Taumelscheibe T Rex
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Taumelscheibe T Rex
    ...jetzt haben mich die ganzen Beiträge über das herausgerutschte Lager bei der Taumelscheibe ganz "kirre" gemacht und einige schlaflose Nächte beschert.Ich hab den T Rex SE und der hat die swashplate HS1111/NEW ohne den Align-Aufdruck eingebaut.In meiner Panik hab ich das Teil ausgebaut und (wie in vielen Foren beschrieben)versucht das Lager unter Anwendung von Hitze,7/16 Nuss und Hämmerchen rauszukriegen und neu zu verkleben.Keine Chance !Das Ding hält,als wäre es festgewachsen.Kann mir jemand -der mehr Ahnung hat als ich- sagen,ob ich jetzt beruhigt wieder alles zusammenbauen kann oder ob das Ganze nur eine böse Falle ist und der nächste Flug trotzdem im Disaster enden kann?? Viele Grüße,Robert
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Taumelscheibe T Rex
    bei den neuen Taumelscheiben ist der Innenteil umgebördelt, deshalb kannst du ihn nicht mehr rausdrücken. Der Aussenring ist allerdings weiterhin geklebt, hoffendlich hast du diese Verklebung nicht geschädigt oder das Lager mit dem Hammer verdengelt.
    Gruß Stefan
    • B.Immendorf
      • 12.02.2003
      • 289
      • Bernd
      Hallo Robert
      Ich habe selber 2 T-Rex SE(1 Serie) und auch "schlaflose Nächte"
      wegen der Taumelscheibe gehabt
      Habe auch versucht die Taumelscheibe zu demontieren , ohne Erfolg
      Ich fliege die "Rexe"jetzt seid 2 Monaten ( Kunstflug) ohne Probleme.
      MfG Bernd
      • T.G.
        xtuning.de
        Onlineshop
        • 16.03.2006
        • 1217
        • Teo
        schau doch einfach unter die Taumelscheibe
        Ist der innenring umgebördelt,dann ist es die neue Version und das Teil sollte Halten.
        Ausser das die Bördelung durch das Hämmern nun aufgegangen ist.
        Dann muste das Teil erneut umbördeln..
        T.G.
        • hartlrobin
          hartlrobin
          Vielen Dank für Euere Antworten.Kaputt gemacht hab ich zum Glück nix !Na ja,dann bau ich halt alles wieder zusammen und hoffe,daß alles heile bleibt.Mit welchem Ritzel fliegt Ihr denn eigentlich so rum?Grüße, Robert
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Ich habe das selbe Prozedere an meinem gemacht, nachdem es den T-Rex vom Kumpel wegen der TS in der Luft zerrissen hat.
            Aber meiner war etwa einen Monat jünger und scheinbar sauber verklebt. Ich habe die TS danach wieder eingebaut und fliege seit dem problemlos durch die Gegend.
            Ist schwer abzuschätzen, wie hart du ihr zugesetzt hast. Aber wenn noch alles sauber läuft und sie sich nicht verzogen hat solltest du damit fliegen können.
            ßbrigens: das Problem mit der TS trat bei den mir bekannten Fällen schon bei den ersten 3 Flügen auf. Wenn du schon 15 Mal problemlos geflogen bist mußt du dir keine Sorgen mehr machen.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • dl7uae
              dl7uae
              Ich will ja kein Benzin in's Feuer giessen... aber bei mir hat's ca. 70 Akkuladungen gebraucht,
              bis die TS die Rex-Explosion verursacht hat. Wenn's nicht auseinander geht, dann geht's eben
              nicht, also fliegen und beobachten. Ich dachte, die Umgebördelte hätte diesen Align-Aufdruck?
              Tom
              • tracer
                rchelifan.org
                Internetforum
                • 14.09.2003
                • 484
                Nicht alle, Align ist ja recht zügig mit updates.
                Es gab wohl eine Charge mit "altem" Layout, aber neuer Technik.
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Schei** ... das ist echt nervig, wenn du nicht weißt, ob dein Heli den nächsten Flug überlebt oder nicht ...
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • B.Immendorf
                    • 12.02.2003
                    • 289
                    • Bernd
                    hier ein Nachtrag zu meinem ersten Posting: ( siehe oben )
                    Nach nun mehr 10 weiteren Flügen ist auch meine Taumelscheibe
                    vom T-Rex SE in der Luft ohne Vorankündigung auseinander gefallen!!!!
                    Den Rest könnt Ihr Euch ja schon denken ....
                    Nun rate ich auch jedem die Taumelscheiben aus der ersten Serie neu
                    zu verkleben !!
                    MFG Bernd
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Mein Beileid, Bernd,
                      das ist vielleicht ne Merde, wenn man sieht, wie es den Heli urplötzlich in der Luft zerlegt.
                      Hat es bei Dir auch den Frame auseinander gerupft? Aber Du hast ja nen SE, also Carbon,
                      das hat's vielleicht überlebt. Der Plastik-Frame meines 450-X war hinterher Geschichte.
                      Gruß, Tom
