Suche fbl Kopf für T-Rex 500
  • HubiHub
    • 11.03.2008
    • 340
    • Nordlicht
    [500/550] Suche fbl Kopf für T-Rex 500
    ich hab ja noch den ganz alten Rex 500 mit Paddeln in einem Hughes Rumpf und wollte gerne noch auf fbl umrüsten, dann hat man nicht so viel geknüppel, da er trotz Akku weit vorne immer noch Hecklastig ist. Mehr gewicht in die Nase will ich nicht)
    Jetzt habe ich nur in Asien die tarot fbl Köpfe für die 500er Größe gefunden, da in Europa die originalen alle ausverkauft sind und bei ebay gibts eben nur ganze Helis...
    Kann man sich an die Tarot Köpfe wagen? Hat da jemand Erfahrung?
    Oder noch einen originalen im Keller den er abgeben würde/könnte...?
    Wenn ich den neuen Kopf vom Trex 500X nehmen würde müsste ich noch einiges an Teilen dazu haben, denke das lohnt den Aufwand dann nicht. Hab das mal bei einem Händler alles rausgesucht.
    Es gibt ja wohl den ersten fbl Kopf mit dem langen Zentralstück und dann noch das dfc, wobei ich eher niedrige Drehzahlen mag...
    Danke vorab!
    Stefan
    T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Wolfschlugen
    AW: Suche fbl Kopf für T-Rex 500
    schau mal bei PSG Dynamics unter Angebote.
    PSG 500 Fbl
    Gruß Markus
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
      • 12.10.2016
      • 8546
      Da sind doch wahrscheinlich noch keine Digitalservos verbaut, oder?
      • HubiHub
        • 11.03.2008
        • 340
        • Nordlicht
        Verbaut sind die Futaba S9650, dachte das sind digis ..
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Wenn du eine 10mm HRW hast, könntest du auch Köpfe von Mikado verwenden.
          Gruß B.
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1978
            • Meinrad
            Sind es. Gehen mit fbl einwandfrei.
            PS: Ein fbl sollte eigentlich nicht dazu da sein, um einen falschen Schwerpunkt zu kaschieren...
            Meinrad
            Zuletzt geändert von Meinrad; 02.06.2022, 09:18.
            • Dennse
              • 22.02.2024
              • 51
              • Dennis
              • Beckum
              Danke vorab!
              Stefan
              Hey
              Hast du einen Tarot Kopf ausprobiert und kannst dazu ggf.Erfahrungswerte geben?
              Ich suche auch nach ner guten günstigen Alternative für den 500er
              Gruß Dennis
              • HubiHub
                • 11.03.2008
                • 340
                • Nordlicht
                Hallo Dennis,
                Nein ich habe noch einen original Align fbl Rotorkopf bekommen aber ihn noch nicht verbaut. Ich hab mir dann noch passende Gestänge dazu gekauft. Test steht also noch aus.
                Ich meine aber auch von den Tarot Köpfen gelesen zu haben bzw. hab mal ein youtube video dazu gesehen.
                Viel Erfolg bei der weiteren Suche, sobald ich das mal aufbaue und fliege, berichte ich gerne.
                Grüße,
                Stefan
                Zuletzt geändert von HubiHub; 21.04.2024, 20:37.
                • Kenneth Petersen
                  • 09.08.2017
                  • 694
                  • Kenneth
                  Hallo Dennis,
                  vor dem umrüsten auf ALIGN 4 Blatt Kopf, bin ich einen TAROT 2 BL Kopf (Trex 500 Mechanik) auf meinem Roban MD 500D geflogen. Es gab nicht negatives zu berichten.
                  Viele Grüsse aus Dänemark
                  K e n n e t h
                  • Dennse
                    • 22.02.2024
                    • 51
                    • Dennis
                    • Beckum
                    Zitat von Kenneth Petersen Beitrag anzeigen
                    Hallo Dennis,
                    K e n n e t h
                    top Dankeschön!
                    Habe mir 1 FL Rotorkopf und 1 DFC von Tarot gekauft.
                    Beide noch nicht verbaut aber der Erste Eindruck in der Hand ist Top!
                    Schrauben sind gesichert gewesen..0,0 Spiel--->
                    Was ich leider vom original Align 500L Rotorkopf nicht sagen kann..bei dem bin ich ohne extra Passscheiben nicht ausgekommen
                    • HubiHub
                      • 11.03.2008
                      • 340
                      • Nordlicht
                      vielleicht kann mir jemand mal helfen, ich habe versucht diesen original Align Rotorkopf auf einen "alten" Trex 500 zu bauen.
                      Das funktioniert nur leider nicht, da der Mitnehmer irgendwie nicht richtig mitnimmt, bzw. verdrehen die Anlenkgestänge komplett was ja nicht sein kann.
                      Entweder waren die "Scherengestänge" direkt am Rotorkopf befestigt oder sie wurden mit zwei Zapfen mitgenommen.
                      Wie sieht denn die Verbindung zur TS bei diesem Rotorkopf korrekt aus?
                      Danke
                      Stefan
                      Zuletzt geändert von HubiHub; 08.05.2024, 19:05.
                      • HubiHub
                        • 11.03.2008
                        • 340
                        • Nordlicht
                        Oh je....ich habs wohl selber herausgefunden, der Mitnehmer wird an einer Stelle wohl auf die Rotorwelle geklemmt und damit dann mitgenommen.
                        Eine Klemmung auf der Rotorwelle soll halten? Ich bin gespannt, das kann doch nicht
                        • Kenneth Petersen
                          • 09.08.2017
                          • 694
                          • Kenneth
                          Das hält, keine bange 😊
