T-Rex 700e || Heck-Verzweiflung
  • Copter94
    • 26.03.2020
    • 151
    • Till
    [700/800] T-Rex 700e || Heck-Verzweiflung
    Hallo Kollegen,
    habe mir nen T-Rex 700e zugelegt, gebraucht, aber wie neu.
    Alles kontrolliert, nachgezogen, eingestellt.
    Blattspurlauf top. Die originalen Align-Blätter vorne und hinten.
    FBL: MSH Brain 2 (auf doppels. Schaumstoff-Klebeband mit Klettband drum rum)
    Heckservo: Align DS-655 Coreless (mit 333Hz angesteuert)
    Regler: CastleCreations Phoenix Edge 120 HV
    So, nun zum Problem:
    Was ich auch mache, das Heck gibt ein hochfrequentes „Zirpsen“ von sich.
    Vor allem auffällig bei positiven Pitch-Stößen.
    Ich kann nicht behaupten, dass das Heck nicht sauber hält, aber bei kurzzeitigem Pitch zirpselt es los. Ein leichtes Schwingen vom Heck ist dann auch zu sehen.
    Im Schwebeflug ist alles tiptop, Heck bleibt wo es soll und tendiert nicht zum Schwingen.
    Was bisher kontrolliert wurde:
    - Gyro-Empfindlichkeit reduziert/erhöht
    - Kopfdrehzahl geprüft (1800-2000 rpm)
    - Blätter fester/lockerer montiert.
    - Leichtgängigkeit + Spielfreiheit des Heck-Mechanismus‘/Anlenkung sichergestellt
    - Mit demontierten Haupt- und Heckblättern hochgedreht um Vibrationen festzustellen
    Ich bin noch nicht lang in der Szene und hab vom Bauen (leider) noch nicht zu viel Ahnung.
    Eigentlich müsste doch ein so großer Heli leicht ruhig zu bekommen sein, allein weil das Gerät wirklich nicht mehr klein ist und kein dynamisch aufwändiges System wie ein 250er ist (aus regelungstechnischer Sicht).
    Hab echt keine Ahnung mehr, was ich noch prüfen könnte
    Dabei würde das Teil so geil fliegen..
    Ich hätte auch ein Video dazu, kann ich das iwie hier anhängen?
    Besten Dank für eventuelle Hilfen.
    Viele rotatorische Grüße!
    Copter94
    T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
  • Copter94
    • 26.03.2020
    • 151
    • Till
    AW: T-Rex 700e || Heck-Verzweiflung
    Habe das Video auf YouTube geladen:
    T-Rex 700e | Heck-Problem - YouTube
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      Hab schon lange keine Align mehr geflogen, gehört.
      Hört sich nach etwas mechanischem an.
      Versuch doch mal die Kegelräder zu schmieren,
      oder das Hauptzahnrad.
      • Danoo
        • 08.10.2009
        • 317
        Wie hast du das Geräusch dem Heck zugeordnet?
        Welcher Motor?
        Wie ist es z.B. bei 1500 1/min?
        Grüsse
        Daniel
        Have fun!
        • Danoo
          • 08.10.2009
          • 317
          Doppelpost
          Have fun!
          • Copter94
            • 26.03.2020
            • 151
            • Till
            Hallo zusammen und danke erstmal!
            Also bei deutlich geringeren Drehzahlen ist es besser, aber nicht ganz weg.
            Je mehr Drehzahl, desto heftiger wird das Zirpsen.
            Auf das Heck schließe ich, da, wenn das Geräusch kommt, auch das Heck nervös zu zittern beginnt.
            • Copter94
              • 26.03.2020
              • 151
              • Till
              Achso, der Motor ist ein Align BL750MX
              • Danoo
                • 08.10.2009
                • 317
                Hast du schon versucht mit unterschiedlicher Heckempfindlichkeit?
                Mal andere Heckblätter testen.
                Und weshalb ist ein Klettband ums FBL?
                Have fun!
                • Copter94
                  • 26.03.2020
                  • 151
                  • Till
                  Ja, die Empfindlichkeit habe ich schon in alle Richtungen variiert - keine Besserung
                  Klettband ist nur zur Sicherheit dran, falls das Klebeband sich lösen sollte.
                  Oder ist das nicht zu empfehlen?
                  • Danoo
                    • 08.10.2009
                    • 317
                    Das doppelseitige Gummiklebeband hilft die Vibrationen zum FBL zu entkoppeln. Mit dem Klettband bewirkt man eher das Gegenteil.
                    Have fun!
                    • Copter94
                      • 26.03.2020
                      • 151
                      • Till
                      Das könnte ich noch testen, ja.
                      Wieviel Spiel ist eig. in der Heckrotor-Mechanik „normal“ ?
                      • Danoo
                        • 08.10.2009
                        • 317
                        Das sollte möglichst spielfrei sein. Beim T-Rex ist das allerdings fast nicht hinzukriegen. Meist ein Kompromis zwischen super leichtgängig und minimalem Spiel.
                        Have fun!
                        • Werner M
                          • 30.05.2011
                          • 292
                          • Werner
                          Hast du die HR-Drucklager überprüft? Die sind oft Auslöser von hochfrequenten Vibrationen.
                          • Copter94
                            • 26.03.2020
                            • 151
                            • Till
                            Blöde Frage kurz:
                            Ist mit HR der Heckrotor gemeint, oder der Hauptrotor?
                            Geprüft habe ich die aber noch nicht, nein.
                            Wie teste ich das am besten?
                            • Werner M
                              • 30.05.2011
                              • 292
                              • Werner
                              Sorry, ist der Heckrotor.
