Motor 450TH für T-Rex
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    habe mir den Motor von JGF gekauft, Motor 450TH.
    Weis einer wieviel Pole der hat?
    Konnte auf der Seite von JGF nichts finden
    dafür Videos von den Motoren z.b. im Rex.
    hier: http://www.justgofly.com/
    auf der linken seite im blauen bereich.
    MfG Toni
  • Prototype
    Prototype
    Re: Motor 450TH für T-Rex
    Hi habe auch einen 450th. Betreibe ihn mit dem Jazz 40-6-8 habe jedoch Probleme damit. Er Dreht oft nicht an,
    sondern bewegt sich nur hin und her. Wenn er dann mal läuft funktioniert die Regelung einwandfrei. Habs versucht
    mit Auto Timing und +5 / +10 keine besserung. Womöglich liegts an meiner Firmware des Jazz? Habe Version 2G8
    drauf. Ich hab ne Mail an Kontronik gemacht mal gucken was die mir zurückschreiben. Freakware verkauft auch
    den 450th mit dem Jazz, habe schon gelesen dass diese Kombi funktionieren soll.
    Wegen den Polzahlen: Ich würde sagen neun, schau mal von hinten in den Motor, du siehst die Pole.
    Mit dem 450th bin ich einmal geflogen, ich würde sagen der ist zu diesem Preis der Hammer. Wird nicht sehr heiss,
    super Wirkungsgrad, läuft seeehr leise (kein Vergleich zu meinem align 420lf) und rund, super Drehmoment,
    Pitch möglich bis zum abwinken. Der 450f soll noch besser sein: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=12176
    Proto
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      9- polige Motoren gibt es nicht, der 450TH hat 6 Pole, zum nachzählen in die Glocke und nicht auf den Stator schauen.
      Bei Problemen mit dem Jazz würde ich auf eine alte Software tippen aber 8 ist schon die aktuelle, hab ich auch und es funktioniert problemlos bei mir.
      Gruß Stefan
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Erstaunlich , wie man Wirkungsgrad und Drehmoment beurteilen kann, wenn man noch nicht mal die Polzahl erkennt
        In einem Punkt hast du aber recht, das Preis/Leistungsverhältnis ist ok.
        Gruß Frank
        • Prototype
          Prototype
          @schwaabbel--> Autsch! ja wusst ich nicht das mit den Polen, hab mich zuweit aus
          dem Fenster gelehnt Motoren ist nicht so mein Ding
          Den Wirkungsgrad kann ich nicht "Messen", ist mein subjektiver Eindruck weil ich
          denke dass sich dieser anhand der Leistung, Flugdauer sowie Motorerwärmung, ganz
          grob einschätzen lässt. Ausserdem wird er mit 90% angegeben was enorm hoch wäre,
          obs stimmt ist ne andere Frage, bzw. unter welchen Bedingungen der zustande kommt.
          Mir ist einfach aufgefallen dass der kleine Motor grosse Pitchwerte hinkriegt
          und mit meinem Rex satt Leistung hat. Vergeliche zu Hacker oder dergleichen kann ich
          nicht ziehen da keiner rumsteht.
          Stefan weist du gerade welche Version es genau ist bei dir?
          Die beiden Ziffern vor der Acht: xx8. Gut zu wissen dass diese Kombi funktioniert,
          vielleicht ist es doch meine Software oder mein Jazz hat ne Macke.
          Bernhard
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            [me=Fantus]ist gespannt, ob von Frank noch ein kommentar zu den "90%" kommt [/me]
            • Prototype
              Prototype
              Hehe, 90% naja glaub das auch nicht wirklich, vielleicht haben sie den Motor in flüssigen Stickstoff gesteckt um supraleitende Eigenschaften herbeizuzaubern Hier wird er sogar mit über 90% angegeben:
              http://cgi.ebay.ch/RD-450TH-v-2-5-29...QQcmdZViewItem
              Specification
              - Dimension: 27.8mm
              - Length: 25.6mm
              - Speed Constant: 2950KV
              - Voltage: 11.1V
              - Max Current: 20A
              - Shaft Extension: 17mm
              - Shaft Diameter: 3.17mm
              - Weight: 57g
              - Efficiency: > 90%
              - Battery Cells: 3-4 cells
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                ich habe 1G8, ist aber wurst da soweit ich weiss nur die letzte Zahl die Software angibt also haben wir die selbe. Betreibe meinen übrigens an einem Schalter, vielleicht ist es das oder irgend was anderes...
                Gruß Stefan
                • Prototype
                  Prototype
                  thanks! Hmm womöglich ist deine sogar nen Tick älter. 1G8 ist vermutlich wie Version 8.1
                  hab 2g8 analog 8.2, wie dem auch sei daran liegts wohl nicht. Ich hab das Gefühl der Jazz
                  verliert das eingestellte Timing. Wenn ich ihn resete funzt es wieder ne zeitlang. Hast du
                  Timing auf "auto" eingestellt?
                  Greez
                  Proto
                  • schwaabbel
                    schwaabbel
                    Was soll ich zu den 90% noch schreiben , wenn schon unbedeutende Händler bis zu 96% angeben ?
                    Dann gönnen wir Proto doch die paar Prozent zuviel
                    Auf den Punkt gebracht , sind Motoren in der Grösse schon als gut zu bezeichnen, wenn sie im Betriebspunkt echte 80% haben.
                    Wie schon erwähnt, das Preis/Leistungsverhältnis ist absolut in Ordnung.
                    Gruß Frank
                    • T.G.
                      xtuning.de
                      Onlineshop
                      • 16.03.2006
                      • 1217
                      • Teo
                      Ist das nich ein 2 Pol*
                      oben Nord unten Süd
                      T.G.
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        ich habe da gar nichts am Timing verstellt, habe auch keine Progcard, einfach Helimodus und fertig. Selbst mit noch deutlich schärferen Motoren gleicher Bauart gibt es keine Anlaufprobleme.
                        Gruß Stefan
                        • netsailor
                          netsailor
                          Hai,
                          nachdem bei meinem 1.ten Rex der orginale ALIGN Regler abgebrannt ist habe ich mir auf Anraten hier im Forum den 450TH Motor mit Jazz 40-6-18 Regler bei Freakware gekauft. Wenn mein Rex nicht andauernd wegen technischer Unzulänglichkeiten am Boden bleiben müste könnte ich sagen das ich Antriebsseitig seit dem Wechsel keinerlei Probleme mehr hatte. Ich habe ein 13 Ritzel montiert wobei sich auch bei voll Pitch keinerlei merkliche Drehzahlreduzierung oder Leisatungseinbrüche fest zu stellen sind. Allerding schwebe ich auch noch mehr als ich fliege. Als Anfänger wohl auch ratsam. Nichts desto Trotz habe ich schon mal bei stabiler Fluglage ordentlich Pitch gegeben nur um mal zu sehen wie der Heli steigt. Leichtsinnig als Beginner aber der Reiz ist meistens höher wie die Vernunft. So will es ja auch die Ersatzteilindustrie.. Ein Hoch auf kurze Lieferzeiten und niedrige Preise....
                          • Prototype
                            Prototype
                            Danke Frank, die paar Prozente nehm ich gern an *prost*
                            Ich finde blind vertrauen kann man irgendwelchen Hersteller/Händler Angaben nie. Trotzdem noch was gefunden das zeigt
                            dass solche Werte bei Elektromotoren erreicht werden können und nicht utopie sind. Wobei das lässt sich vielleicht nicht
                            auf die kleinen RC Motoren implizieren.
                            Bereits vor 13 Jahren (1993) haben findige CH Ingenieure einen Elektromotor gebaut der einen Wirkungsgrad von 94,5 % hatte.
                            ..1993 erreichten die Bieler mit Ihrem neuentwickelten Radnabenmotor einen Gesamtwirkungsgrad am Rad von 94,5 %.
                            Sichern Sie sich jetzt Ihre Wunschdomain! ✓ Sichere Zahlungsabwicklung ✓ Kompetentes Serviceteam ✓ Treuhändische Abwicklung
                            Verbaut in Spirit of Biel, das war damals an der Tour de Soleile in Australien, belegte den zweiten Platz. Hätte sich nicht
                            etwas im Rad verklemmt und das Fahrzeug einen halben Tag lahmgelegt, hätten sie haushoch gewonnen und Toyta die ein x
                            faches des Budgets hatten geschlagen. Habe damals im CH Fernsehen eine Wissenschafts Sendung gesehen über das CH Mobil.
                            Der hohe Wirkungsgrad war tatsächlich vorhanden und wurde anhand von Messdaten ermittelt.
                            Greez
                            Proto
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              It's cool man.
