Hauptzahnrad T-Rex
  • Wanzti
    • 12.02.2004
    • 45
    • Achim
    Hauptzahnrad T-Rex
    Hallo an alle T-Rex Flieger,
    wer kann mir die Zähnezahl und Modul vom Hauptzahnrad T-Rex mitteilen. Ich habe nämlich meinen Zoom geerdet und würde gerne auf T-Rex umsteigen. Dazu müsste ich wissen ob mein Potech-BL-Motor mit 3600 U/V geignet ist.
    Danke im voraus.
    Achim
  • nasenschweber
    • 28.08.2005
    • 711
    • Tom
    Hauptzahnrad T-Rex
    Danke im voraus.
    Achim
    150 Zähnchen und 0,5er Modul.
    3600U/V * 11,1V * 9/150 =~ 2400U (9er Ritzel vorausgesetzt)
    ... ob das der Protech-Motor stabil durchzieht*
    Tom
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Hauptzahnrad T-Rex
      nein, tut er nicht. Lieber den 450TH für 39,-.
      Gruß Stefan
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        Hauptzahnrad T-Rex
        stimmt so nicht ...man sollte nciht von der gewollten Drehzahl ausgehn, man rechnet da ja auch mit der Leerlaufdrehzahl.
        mit nem 10er Ritzel komme ich auf 2664, das ist ein realtistischer Wert, wenn man mit 2400 fliegen will
        Gru�?, Torsten
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Hauptzahnrad T-Rex
          also ich hatte den Hacker und habe ihn mit 10er Ritzel versucht, 2400 hat er vielleicht bei 0 Pitch und mit vollem Akku durchgezogen. 2100 war eine realistische Drehzahl aber selbst dabei bricht er gerne ein.
          Gruß Stefan
          • Wanzti
            • 12.02.2004
            • 45
            • Achim
            Hauptzahnrad T-Rex
            danke für eure Antworten. Wenn das Hauptzahnrad 150 Zähne hat dann sollte der Motor mit einem 10er Ritzel bis zum Entladeschluss der Akkus sichere 2150 Umdrehungen am Kopf bereitstellen.
            10Volt * 3600U/Vmin * 1/15 - 10%Backoff=2160Umdrehungen.
            Ich werde das mal ausprobieren mit dem Motor. Und testen ob er eventuell zu heiß wird.
            Wie geht der T-Rex mit 2150?
            Achim
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Hauptzahnrad T-Rex
              geht ausreichend mit 2150, wenn sie denn gehalten werden (leider nein).
              Du brauchst aber dringend einen Kühlkörper.
              Gruß Stefan
