Roban Rumpf macht Lärm
  • Waldi69
    • 08.05.2018
    • 111
    • Gütersloh
    [450] Roban Rumpf macht Lärm
    Hallo Gemeinde,
    gestern ist ein Trex 450 mit einen Hughes 500 Rumpf in mein Besitz gekommen.
    Beim ersten schweben lassen ist mir aufgefallen das der Rumpf ein sehr guter Resonanzkörper ist.
    Gibt es Möglichkeiten den ein angenehmeren Klang zu verpassen?
    Mfg
  • muscle
    • 25.07.2018
    • 232
    • Castrop-Rauxel
    AW: Roban Rumpf macht Lärm
    Hey,
    Es gibt bei Vario sogenannte dämmmatten. Sie sind selbstklebend. Diese dinger haben wir seinerzeit bei den verbrennern eingebaut, weil die Rümpfe immer etwas dröhnten.
    Gruß Thomas
    Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
      • 11.10.2016
      • 8544
      Ein T-Rex ist halt von Natur aus schon nicht leise.
      • Waldi69
        • 08.05.2018
        • 111
        • Gütersloh
        Dann könnte ich auch das Entkopplungsband aus dem Trockenbau nehmen.
        Vielen Dank
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4012
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Ich würde eher mal nach Vibrationen suchen. Eine Rex-Mechanik ist zwar von Natur aus nicht gerade leise, aber das ist dann eher das Kreischen der Zahnräder. Dämmmaterial hilft eher bei dröhnenden Geräuschen.
          CU,
          Egbert.
          • Waldi69
            • 08.05.2018
            • 111
            • Gütersloh
            Ich hatte den Rex zu Anfang nur als Trainer geflogen, da hatte er keine feststellbaren Vibrationen.
            Der Lärm kommt eindeutig vom Rumpf, daher die Frage ob man ihm das Dröhnen abgewöhnen kann.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22476
              Die Frage wurde schon in Post #2 beantwortet.
              Gruß Klaus
              Gruß Klaus
              • Waldi69
                • 08.05.2018
                • 111
                • Gütersloh
                Das habe ich auch so aufgenommen.
                Meine letzte Antwort war nur weil noch auf Vibrationen hingewiesen wurde.
                Da wollte ich nur mitteilen das es die nicht sind.
