • Vogelsbergkreis
    [500/550] T-Rex 500X Ersatzteilfrage
    kann mir jemand sagen ob man das im Bild gelb markierte Teil irgendwo auch einzeln bekommt? Ich bräuchte nur das schwarze Teil, was das Heck daran hindert sich zu drehen.
    Ich weiß nicht was mein Vorbesitzer damit gemacht hat. Dieser Plastikpin sieht jedenfalls aus wie abgefressen und die Funktion des Teils ist nicht mehr gegeben.
    Danke vorab
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4017
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: T-Rex 500X Ersatzteilfrage
    Ich würde den "abgefressenen" Zapfen einfach abschneiden, eine neue Bohrung setzen und dort einen neuen Zapfen einsetzen. Dafür eignet sich z.B. eine kleine Schraube oder wenn man es exklusiver mag ein kurzes Stück CFK. Jedenfalls würde ich deshalb nicht einfach was neues kaufen gehen. Wir sind doch auch Modellbauer und nicht nur Modellkäufer, oder?
    CU,
    Egbert.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2775
      Hallo Zusammen,
      an dem Punkt würde ich das bastel lassen. Ist ein Teil der Verdrehsicherung vom Heckrotor.
      Früher gab es das Teil auch beim 500er in Alu. Da war das Problem weg das der Bolzen abschert.
      An meinem neuen 550X passte das Alu-Teil vom alten 700er V2. Vielleicht finden sich noch wo Restbestände und man kann das Alu nehmen. Sonst eben wieder ein funktionsfähiges Plastikteil.
      Grüße Frank
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2791
        • Vogelsbergkreis
        und wie soll man das dort festbekommen ohne das es abbricht?
        Man könnte es ja nur einkleben. Und ich denke das würde nicht halten.... bzw. wäre mir es zu gefährlich dass sich das dann während dem Flug verabschiedet, wohlmöglich sich im Riemen verkeilt...den REst kann man sich ja denken
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2791
          • Vogelsbergkreis
          Zitat von Madness Beitrag anzeigen
          Hallo Zusammen,
          Grüße Frank
          Meinst du das?
          Align Leitwerkhalter CNC Aluminium # HN7109 | Live-Hobby.de
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2791
            • Vogelsbergkreis
            Hat der 550er auch ein 20mm Heckrohr?
            • leGierAffe
              • 07.04.2017
              • 273
              • Burgdorf
              Der 550X hat das Heckrohr vom 600er, Innendurchmesser ist 20mm.
              LG Daniel
              [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2791
                • Vogelsbergkreis
                OK. Danke.
                Beim 500X ist der Aussendurchmesser 19mm.
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2775
                  Ja meine ich - aber das passt nur ab 550...
                  Beim 500er passt das nicht, aber ich weiß das es zu Zeiten vom 500 ESP oder etwas später das auch mal durchgängig für alle Größen gab.
                  • Barney28
                    • 08.04.2012
                    • 344
                    • Barney
                    Ich hab noch 2 neue in Alu
                    Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2791
                      • Vogelsbergkreis
                      Könnte mir evtl jemand mitteilen wieviel mm dieser Pin in das Heckrohr reinguckt?
                      Evtl. Könnte das jemand Mal für mich ausmessen.
                      Danke.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 4017
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Mach doch daraus keine Wissenschaft. Der Pin verhindert das Verdrehen der Seitenflosse. Dort wo er im Heckrohr eingreift ist entweder ein Zahnriemen oder ein Starrantrieb. Beides ist auf jeden Fall weit genug weg. Miss einfach die Stärke vom Heckrohr und addiere zur Sicherheit einen Millimeter ßberstand. Dann wie beschrieben die Halterung modifizieren, fliegen gehen und glücklich sein.
                        CU,
                        Egbert.
                        • Brunky
                          • 22.09.2021
                          • 17
                          • Ralf
                          • FSMC Sande
                          Was benötigst du an Teien? Ich hab die Finne komplett , Starrantrieb kompett ,Heckrohr usw liegen. Schick ne PN was du brauchst , dann gucken wir mal. Den 500 X hab ich an Ersatzteilen fast doppelt.
                          Align T Rex 700 V2
