Riemenrad TRex
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Villach / Kärnten
    Riemenrad TRex
    das hab ich heute nach dem Flug bemerkt, ist sowas normal??
    Christoph
    Bitte Bilder als IMG-Tag nur mit max. 600x400 einfügen. Größere Pics ausschließlich via Link.
    RV
  • dl7uae
    dl7uae
    Riemenrad TRex
    ..interesting... Normal? Nee, natürlich nicht! Schon rausgekriegt, wer sich da auflöst?
    Tom
    • fritze
      fritze
      Riemenrad TRex
      Hallo Cristoph
      genau so sieht mein Riemenrad vom X400 auch aus Ok der X sieht jetzt auch leicht anders aus ;(
      Ich kann es mir noch nicht erklären. Bin der Meinung, das der Riemen richtig gespannt war, nicht zu fest und nicht zu locker.
      Kein Zahn mehr auf dem Rad, alle abgeschliffen.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Riemenrad TRex
        ja, leider schon.
        kauf dir einen Neoprenriemen von rc-city dann ist Frieden.
        Gruß Stefan
        • sceadu50
          sceadu50
          Riemenrad TRex
          Hatte ich vor ein paar tagen ...
          Nach 2 weiteren flügen war er dann komplet im Eimer der Riemen , alles voller Staub und Kevlar fetzen. Beide Riemenräder sind in orndung.
          Denke mal das durch die temperatur differenz das heckrohr ein wenig schrumpft und die spannung etwas nachlässt.
          Dann werde ich mir auch mal welche aus neopren ordern ,MXL 397 oder ?
          Mfg
          Guy
          :rolleyes:
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            Riemenrad TRex
            Mfg
            Guy
            :rolleyes:
            Hallo Guy,
            jep, ist richtig "MXL 397". Letzte Woche hatte ich mir auch 5 Stück bestellt,waren in 2 Tagen da.
            • nasenschweber
              • 28.08.2005
              • 711
              • Tom
              Riemenrad TRex
              Naja, das Alünium-Heckrohr vom Rex wird bei einer Temperaturänderung von 10Grad um:
              23^-6 x 10° x 347mm =~ 0,08mm
              also ~ 8 Hunderstel mm länger/kürzer. Daran wird's also nicht liegen, zumal der Riehmen der gleichen Temperaturänderung unterliegt.
              Tom
              • mpostel
                mpostel
                Riemenrad TRex
                kann Stefan nur zustimmen mach den Neoprenriemen von rc-city rein und Du hast die Problemme nicht mehr spreche aus Erfahrung, hatte das selbe mit dem Riemen 2x hintereinander. Jetzt habe ich den Neoprenriemen drinn und keine Problemme mehr.
                Michael
                • winke18
                  • 16.08.2005
                  • 439
                  • Villach / Kärnten
                  Riemenrad TRex
                  naja irgendwas muss ich mir da jetzt überlegen, aber das beste wird sicher sein so einen neuen Riemen wie ihr reingetan habt!
                  weil es sieht ja bei mir am Heck ganz gleich aus! kann das auch davon kommen wenn der Riemen zu wenig gespannt ist??
                  Auf dem Bild sieht es etwas schlimmer aus als es ist, wegen dem Blitz
                  Christoph
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Riemenrad TRex
                    nein, das liegt wirklich nur an dem beschissenen Alignriemen. Manchmal hat man Glück und er hält und manchmal eben nicht. Align hat/hatte mindestens 3 verschiedene Riementypen im Programm.
                    Gruß Stefan
                    • sceadu50
                      sceadu50
                      Riemenrad TRex
                      hi,
                      meiner sah so aus :
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Riemenrad TRex
                        Komisch.., Ihr verunsichert mich total. Hatte irgendwann Dez04/Jan05 ein paar Align-Riemen gekauft, der letzte hielt über ein Jahr. Ist mir erst vor einer Woche ganz einfach gerissen, aber vermutlich weil ich den Heckrotor ein bisschen in einen Strauch im Garten gehalten habe. Auch die Plastik-Riemenräder sind immer noch die ersten. Entweder hatte ich einfach nur Schwein oder ich fliege vergleichsweise viel weniger mit dem Rex. OK, rc-city bekommt Umsatz..
                        Tom
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7763
                          • Rainer
                          • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
                          Riemenrad TRex
                          Ja, die Temperaturänderung ist ja dieselbe ...
                          Nur die daraus resulitierende Wärmeausdehnung ist bei Rohr und Riemen eben unterschiedlich!
                          Man muß bei Riemenhelis immer bei Temperaturveränderung die Spannung anpassen. Z.B. Klappert der Riemen meines Rappis im Moment im Wohnzimmer ans Heckrohr, und draußen (kälter) paßt er aber.
                          • nasenschweber
                            • 28.08.2005
                            • 711
                            • Tom
                            Riemenrad TRex
                            ... Z.B. Klappert der Riemen meines Rappis im Moment im Wohnzimmer ans Heckrohr, und draußen (kälter) paßt er aber.
                            Du fliegst mit dem Rappi im Wohnzimmer*
                            Dann warst Du das hier:
                            ... hast Du aber mutige Zuschauer ...
                            Tom
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7763
                              • Rainer
                              Riemenrad TRex
                              Ich habs mir gedacht .... und wenn ich geschrieben hätte, daß mir das immer auf der Fahrt zum Flugplatz auffällt, daß der Riemen am Rappen hinten im Auto bei Schlaglöchern klappert, was wären dann für Dinge dabei herausgekommen *
                              Dont Drive and Fly!
                              - Ich wars nicht, der Riemen klappert beim umhertragen und schütteln schon.
