T-Rex braucht neuen Motor
Martin Menzel -
alles was Align verklebt hält nicht richtig, Taumelscheibe, Riemenräder für das Heck.... alles fertig verklebte und montierte muss überprüft werden.
Taumelscheibe ersetzen bringt nichts, die neue könnte genauso sein. Wenn es eine Kunststofftaumelscheibe ist dann dremel den Lagerinnen- und Aussenring ordentlich an, richtig mit Riefen, schleife den Kunststoff an und klebe das ganze mit dünnflüssigem Sekundenkleber, bei Alu mit Loctite 648 dann hast du Ruhe.
Gruß Stefan
Martin Menzel
Martin Menzel
So er ist wieder ganz...... habe de Taumelscheibe eingeklebt und gleich einen Probeflug gemacht alles i.o. wenn es hält!!!!
gruß
Martin
