T-Rex XL/ SE Konfigurationen
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    Hallo T-Rexler,
    da in der Vergangenheit immer öffters Nachfragen kommen,
    bezüglich der im Rex verbauten Komponentem .
    Sollte hier mal eine eine kurze ßbersicht erfolgen was empfehlenswert ist,
    bzw. was das minimum sein sollte damit das fliegen spass macht.
    Um das ganze übersichtlich zu gestalten,sollten nur die wichtigsten Komponenten,
    ohne Komentare wie: ist das beste,kann ich nur empfehlen alles andere ist schrott etc. erfolgen.
    Weiterhin bitte ich zu bedenken das viele die mit einem Hobby anfangen und sich den Rex aussuchen,
    nicht unbedingt die teuersten Komponenten verwenden wollen,oder können.
    Als Listung im folgendem Format mit guten Preisleistungs orientierten Komponenten,
    würden den meisten Einsteigern weiter helfen.
    Also Postet mal Eure Komponenten !
    ______________________________
    Flugstiel: normal oder 3D
    Empfänger:
    Servos Taumelscheibe/Heck:
    Kreisel:
    Motor:
    Regler:
    Akku:
    _______________________________
    T-Rex SE 1
    Flugstiel: normal
    Empfänger: Schulze 8.35
    Servos: Hitec HS55 /HS50
    Kreisel: Futaba GY 401
    Motor: Align BL430
    Regler: Align RCM-BL35G 35A
    Akku: 2000-2200mAh 12C
    T-Rex SE 2
    Flugstiel: 3D
    Servos: Hitec HS56HB / S3110
    Motor: Hacker A20-15
    Regler: Kontronik 40-6-18
    Akku: 2200mAh 18C
    T.G.
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    Re: T-Rex XL/ SE Konfigurationen
    Mein Setup...
    T-Rex 450 SE CDE Silber
    Rotorblätter: Helitec (315)
    Regler: Jazz 55-6-18
    Motor: SHP SS23
    Ritzel: 15,16 Zähne
    Sender: FF9
    Empfänger: R700 Graupner
    3x Servo HS-56HB (Taumelscheibe)
    1x Servo Völz Speed-Maxx-XP (Heck)
    Gyro 401
    Lipo 3S Tanic 2220 mAh
    Lipo 3S EVO 20 1800 mAh
    Empfohlenes Zubehör: 1x Neopren Heckriemen
    2x Alu-Riemenräder
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      T-Rex SE
      SHP SS-23 mit 17er Ritzel (ältere Version des Motors, der aktuelle braucht das 16er Ritzel)
      Jazz 55-6-18
      ThunderPower TP 2100 ProLite
      Schulze Alpha 8
      3 x HiTec HS 65 HB (präziser, robuster wie 56er bei gleichem Preis und passen perfekt ohne ßnderung)
      GY 401 + Volz SpeedMax XP
      SAB-Blätter (wendiger wie die Helitec)
      Getriebe-Umbau für kleinere Heckdrehzahl + Neopren-Heckriemen
      Geplant: Präzisions-Heck von Microheli weil das original am SE viel zu viel Spiel hat
      Flugstil: 2850 U/min bei 11° Pitch und sehr agilen zyklischen Ausschlägen ohne Drehzaländerung - also sehr nervös ...
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        3XHS56
        GY401+ SES170BB
        Jazz 55 + FD260
        FP 2100 Akku
        Schulze 835w (was sonst)
        @alex,
        das MH Heck kannst vergessen, das taugt leider nicht wirklich viel, hab mein´s zurückgeschickt da es mehr geklemmt hatt wie alles andere. Zudem brauchst da auch noch die MH Blatthalter sonst gehts nicht. Hab jetzt das komplett Heck mit Hebel von Microhelis.de drauf, erste sahne das Teil, Preis Leistung top. Schaus dir mal an.
        Gruß Philipp
        • sceadu50
          sceadu50
          Trex Xl :
          Flugstil Normal.
          Empfänger: Smc14
          Servos : 3X Hs65hb ,3107 mit Gy240
          Motor owermotor 3000u/v vom Mayk ,13er Ritzel
          Regler :Tsunami 30 mit Kühlblech!
          Akkus :TP 2100
          Blätter : Sab 320
          Neopren Riemen
          Gewicht : 740 gr
          Flugzeit : 10 min (12 min Akku 9V)
          Drehzahl :2400 u/m
          Mfg
          Guy
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            @Suny23:
            Ich meinte das komplett neu konstruierte Heck von Microheli (ohne s), welches nicht kompatibel mit den Align-Schlabber-Teilen ist.
            Hier ein Link: http://ehelishop.e-vendo.de/ und Artikel-Nr EHS505 in der Suche eingeben. Kostet 89€.
            Aber das Teil von Microhelis ist auch nur ein aufgesetzte Lösung. Hast du das Ding drin ?
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              @Alex, das Heck das du dir rausgesucht hast ist con CNC-Deluxe !!! ist ja noch schlimmer wie das MH-TX4142TS3 das ich drin hatte, beim cnc reibt Metall auf metall, kannst knackimpulse kriegen, und es wird sich schnell spiel einschleichen.
              Ja ich hab das neue Heck von Microhelis drin, das ist spitze, erstens leichter, kompakter, intgr. Seitenleitwerk, sehr stabil und kostet nur nen bruchteil der Alu teile, zudem klemmt da nichts, durch die ausgleichswippe funktioniert das ganze Perfekt. Kann mann nur empfehlen.
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                ßäääähm ... Sorry, falsches Bild ...
                Das hier ist das Heck, was ich meine: http://ehelishop.e-vendo.de/ Artikel Nr. MH-TX4142TSP
                Oder auch auf der MicroHeli Homepage: http://www.microheli.com/mhshop/prod...2c7839712346b1
                Das hattest du drin ? Was war daran schlecht ?
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
