Gaskurve beim T Rex?
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hat jemand Antworten auf folgende Fragen*
    1. Bei der Anleitung für die Leistungseinstellung des T Rex SE sieht das irgendwie wie eine Gaskurve aus.Die von MPX (Evo 7) sagen aber,daß bei E-Helis die Gaskurve ausgeschaltet werden muß.
    2.sind Hitec-Servos (HS 56 HB+ HS 50) mit MPX-Empfängern kompatibel??
    Viele Grüße, Robert ?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    das hängt jetzt von dem Regler ab .
    Wenn der Regler als STeller betrieben wird, brauchst du wirklich eine Gaskurve.
    WEnn er im Regelmode ist, reicht eine "Gasgrade"
    • frankenandi
      • 10.10.2005
      • 301
      So rein theorethisch stimmt das was die von Robbe sagen schon . Auch für den Stellerbetrieb !!
      Wenn die ßbersetzung genau paßt , könntest du den Regler ohne Gaskurve immer voll durchschalten lassen . Dann hast du immer die max. Drehzahl des Motors anliegen und bei Belastung durch Pitchgeben zieht der Motor einfach mehr Strom , hält aber die Drehzal konstant . Das ist aber nur rein theorethisch und der Motor müßte auch dementsprechend viel Leistung haben . Diese Einstelltheorie ist aber längst überholt . Man will halt Reserven zum Nachregeln haben , und auch verschiedene Drehzahlen fliegen . Darum im Stellerbetrieb , je nach Drehzahlwunsch die Gaskurve so einstellen , das in jedem Flugzustand möglichst konstante Drehzahl gehalten wird .
      Im Reglerbetrieb darf keine Gaskurve programiert sein , da der Regler die Drehzahl selbständig hält , die über einen normalen Servokanal vorgegeben wird ( ßber Schieber oder Schalter mit Wegbegrenzung etc...)
      Andi
      • HWB50
        • 24.02.2006
        • 36
        • Heinz
        • Usingen OT Wernborn
        Sorry, habe das gerade mit Interesse gelesen. Frage, wie stelle ich denn von "Steller" auf "Regler" um * Ich bekomme meinen TRex Bausatz am Ende der Woche und versuche gerade meine neue FX 18 kennenzulernen. Brauche ich dann überhaupt die 5 Punkt Gaskurve ?
        Heinz
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Wenn du den Original Align-Regler nimmst hast du einen "Regler".
          Dann reicht eine Gas-Gerade.
          Man kann das Verhalten über die Programmierung ändern.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • camheli.de
            camheli.de
            Mit dem Align Regler (habe den 35er) kann man eine "Programmierung" äh .. naja eher einer "Konfigurierung" vornehmen.
            Das kam mir aufgrund des Kommunizierens über Stick-Pushen und Pieptöne erst sehr kompliziert und fehler-herauf-beschwörend vor, klappt aber in der Praxis ganz gut.
            Komisch nur, das die Jungs, die meinen Kamera Trigger Adapter (in den RC-Empfänger einstecken, und nen IR-Signal zur Cam Steuerung erhalten) ihr Gerät wesentlich einfach programmierbar gemacht haben.
            Die Methode find ich noch geiler.
            3 Jumper. 1 LED.
            Jumper 1 beim Einschalten schliessen um zu konfiggen.
            LED blinkt und sagt welcher Menüpunkt, kurze Pause, dann Angabe welchen Wert die Option hat.
            Also z.B.: 2mal blinken, Pause, 2mal blinken = Menü 2 -> Option 2
            Jumper 2 für weiter, LED zeigt neues Menü.
            Jumper 3 für ändern.LED wiederholt aktuelle Konfig.
            genial&#33;
            Kein Zeitdruck wie beim Align-Regler .. und anderen ...
            • HWB50
              • 24.02.2006
              • 36
              • Heinz
              Hi, vielen Dank für Eure Hilfe &#33;&#33;&#33;
              Bin heute mal auf der Kontronix Seite im Internet gelandet. Da gibt es eigentlich alle Antworten auf meine Fragen. Werde jetzt wohl für den TRex einen Jazz 55-6-18 kaufen und den beiligenden Regler im DF 36 verwenden.
              Man muß ? ?( ?( man zum Helifliegen viele Dinge lernen. Das eigentliche Fliegen ist da ja fast leichter als das technische Beiwerk.
              Heinz :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
              • dl7uae
                dl7uae
                Wow&#33; Da plant einer Größeres, &#39;n 40er tut&#39;s auch. Bei 55 amps Dauerstrom leuchtet der Heli im Dunkeln, mit den Akkus
                Tom
