T-Rex T-REX 450XL (CDE) CCPM welcher Motor
  • hipphipphurra
    • 01.12.2002
    • 232
    • Waldbüttelbrunn
    Hallo könnt Ihr mir mal sagen welchen Motor und Regler ihr in dem T-Rex verbaut habt.
    von ALIGN gibts ja jede Menge verschiedene.
    Danke
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    SHP SS23 + Jazz 40-6-12
    ..alles andere ist zu schwach wenn mans hart drannimmt
    Chris
    • FreddyFerris
      FreddyFerris
      SD 260 ist stärker in der höheren "range"... ist aber nur für 3D = kurze flugzeiten, wie bei den SHP..
      Fred
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        moinsen!
        nimm das was chris hat... hab ich auch ... und noch ein tipp... kannst direkt bei chris bestellen !!!
        und wenn du wissen willst wie´s aussieht... schau mal bei meiner hp rein
        gruß
        ingo
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          naja komtm drauf an was du willst ..
          der 450er ist auch gut zum bissel rumturnen ..und erheblich billiger als die anderen beiden
          Gru�?, Torsten
          • schwaabbel
            schwaabbel
            Erheblich billiger und auch erheblich schwächer )
            Es kommt darauf an, wo du hin möchtest ?
            Gruß frank
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              Also ich sag mal so:
              Mit dem SHP Motor und guten Akkus und gutem Regler hab ich es noch nicht geschafft den Heli auszubremsen.
              Im Verhältnis hat mein T-Rex mindestens doppelt soviel Reserven wie mein Raptor 50.
              Die Drehzahl ist selbst bei endlosen Flipps immer konstant Vollpower. NULL Drehzahleinbruch, auch nicht ein bischen.
              SO MUSS EIN HELI GEHEN ;-)
              Der Pilot muss die Grenzen setzen, nicht der Heli.
              Chris
              • schwaabbel
                schwaabbel
                Hallo Chris
                Aber wenn jemand wirklich immer nur Scale betont fliegt, braucht er sowas nicht unbedingt.
                Gruß Frank
                • Aleister
                  Aleister
                  was haltet ihr von dem 430L Motor wie er neuerdings im Set mit dem T-REX 450 SE CDE angeboten wird * Taugt der was oder eher die Finger davon lassen ??
                  Danke
                  Ralf
                  • HeliDoc
                    HeliDoc
                    und der neue 450F (Nachfolger vom 450TH)? Hat da schon jemand Erfahrungen?
                    Grüße HeliDoc
                    • Markus Fiehn
                      heli.academy
                      • 13.04.2001
                      • 3896
                      • Obersülzen
                      Hi!
                      Hab eben meinen ersten Testflug mit dem 450F gemacht. Mit Original Align-Rgeler im Stellermodus und 13er Ritzel.
                      Also: Drehzahl ist mörderisch (zumindest vom Sound) - ich schätze mal, dass ich die 3000 damit sprenge. Drehzahleinbrüche hört man nicht...
                      DEUTLICH MEHR DAMPF als der 430L - SEHR DEUTLICH...
                      Markus
