T-rex Lipos Mindestspannung
  • offroad2000
    • 11.06.2003
    • 170
    • Hartmut
    • Stürzelberg
    Hi Leutz ,
    ich habe mir zur Sicherheit einen Lipowächter in meinen T-Rex gelötet um eine Unterspannung meiner Akkus (Graupner Lipo 1500, 11,1V) zu vermeiden.
    Das Teil leuchtet bei einer Spannung ab 3 Volt abwärts. Das passiert aber schon nach ca. 2 Minuten fliegen.
    Es kann ja wohl nicht sein, daß dann schon der Akku nicht mehr genutzt werden kann. Die Akkus haben übrigends max 10 Ladungen mit einem LIPO Lader hinter sich.
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Akkus sicher betreibe?
    Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
    http://www.smc-ev.de
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    die Graupnerakkus sind 1500er Kokams und die ziehen nichts vom Teller.
    Du solltest dir 2000er 15c Kokams kaufen oder Tanic 2200/2450, sonst wird das nichts.
    Gruß Stefan
    • Jörg
      Jörg
      1.: der Akku ist allgm. für Helis und insbesondere für den T-Rex völlig ungeeignet. Bestelle schon mal neue. Der hält nicht lange.
      Graupner bzw. Kokam 1500er Zellen sind m.M. nach für Modellhelis nicht geeignet. Sie halten die Spannung nicht, bringen keine Leistung und die Kapazität liegt selten über 1300mAh. Ein 20g leichtere TP 1320 bringt deutlich mehr Leistung. Und im T-Rex sollte es schon was um die 2000mAh sein.
      Nicht mal im Piccolo geht der 1500er gescheit. Einzige Ausnahme ist der Caliber M24, da geht er weil man zum einen das Gewicht braucht und zum anderen die Stromaufnahme geringer ist.
      Wenn ich noch einmal einen finde der diese Akkus für Helis empfiehlt, dem beisse ich den Stecker ab .
      2.: ein Lipo Wächter ist hier so sinnvoll wie zusätzliche 100g Blei hinten am Heckrotor.
      Die Zellenlastspannung kann deutlich unter 3V sinken während des Betriebes. Dies macht aber nichts wenn die Zelle nicht leer ist. Ist doch klar das der Akku die Spannung nicht halten kann wenn ich z.B. 20A raus lutsche. Wenn die Leerlaufspannung, also ohne Last, unter 3V liegt wird es für den Akku gefährlich. Daher tut ein LiPo Wächter hier nichts ausser Strom verbrauchen.
      Jörg
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7778
        • Rainer
        3V / Zelle ist bedenklich wenig.
        Wie hoch ist denn da der Strom?
        Flieg mal mit vollgeladenen Zellen (schweben), und stoppe die Zeit vom abheben bis zum leuchten des Wächters.
        Hernach lade die Zellen, und rechne über die geladene Kapazität und die Flugzeit den Strom (Schnittwert) aus.
        Dann vergleichs mal mit der Angabe "Dauerbelastung" des Herstellers vom Akku.
        Die Daten bitte hier posten.
        Edit:
        Jörg weiß demnach schon, was ich hier rauszufinden versuche ... ob der Akku jenseits der Belastungsgrenze betrieben wird, und ob man sich vom Lipo Warner verrückt machen lassen soll.
        • Jörg
          Jörg
          @Rainer:
          die Daten sind irrelevant. Siehe mein Posting.
          Ja, das weiss ich aus Erfahrung.
          T-Rex mit dem Akku kann nicht funktionieren. Und auch wenn unser lieber Onkel Graupner da 15A auf die Dinger druckt kommt das noch lange nicht am Kabel raus.
          Jörg
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7778
            • Rainer
            Jaja, war am Tippen, wie du gepostet hast. Siehe mein Edit.
            • Jörg
              Jörg
              hoppala geht das hier fix .
              Ich werde nur jeden Tag mit diesen 1500er sch.... Zellen konfrontiert. Und red' den Leuten das mal wieder aus. Die Zellen taugen einfach nichts. Ich weiss nicht woher das Gerücht kommt man müsse 1500er Kokams in den Heli bauen und alles wird gut. Ich glaube hier spielt einfach die Kapazität eine Rolle: 1500 hören sich halt besser an als 1200. Nur fliege ich mit eTec 1200 deutlich länger als mit Kokam 1500. Weil über 20g leichter und gleiche, nutzbare, Kapazität
              Und im T-Rex muss es was mit deutlich mehr Bums sein.
              Jörg
              • offroad2000
                • 11.06.2003
                • 170
                • Hartmut
                • Stürzelberg
                Danke für die Tips!!!
                und wo kaufe ich am besten (und günstigsten) die Akkus?
                • Jörg
                  Jörg
                  http://www.rc-city.de
                  Jörg
