T-Rex Softanlauf Problem
  • DragonX
    DragonX
    hab mir einen T-Rex 450 XL CDE zugelegt, bin heute auch schon den erstflug damit geflogen. Als ich dann wieder landen mußte um die Kreiselempfindlichkeit einzustellen und wieder startete lief mein T-Rex gleich ohne Softanlauf mit Höchstdrehzahl an. Dies hatte dann zufolge das mein Hauptzahnrad etwas an mehreren Stellen ohne Zähne war. Woran kann das nun liegen, da der erste Start ja auch mit Softanlauf gieng ?
    M.f.G
    Michael K.
  • hurzel
    hurzel
    Re: T-Rex Softanlauf Problem
    Wäre bestimmt hilfreich wenn du nochmal eben schreibst mit welchen Regler das Problem aufgetreten is
    • DragonX
      DragonX
      Habe die im Baukasten enthaltenen Komponenten verwendet.
      ●RCM-BL25T 25A Brushless ESC
      ●420LF Brushless motor(3200KV)
      müssten von Aligin sein.
      Michael
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        das ist ein Trick von den Chinesen um an deine Kohlen zu kommen. Nachdem du den Motor ausgemacht hast must du erstmal eine Weile warten bis der Sanftanlauf wieder geht, schaltest du zu früh ein gibt es Karies.
        Gruß Stefan
        • DragonX
          DragonX
          Danke für deine Info, aber wie lange soll das den sein. Möchte mein nächstes Zahnrad was ich bestelle nicht gleich wieder austauschen müssen.
          M.f.G
          Michael
          • ols
            ols
            ca. 30sek. Hat mich auch gestört. Habe dann immer "soft manuell" hochgefahren (Normal: -100/50/+100). dann liegt bei Knüppelmitte 50% (FX-18) Gas an. Dann umgeschaltet auf (Idle1:45/55/100 oder so ähnlich). Immer im Stellermode.
            Servus,
            Olaf
            • DragonX
              DragonX
              Hallo Olaf
              So wie du es gelöst hast werde ich es wohl auch machen, den so wie es jetzt ist, ist es der volle Mist.
              M.f.G
              Michael K.
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                aber auch in bestimmten situationen Sinnvoll zb nach einer Störung
                Gru�?, Torsten
                • DragonX
                  DragonX
                  Hätte aber auch anderst gelöst werden können, z.B. wie bei den Kontronik Reglern. Da habe ich nämlich noch nie so einen Schnellstart gehabt.
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    kann auch Nachteile haben, lies mal im F3C Tagebuch die Sache mit der "Simulierten AR" die dann ein realer einschlag wurde, weil der Regler nicht aus dem Quark kam
                    ideal wäre es wohl, wenn der Regler auf die Last reagieren könnte .. keine Last schnell hoch .. mit Last langsam hoch
                    Gru�?, Torsten
                    • ols
                      ols
                      Habe ich letztendlich genauso gemacht, schon allein wegen dem Digiservo am Heck (BEC...). Ist wirklich zu empfehlen.
                      Die Frage war aber nach einer Lösung mit vorhandenen Komponenten, kann eben nicht jeder immer gleich 120 ßcken rausklopfen. Sinnvoll ist es aber unbestritten.
                      Servus,
                      Olaf
                      • fdietsch
                        • 10.02.2003
                        • 826
                        • Falko
                        • Apolda (Weimar Jena)
                        Vielleicht hilft dir eine Slowfunktion beim Gaskanal macht wohl nur fürn Regelmodus Sinn oder eine 2. Flugphase Motor aus bei der Umschaltung gehts dann langsam das Gas auf.
                        Falko Dietsch
