Freilauflager beim T Rex wechseln
  • hartlrobin
    hartlrobin
  • Ovid
    Ovid
    Re: Freilauflager beim T Rex wechseln
    Da gibts bei Rc-City so ein Werkzeug für! Finde nur leider die Nummer nicht! Im Notfall einfach mal da anrufen!
    Mfg
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      wenn das Zahnrad eh im Sack ist dremel am besten die Nabe bis auf den Freilauf durch.
      Gruß Stefan
      • Wolverine
        Wolverine
        gibt einen ganz einfachen trick, nimm 2 rohrreste, eines, was ein bisschen kleiner ist als der Freilauf selber, eines, was ein bisschen größer wie das Lager ist, die legst du am Zahnrad an, und ein kleiner Schraubstock erledigt den rest, einbau in das neue Zahnrad funktioniert genau so, habs bisher immer so gemacht, bis ich auf das Hauptgetriebe von Microheli gewechselt habe.
        Mfg. Wolfgang
        • dl7uae
          dl7uae
          Genau! Wie Wolverine sagte. Wenn Du 'n kleinen Nußkasten hast, findest Du bestimmt
          was Passendes, um den Freilauf vorsichtig herauszuschlagen (mit einem kleinen Hammer).
          Umgekehrt (wieder rein) auch mit einem kleinen Hammer, dabei was metallisches unterlegen.
          Schau Dir vorher an, wie tief er drin steckte (unten bündig). Vergiss nicht den Distanzring
          oben zum Domlager hin, wenn Du den Kladderadatsch wieder einbaust.
          Tom
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Und wenn man schon auf den armen Freilauf einschlagen muss dann bitte nur auf die Seite mit der Schrift.
            Gruß Stefan
            • hartlrobin
              hartlrobin
              Na dann frohes Hämmern....!Danke für Euere Tipps!
