T-Rex 650X Flugdauer 3:10 in Ordnung?
  • Madman
    • 01.05.2022
    • 25
    • Oliver
    • Köln
    [600] T-Rex 650X Flugdauer 3:10 in Ordnung?
    Hi zusammen,
    ich war jetzt ein paar Mal mit meinem Rex 650X fliegen und habe es bisher im normalen Rundflug nicht geschafft, über 3:10 zu kommen. Klar, das ist echt ein echtes Schwergewicht und bei 6S 5800mAh ist die Leistung bei 1600rpm bei ca. 70% Regleröffnung sicher nicht die beste. Aber ganz generell wollte ich mal Eure Meinung hören, ob das iO ist, oder ob hier irgendwas falsch läuft.
    Abfluggewicht: 4,2Kg
    • Align Motor (BL 800 MX - 720KV) und Regler (RCE-BL-130A)
    • 2x Empfänger RX8R und X8R (Master/Slave)
    • Align Servos 820M/825M
    • 1st Buffer 25uF
    • Microbeast
    • MS Composite Hauptrotorblätter
    • Azure Power Heckrotorblätter
    Danke und VG,
    Olli
    Zuletzt geändert von Madman; 03.06.2022, 15:14. Grund: RF
    AW: T-Rex 650X Flugdauer 3:10 in Ordnung?
    Aufgrund welchem Kriterium beendest du den Flug?
    Wenn noch 70% im Akku sind würde ich sagen alles ok.
    Ansonsten für mein bescheidenes empfinden sehr kurze Flugzeit.
    Ich habe zwar kein 650.
    Aber mein 700rex mit 6S 8000 fliegt ca 17 Minuten im Rundflug.
    Oder bedeutet bei dir rundflug Nase 90grad nach unten und 16grad Dauerpitch.
    Dann wäre die Flugzeit doch voll i.o.
    • Madman
      • 01.05.2022
      • 25
      • Oliver
      • Köln
      Ne, ich bin Anfänger und fliege so meine Achten und Kreise in allen Varianten, aber mehr nicht.
      Ich beende den Flug, bei 22,85V Spannung - sprich meine Funke gibt mir vor, wann ich zu landen habe, damit die Akkus gut erhalten bleiben. Zum Vergleich: in meinem Kraken 580 habe ich den gleichen Akku 6S 5800 mit nem 4025-1120kV und dem YGE Saphir 150 ca. 5+ Minuten und er ist reichlich agiler - hat also einfach mehr Druck. Der hat ein Abfluggewicht von 3,7Kg.
      Für mich klingt das auch einfach zu wenig - 4 MInuten würde ich ja mitgehen, aber gerade mal 3....
      Ich hatte hier schonmal was von Wirkungsgrad in Bezug auf die Align Antriebe gehört, aber den 500er Rex fliege ich auch mindestens 5 Minuten - da ist auch ein MX Motor drin - der ist aber natürlich viel leichter.
      Danke und VG
      Olli
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Wieviel musst Du denn in den 5800er nachladen nach 3:10 Minuten?
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Madman
          • 01.05.2022
          • 25
          • Oliver
          • Köln
          Oh, das müsste ich testen - habe die Akkus gerade wieder auf Storage geladen 3,8V je Zelle - das ging so in 20 Minuten - aber ich muss sie dann mal vollladen nach dem Fliegen. Also kann ich ad hoc nicht beantworten.
            Also wenn du bei 3.8 volt pro Zelle ausmachst.
            Dann bist du immer noch 0.1V über Nennspannung.
            Da kannst du deutlich weiter runter gehen.
            Ich gehe bis 3.3 volt unter last runter.
            Wenn der Akku direkt nach dem abstecken wieder 3.7 bis 3.8 anzeigt ist es für mich ok.
            Meine Akkus halten das über hunderte flüge aus.
              Das klingt unlogisch.
              Du schreibst flugende bei 22.85.
              Das ist über 3.8v
              Und dann 20 Minuten nachladen um auf 3.8 zu kommen.
              Stimmen die Zahlen die du angegeben hast?
              • Madman
                • 01.05.2022
                • 25
                • Oliver
                • Köln
                Guter Tipp Watson, danke, das wusste ich nicht - - dann bin ich ja vermutlich schon bei 4 Minuten ;-)
                22,85V/6 = 3,808V - das ist nicht mehr, also ja, aber nur geringfügig
                Und 20 Minuten auf Storage Voltage balancieren. Aber voll laden dauert von Storage trotz allem nur ca. 30 Minuten mit 1C.
                Danke und VG
                Olli
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Ich vermute er entlädt, um auf "Storage"-Spannung zu kommen.
                  Das müsste er uns halt mal mitteilen. Und was nachzuladen ist, um einen Akku wieder voll zu kriegen, sollte man schon wissen.
                  Meine Vermutung: Er entnimmt den Akkus - warum auch immer - höchstens 40% der Kapazität.
                  Torsten
                    Stell in deiner funke mal 3.4v als Warnung ein.
                    Wenn dein Akku im Flug unter diese Spannung kommt landen.
                    Im lastfreien Zustand bist du dann bestimmt weiterhin über 3.7/8.
                    Ich schätze du kommst auf 8 Minuten Flugzeit.
                      Meine Vermutung: Er entnimmt den Akkus - warum auch immer - höchstens 40% der Kapazität.[/QUOTE]
                      Da hast du bestimmt recht
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Warum balanciert man bei Storage-Ladung? Das ist kompletter Unfug.
                        Grundsätzlich: Flieg die Akkus leer, also auf etwa 20% Restkapazität, und lass sie so liegen, wenn Du nicht mehr fliegen willst.
                        Torsten
                        • Madman
                          • 01.05.2022
                          • 25
                          • Oliver
                          • Köln
                          Danke sehr, dass werde ich tun und dann schauen, auf was ich komme. Und ja, ich habe mal eben geschaut, einer der Akkus entlädt gerade und hat sich noch 600mAh rausziehen lassen....da war ich mit dem 3,8v wohl auf dem Holzweg in Bezug auf Last/lastfrei....
                          Danke auf jeden Fall für die Tipps und VG
                          Olli
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1977
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            Die Spannung ist "fast egal".....schau dass sie nach dem Flug bei 3,70V ist. Bei der Spannung kannst du sie auch lagern.
                            Dein Ladegerät soll nicht mehr als 80% der Kapazität laden. Bei 1C Laderate muss der Ladevorgang ca 50min dauern.
                            Wurde aber alles schon gesagt. Berichte bitte wie lange du dann fliegen kannst.
                            • Waldi69
                              • 08.05.2018
                              • 111
                              • Gütersloh
                              Guten Morgen,
                              mal ein kleines Beispiel wie ich es mache.
                              Gesteuert wird mit einer taranis, in jedem Modell ist ein Spannungsteiler verbaut, der misst die Akku gesammtspannung.
                              In der Funke habe ich zwei Werte eingestellt, ein voralarm und ein jetzt landen.
                              Bei allen Modellen musste ich die genauen Werte erfliegen, nach jedem Flug wurde geladen und der Alarm neu angepasst, bis ich bei 70% war.
                              Da ich Fläche und Hubi fliege, konnte ich die Werte nie übernehmen.
                              Ein Modell fliegt Vollgas und andere wiederum nur schleppgas.
                              Dadurch musste ich halt alles erfliegen, um immer bei 70% Entladung zu sein.
