Welcer Regler für den Rex
  • Airbag36
    Airbag36
    Ich hab hier einen Kontronik Jazz 40-6-18.......ok soweit so gut. Von Reglern und so neumodischen Krams hab ich nicht viel Plan , da ich bis jetzt Stinker geflogen hab.
    Ist der OK ? Auf was muß man achten ??
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    das ist so ziemlich das beste was du fürn Rex bekommst.
    WIchtig ist, das du ihn nach Anleitung in den Heli Mode stellst.
    UNd beim Hochlaufen imemr drauf achten das nur wenig Pitch anliegt
    • Airbag36
      Airbag36
      Ok die Anleitung hab ich schon mal verstanden...wegen des proggen. Was kann da für ein Akku dran. Hab hier 2 Align High Power 1800 er. ?
      • Alex Bauch
        rcheli-store
        Onlineshop
        • 22.09.2004
        • 550
        • Alexander
        • Ingolstadt/Bayern
        Die können ran! Hast du nach Programmieren des Reglers auch den Lipomodus noch programmiert?
        • whistler
          whistler
          Ohne Sanftanlauf fliegt Dir direkt das Zahnrad um die Ohren, mein Kontronik hatte den per Default ausgeschaltet und ich war ungeduldig -> alle Zähne sauber runtergeputzt 8o, unglaublich, diese Power (mit SD260)...
          Also wie schon geschrieben unbedingt den Modus checken, bevor Du ihn anlaufen lässt. Der Kontroller ist ansonsten wohl wirklich die beste Wahl.
          • schwaabbel
            schwaabbel
            Was soll den der Lipomode ?
            Gruß Frank
            • MasterJo
              MasterJo
              Gruß Frank
              Damit er erkennt welchen Akku du benutzt.
              Wie bei der Software für einen Tsunami-Regler:
              Jojo
              • Alex Bauch
                rcheli-store
                Onlineshop
                • 22.09.2004
                • 550
                • Alexander
                • Ingolstadt/Bayern
                brauch ich nicht extra den Lipo mode im Regler programmieren Frank?
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  der Lipo Mode ist beim Jazz nur zur Abregelung ab ner bestimmten Spannung zuständig, das ist allerdings ein zweischneidiges Schwert
                  • Airbag36
                    Airbag36
                    Warum das denn ?? Versteh ich nicht ?(
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      wenn man sehr kraftvoll fliegt, kann der Regler der Meinung sein, Akku is alle und regelt ab .. das kann hmm nu ja ... Probleme bereiten .)
                      Besser ist es, mit einer Stopuhr zu fliegen und vorher auszutesten, wieviel Strom man braucht
                      • Airbag36
                        Airbag36
                        Das ist einleuchtend :tongue:
