TRex CDE - Drehzahl schwankt
  • Tiggercopter
    Tiggercopter
    Hi zusammen,
    was könnte das sein?
    Ich schwebe ganz normal und plötzlich wird das Motorgeräusch heller und das untere weiße Zahnrad (kleinere) bleibt stehen. Passiert manchmal auch beim Gas erhöhen kurz vor dem abheben.
  • dl7uae
    dl7uae
    Ernsthaft?! Dann bleibt also der Heckotor stehen, is ja nett..
    Bleibt denn dann auch der Hauptrotor stehen bzw. wird langsamer?
    Ist doch so: Das grosse Zahnrad wird angetrieben, das kleine ist mit der Rotorwelle fest verbunden. Beide verbindet der Freilauf, der natürlich kaputt gehen könnte. Dann dreht sich das grosse, das kleine UND die Rotorwelle (und der HR) stehen. Dasselbe, wenn die äußere Buchse des Freilaufs im grossen ZR rutschen würde (eigentlich undenkbar).
    Unmöglich aber ist, dass das grosse ZR sich dreht, das kleine steht, die Rotorwelle aber weiter angetrieben wird. Schliesslich geht die Schraube durch kleines ZR, innere Freilaufbuchse, Rotorwelle.
    Wie ham'wa's denn nun?
    Gruß, Tom
      • 22683
      Ich tippe auch auf den Freilauf.
      Einfach mal wechseln.
      ... und weil die Frage bestimmt kommt: Es gibt zum Ein- und Ausbau des Freilauf extra ein Werkzeug (Bolzen und Hülse).
