T-Rex 470 MB plus Grundeinstellung
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 655
    • detlef
    • Ostfriesland
    [450] T-Rex 470 MB plus Grundeinstellung
    ich habe eine Frage bezüglich der Einstellungen am Microbeast plus.
    Alles ist laut Anleitung über StudioX eingestellt.
    Aber bei der anschließenden Kontrolle verhält sich das System beim Ansteuern der Roll- und Nickfunktion "träge". Pitch und Heckrotor sind ganz unauffällig.
    Ist das Normalzustand oder habe ich da was falsch programmiert/ eingestellt?
    Kann mich da jemand kurz aufklären?
    Danke und Gruß aus Ostfriesland
    Detlef
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: T-rex 470
    Zitat von boulons Beitrag anzeigen
    Aber bei der anschließenden Kontrolle verhält sich das System beim Ansteuern der Roll - und Nickfunktion "träge". Pitch und Heckrotor sind ganz unauffällig.
    Moin Detlef,
    das träge/langsame zurücklaufen der Taumelscheibe ist normal.
    Kontrolliere ganz genau die Wirkrichtung der TS wenn du den Heli kippst.
    Heli nach vorne Nicken...TS sollte nach hinten ausgleichen.
    Heli nach rechts Rollen...TS sollte nach links ausgleichen.
    Gruß Norbert
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 655
      • detlef
      • Ostfriesland
      AW: T-rex 470
      Danke Norbert.
      Wirkrichtungen stimmen.
      Also alles normal.
      Dann kann der Erstflug ja stattfinden.
      LG Detlef
      • boulons
        • 07.12.2018
        • 655
        • detlef
        • Ostfriesland
        AW: T-rex 470
        So,
        das hat mir dann doch keine Ruhe gelassen.
        Alles noch einmal von Anfang kontrolliert und siehe da, die Wirkrichtungen passen doch nicht.
        Heli nach vorne - Taumelscheibe regelt nach vorne nach
        Einbaulage des MB geändert (Anschlußleiste virtuell um 180° gedreht), und es funktioniert.
        Aber, jetzt stimmt die Einbaulage nicht mit der Einstellung überein.
        Ich glaube nicht, dass der Fehler beim MB zu suchen ist, sondern, dass ich irgendwo
        einen Fehler eingebaut habe.
        Nur wo?
        Detlef
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          AW: T-rex 470
          Hallo Detlef,
          ich würde das Setup nochmal neu aufsetzen.
          Wichtig ist, das du die richtige Anleitung passend zur Firmware Version nutzt.
          da hat sich die Vorgehensweise schon ein paar mal geändert.
          Falls du Hilfe brauchst, schreib mir eine PN, dann komme ich mal vorbei.
          Gruß Norbert
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1313
            AW: T-rex 470
            Das ist mir zu hoch!
            Es muss im MB die Einbaulage eingestellt werden, wie das MB im Heli eingebaut ist.
            Setupmenü Punkt A
            Manfred
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              AW: T-rex 470
              Hallo Manfred,
              ich denke das weiß Detlef selber, war sicher nur ein Test.
              Er hat sicher einen Fehler schon bei der Grundeinstellung der Servos, und/oder bei der Einstellung der Wirkrichtung gemacht.
              Gruß Norbert
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 4017
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                AW: T-rex 470
                Einfach alle Schritte von Anfang an neu durchgehen. Wenn schon am Anfang die Einbaulage falsch angegeben hast, dann ist das gesamte Setup falsch. Nur einen einzelnen Schritt korrigieren geht beim MB nicht.
                CU,
                Egbert.
                • boulons
                  • 07.12.2018
                  • 655
                  • detlef
                  • Ostfriesland
                  AW: T-rex 470
                  Fehler gefunden.
                  Egbert,
                  die Einbaulage war korrekt, mit StudioX läßt sich durchaus jeder Schritt unabhängig durchführen.
                  Ich habe das Modell neu angelegt und die restlichen Schritte abgearbeitet.
                  Ergebnis: jetzt funktioniert alles wie es soll.
                  Aber was war der Fehler?
                  Im Grunde ganz banal. Wenn im Sender das Servo für Pitch auf Wegumkehr steht, zieht sich der Fehler durch die ganze Einrichtung.
                  Wenn dann an dem Punkt "Servolaufrichtung Taumelscheibe" die Laufrichtungen angepaßt werden, ist da der Fehler eingebaut.
                  Bei der abschließenden Kontrolle passen die Wirkrichtungen nicht.
                  Dreht man das MB dann virtuell um 180°, paßt es wieder, obwohl nicht korrekt.
                  Dank an alle für die Tips
                  Wollte ich nur kurz mitteilen, falls es interessiert
                  Gruß aus dem Ostfriesland
                  Detlef
