T-Rex 450XL CDE
  • overground
    • 08.03.2004
    • 65
    • Ralf
    T-Rex 450XL CDE
    kann mir jemand erklären warum man bei der Push-Pull Anlenkung
    beim T-Rex 450XL CDE eine Kugel auf der Innenseite des Servo Hebels, die andere auf der Aussenseite des Servohebels befestigen soll ?
    Ralf
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    T-Rex 450XL CDE
    setz mal die Haube drauf, dann weist du das
    Gru�?, Torsten
    • overground
      • 08.03.2004
      • 65
      • Ralf
      T-Rex 450XL CDE
      Hi Fantus,
      und ich dachte schon das hätte einen technischen Hintergrund, wie vermeiden von Torsionen .....
      Ok manchmal gibts auch einfache Erklärungen.
      Die Haube hatte ich zwar schon drauf, aber ich habe die Servos noch nicht
      mit aufgesetzter Haube bewegt.
      Vielen Dank
      Ralf
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        T-Rex 450XL CDE
        ich hjatte da eh Streß mit meinen Servos, muste die oberen so drehn, das die Achse unten lag, dann paste es endlich
        Gru�?, Torsten
        • BlackMoskito
          • 05.06.2001
          • 1218
          • Ingo
          T-Rex 450XL CDE
          ... und ich hab gleich ne andere haube gezogen, denn nun passt auch mein akkuschacht samt 2000´er kokam 3s1p rein...leider kann ich z.z. keine bilder zeigen... t-rex ist ;( ;( ;( kaputt (hh-messe-störung ?( )
          wenn interesse besteht kann ich aber nach erfolgter Rep. welche reinstellen...
          gruß
          ingo
          Gruss Ingo
          www.BlackMoskito.de
          • overground
            • 08.03.2004
            • 65
            • Ralf
            T-Rex 450XL CDE
            mich würde das mit der Haube interessieren.
            Habe jetzt auch festgestellt dass die Servo Arme streifen.
            Wenn man die Haube unten auf die original Akku Platte auflegt anstatt
            die in die Haube zu nehmen streift nichts.
            Eventuell muss ich mal in die Richtung schauen.
            Ralf
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              T-Rex 450XL CDE
              ich hab das dadurch gelöst, das ich die oben beiden Servos "falschrum" montiert habe, also Ache nach unten. Wenn man die Push-Pull Anlenkung 2mm länger macht, past das auch
              Gru�?, Torsten
              • smolter1
                • 28.05.2002
                • 606
                • Sascha
                T-Rex 450XL CDE
                nur mal ne kleine Frage wenn hier schon über Servos gesprochen wird.
                Passen in den T-Rex normale Standard Servos oder müssen da Mini oder Microservos rein? Ich möchte mir eventuell so einen kleinen Hubi zulegen, der sollte allerdings so günstig wie möglich sein, aber sich trotzdem noch einigermassen fliegen lassen. Schweben, Rundflug reicht völlig, 3D brauch ich nicht.
                Ich will den Hubi nur mal im Garten fliegen oder auch mal im Wohnzimmer. Für´s "Richtige" habe ich meinen grossen Helis
                Danke, Sascha
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  T-Rex 450XL CDE
                  ne standard Servos sind viel zu groß, ich habe bei mir 3 Graupner C 261 und ein Futaba S 3108 Nano am Heck.
                  Ansonsten is er wie aus der Kiste, Luxus is nur der gy401 und der Jazz Regler ( bin zu blöd da ne passende Gaskurve mit dem original Steller zu proggen)
                  Gru�?, Torsten
                  • BlackMoskito
                    • 05.06.2001
                    • 1218
                    • Ingo
                    T-Rex 450XL CDE
                    hey!
                    ergänzung zu fantus... zum luxus gehört bei mir auch ne geiler motor ... ss23 und alles wird gut
                    gruß
                    ingo
                    Gruss Ingo
                    www.BlackMoskito.de
                    • hubiandy
                      • 07.06.2002
                      • 169
                      • MFC-Freckenhorst
                      T-Rex 450XL CDE
                      [QUOTE]( bin zu blöd da ne passende Gaskurve mit dem original Steller zu proggen)[QUOTE]
                      Ging mir genauso, hatte bestimmt einige Stunden herumgedudelt, bis ich den Regler/Steller programiert hatte!
                      Wenn man es erst einmal raus hat, ist es aber wie so oft im Leben recht einfach!
                      @Sascha
                      Der originale 420LF Motor geht erstaunlich gut. Wenn es kein hardcore 3D sein soll voll und ganz ausreichend!
                      Angesicht der Tatsache daß der Baukasten mit Motor und Steller für 60Euro Mehrpreis zu bekommen ist, würde ich es damit versuchen.
                      Andreas
                      • overground
                        • 08.03.2004
                        • 65
                        • Ralf
                        T-Rex 450XL CDE
                        vielen Dank für die Infos.
                        Ich habe jetzt eine Kohle Platte gemacht auf dem der Akku liegt.
                        Diese habe ich auf den original Akku "Mini Halter" befestigt, aber mit ca.
                        2mm Abstand so dass der Boden der Haube zwischen Original Mini Halter und meiner
                        Kohleplatte geschoben wird.
                        Dadurch kommt die Haube etwas höher und ich habe keine Probleme mehr mit den
                        Servos usw.
                        Bisher habe ich noch keinen Nachteil gefunden.
                        Eventuell kommts ja noch
                        Ralf
