Verbindungsabbruch beim T-Rex 470
  • Helifreak^^
    Junior Member
    • 09.10.2021
    • 5
    • Thimo
    [450] Verbindungsabbruch beim T-Rex 470
    Hallo Leute ,
    ich hatte letztens beim Anlaufen meines Helis einen Verbindungsabbruch und wollte fragen, ob jemand eine Idee hat, was die Ursache dafür sein könnte.
    Ich hatte mir gegen Ende letzten Jahres den T-Rex 470LT gekauft und seitdem auch ca. 10 Flüge problemlos absolviert Nun hatte ich vor einigen Tagen das Problem, dass der Heli beim Anlaufen der Rotorblätter noch vorm Abheben scheinbar keine Verbindung mehr hatte. Während des Anlaufens ist mir schnell aufgefallen, dass der Heli nicht auf die entsprechende Drehzahl kommt um abzuheben. Daher habe ich Gas wieder weggenommen und mir den Heli genauer angeschaut. Hierbei ist mir aufgefallen, dass sich der Heli weder per Fernsteuerung steuern lässt, noch eine Ansteuerung der Servos durch das Microbeast beim Bewegen des Helis erfolgte. Die LED des Microbeasts leuchtete zudem rot statt wie gewöhnlich blau. Vom Zustand her war er wie vor der Initialisierung. Einen Verbindungsabbruch aufgrund der Reichweite schließe ich mal aus, da ich mich nur wenige Meter vom Heli entfernt befand und sich die Verbindung zudem nicht von alleine wiederhergestellt hat. Ich kann mir daher nicht erklären wodurch das zustande kam :dknow:
    Die weiteren Flüge danach liefen wieder problemlos. Allerdings habe ich ein wenig Bedenken, falls sowas mal im Flug auftreten sollte, daher dachte ich frage ich euch mal.
    Als Komponenten verwende ich die in der Super Combo enthaltenen Standard Komponenten mit Microbeast V5. Nur den Regler habe ich durch einen Hobbywing 60A Regler ersetzt. Als Fernsteuerung benutze ich eine Spektrum NX6.
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Verbindungsabbruch beim T-Rex 470
    aha, du hattest keine Verbindung, aber Gas konntest du wieder wegnehmen ???
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1468
      • Hans
      Ich hatte Motorausfälle für ein paar Sekunden. Orginal Align Regler,danach HW 60 eingebaut,keine Besserung.
      Sender war eine NX 10.
      Habe keine Spektrum NX mehr und auch keine Probleme.
      Der Sender wurde zwecks Kontrolle eingesendet. Dann hiess es keine Fehler gefunden,aber SW neu installiert.
      Hat mich nicht gefreut und habe den Sender vekauft. Der Käufer hat sich nie gemeldet,dann musste ich annehmen das alles gut ist.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Von der Geschichte von xlpower mal abgesehen, fehlt die wichtigste Info: Welcher Empfänger ist verbaut?
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1468
          • Hans
          Ich hatte 2 Sat am V Stabi .
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Ich meinte Helifreak ...
            Torsten
            • Helifreak^^
              Junior Member
              • 09.10.2021
              • 5
              • Thimo
              Ich hatte das Gas zwar weggenommen, es ist aber gut möglich, dass vorher die Verbindung schon abgebrochen ist und der Heli daher auch gar nicht erst auf Drehzahl gekommen ist.
              Als Empfänger habe ich einen Spektrum SPM4651T verbaut. Allerdings ohne Satellit, da ich denke, dass es bei einem T-Rex 470 geht auch ohne ausreicht. Holds hatte ich nach den Flügen, bei denen ich es kontrolliert habe, auch keine gehabt und Framelosses in der Regel nur im einstelligen Bereich.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Ok, dann dürfte auch Hold ("Gas wegnehmen") nicht beim Beast angekommen sein bzw. der offenbar korrekt konfigurierte Failsafe dies übernommen haben. Wenn es auf der Funkstrecke keine Probleme gab, kann es nur an der srxl2 Strecke liegen. Sitzen die Stecker korrekt? Gibt es generell Probleme beim Beast mit srxl2? Hat der RX die aktuelle Firmware? Vielleicht solltest Du Deine Frage mit dem Titel "Probleme mit Beast, Spektrum 4651T und srxl2" wiederholen. Mit dem T-Rex 470 hat Dein Problem ja offensichtlich nix zu tun.
                Torsten
                • Helifreak^^
                  Junior Member
                  • 09.10.2021
                  • 5
                  • Thimo
                  An den Steckern dürfte es nicht liegen, die hatte ich danach nochmal überprüft.
                  Laut Anleitung vom Beast ist SRXL2 kein Problem bzw. möglich. ßber eventuelle Probleme hatte ich noch nichts gehört. Die Fernsteuerung hat die aktuelle Firmware. Bei dem Empfänger bin ich mir nicht sicher bzw. wüsste ich auch gerade nicht, wie ich die aktualisiere.
                  Ja, das ist stimmt. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Lässt sich nachträglich vielleicht auch einfach der Titel ändern und das Thema verschieben?
                  Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Antworten
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Dafür brauchst Du den USB-Adapter von Spektrum. Leider ist der nicht gerade preiswert.
                    Torsten
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1468
                      • Hans
                      Könnte ja aber auch für Helifreak nützlich sein.
                      Wenn er Gelegenheit hätte dass mal mit Sat Empfänger zu testen.
                      • Helifreak^^
                        Junior Member
                        • 09.10.2021
                        • 5
                        • Thimo
                        Einen zweiten Satelliten habe ich leider nicht rumliegen.
                        Würde es mit Satellit denn einen Unterschied machen, da ein Abbruch der Verbindung aufgrund von zu weiter Entfernung vermutlich auszuschließen wäre?
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Ich weiß nicht, ob das Beast das mit einem 4651T kann. Da Dir im Sender aber keine Holds angezeigt wurden, war das wohl eher nicht das Problem.
                          Torsten
                          • xlpower
                            • 17.11.2018
                            • 1468
                            • Hans
                            Ich hatte mal einen Versuch gemacht mit V Stabi und DX 8 G2
                            Mit 2 Sat soweit weg geflogen das ich noch eine gute Lageerkennunng hatte.
                            Heli war ein 450er. Hatte keine Auffälligkeiten bemerkt.
                            Die Sat habe ich platziert einer links und einer rechts.
                            • muscle
                              • 25.07.2018
                              • 232
                              • Castrop-Rauxel
                              Ich glaube, dein nec vom regler ist nicht mehr OK. Hatte bei meinem original align regler auch das problem. Bei mir läuft aber Telemetrie mit und so bekam ich mehrfach die ansagen, dass die Empfängerspannung zu niedrig war. Bei mir lief der heli bis kurz vorm abheben an und schaltete dann ab.
                              Gruß Thomas
                              Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
