Rex 500 mit Vierblatt
  • www-fritz
    • 31.12.2005
    • 316
    • Fritz
    • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
    [500/550] Rex 500 mit Vierblatt
    Hallo Heli freunde.
    Ich hatte bis jetzt immer nur RC-Hubschrauber mit Zweiblatt-Rotor.
    Jetzt habe ich einen kleinen 500er Rex mit dem Original Vierblattkopf und halb symmetrischen Hauptrotorblätter. (siehe Bild links)
    Wie ist das da mit der Drehzahl beim 500er, Rundflug, leichter Kunstflug mit Loop und Rolle.
    Welche Drehzahl fliege ich mit dem Teil ?
    Stelle ich die gleiche Drehzahl ein wie bei einem Zweiblatt??? oder ändert sich das beim Vierblatt etwas ???
    Ich sage schon mal >>> Danke.
    Gruß Fritz
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4014
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Rex 500 mit Vierblatt
    In der Regel kannst schon etwas runter mit der Drehzahl. Aber dann kommt wieder das alte Rex-Problem mit dem Heckrotor. Die Helis sind einfach auf hohe Rotorkopfdrehzahlen ausgelegt und so hast Du halt wenig Heckrotorleistung. Musst Du ausprobieren wie weit Du runter kannst ohne dass die Steuerbarkeit leidet. Explizite Drehzahlangaben sind immer schwierig, da sie von vielen Parametern abhängen.
    CU,
    Egbert.
    • www-fritz
      • 31.12.2005
      • 316
      • Fritz
      Weitere Wortmeldungen?
      Es muss doch hier einige geben, die den 500er mit Vierblatt fliegen und mir einen Richtwert sagen können was die Drehzahl betrifft.
      Der Vorbesitzer von dem Heli ist mit 1650 Umdrehungen geflogen, er sagte das Heck wäre da immer noch ok.
      Na ja, dann versuche ich mal da anzuknüpfen.
      Gruß Fritz.
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        Na ja, 1650 U/min ist nicht unbedingt wenig Drehzahl.
        Auch wenn es sich um einen Rex handelt.
        Deshalb damit beginnen und langsam die Drehzahl von Flug zu Flug reduzieren.
        Gruß VolkerZ
        • Ferdi
          • 08.07.2021
          • 66
          • Ferdinand
          Hallo Fritz,
          ich fliege den T-Rex 500X mit Align 4-Blattkopf und 435mm S-Schlagblättern vom Blattschmied.
          Ist in einem EC135 Robanrumpf.
          Ich fliege mit 1500U/min allerdings hab ich da am Heck auch die 90mm S-Schlagblätter, ebenfalls vom Blattschmied.
          Die sind breiter (30mm) und haben deutlich mehr Wirkung.
          Ich würd aber die 95mm Heckblätter nehmen.
          Gesamtgewicht 3,1kg.
          1400U/min am Kopf ist zu wenig.
          Ich fliege nur flotten Rundflug.
          LG Ferdi
          • www-fritz
            • 31.12.2005
            • 316
            • Fritz
            Hallo.
            Vielen Dank für die Antworten von Euch.
            Da werde ich mir mal zwei Gasgeraden anlegen und ausprobieren, mal mit 1550 U/ min bis 1750 U/min versuchen und herantasten, was mir vom Fluggefühl her am besten liegt.
            Besten Gruß Fritz.
            Zuletzt geändert von www-fritz; 07.12.2021, 08:38.
